Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение norb21 » 07 сен 2016, 10:16
T34_by писал(а):Порвалось колечко и заклинило фрикционы, а после перескочили и шарики.
В том то и дело, что оно не порвалось, а вытянулось, деформировалось. Это тоже получается из-за него все? И если мне его поменять, то шарики больше не будут проскакивать?
norb21
Сообщение vavka » 07 сен 2016, 15:12
пружинку тоже сразу поменять желательно - у меня была цела, но размеры новой и старой отличались. Старая более сжатая. И сальники и подшипнички посмотреть - ну и цепь, вытянута ли. А к цепи можно прикупить и звезды =)))
vavka
Сообщение norb21 » 07 сен 2016, 16:56
vavka писал(а):пружинку тоже сразу поменять желательно - у меня была цела, но размеры новой и старой отличались. Старая более сжатая. И сальники и подшипнички посмотреть - ну и цепь, вытянута ли. А к цепи можно прикупить и звезды =)))
Ну начинается :D там просто из всех дефектов, было видно только желтое колечко, и то потому, что оно было не круглое, а больше овальное)) Подшипники в отличной состоянии, 2 сальника (перед, зад) под замену, и сальник флянца под замену. Про цепь почитаю, проверить, что она расстянута) Насчет пружинки не знал, куплю её заодно=) Выработки на звездах нету никакой :roll:
norb21
Сообщение vavka » 07 сен 2016, 22:07
У меня из неиспрвностей была вытянута цепь, порван датчик заднего кардана и не было пластикового кольца. В итоге 30+ в расходы. Звезды вроде тоже целые, но решил с новой цепью поставить новые звезды.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Если сальники кардана потеют , желательно сменить крайние подшипники. Я взял японские неоригинальные по 900 рублей, польша по 600 у нас продают.
vavka
Сообщение ShkaletaAV » 08 сен 2016, 14:44
Андрей59 писал(а):Фото сборки раздатки подетально последовательно, фотографировал только основные моменты
Вот где можно посмотреть такой же алгоритм для ЕSТ, а то тема про EST дохлая какая то и очень мало инфы
Добавлено через 2 часа 12 минут 8 секунд:
Подыму вопрос по датчику спидометра на раздатке, по мимо съеденной шестерни обнаружил отломанный шлиц на пластиковом валу моторчика... опять вопрос "Каким образом?", этот вал крутится от руки без всяких усилий, как его могло срезать?
модеров прошу не ругать за оффтоп, тема про спидометр мертва уже давно и там обсуждалось, что надо менять шестерню спидометра, а причину её поломки так ни кто и не нашёл.
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение andrewman » 10 сен 2016, 14:06
serz96 писал(а):Андрей сальник 47314-4В000А имеет размер 62*39*16
serz96 спасибо за наводку!
Сальников-аналогов с такими размерами (39/62 любой глубины) не могу найти. Редкий размер, везде либо 38/62, либо 40/62.
Вот раздумываю чтобы взять 38/62/7 и поставить его вторым в дополнение к оригинальному.
Ничего, что внутренний диаметр на мм меньше?
http://www.sf2v.ru/catalog/manzheta/wlk ... 2kh_7.html
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Второй вариант - взять задний сальник 47314-4B000, но я боюсь, что по толщине вторым не поместится...
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение drarther » 12 сен 2016, 13:55
Ребята помогите советом!!! соренто 3,3 тод. на скорости 130 км/ч появляется вибрация, или при резком ускорении с 0 км/ч.
заменил крестовины: 2 на заднем кардане, 1 на переднем верхнюю, все отбаллансировали. проехал 2.5 т.км появилась вибрация сначала на 130км/ч потом спустилась к 100 км.ч
осмотрев карданы увидел у верхних крестовин те что у раздатки небольшой люфт около мм
( как обьяснить правильно даже незнаю вот крест "+"в вертикальном "I"перемещении люфт есть,
повернув кардан на 90 градусов вертикального люфта в кресте нет, как буд то в чашках болтается в одном положении креста). отдал обратно карданы на деффектовку в фирму.
при снятии кардана обнаружил люфты фланцев раздатки, на переднем небольшой люфт в осевом и радиальном направлении, а в заднем просто жуть....
осевой не смотрел а вот в радиальном направлении пару сантиметров навскидку есть. а теперь вопросы:
1. могли ли люфты в флацах дать такую вибрацию и убить новые крестовины?
2. я так полагаю что попал как минимум на все подшипники в раздатке и сальники, а максимум и на все валы с корпусом плюсом? (раздатка не течет)
3. могло ли разбить посадочное место подшипника в раздатке? (если да то как с этим бороться?)
4. не проще ли будет заказать контрактную раздатку? или эту ремонтировать?
раздатку пока не снимал. всем кому на СТО показывал люфты говорили как один что это нормально пока ничего не течет менять ничего не нужно, но меня такие зазоры сильно пугают....и это явно НЕНОРМАЛЬНО!
drarther
Сообщение kroshemir » 13 сен 2016, 07:34
svoloch
Размер подшипника 6209 - 45*85*19 с проточкой под стопорное кольцо. Признаю ошибку. Исправил.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
serz96
В личку ответил, но письмо в исходящих, что-то не уходит.
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение NRJ » 13 сен 2016, 09:34
Гуру раздаток, подскажите... При очень интенсивном разгоне что-то стучит и машину дергает в момент этого стука, стук пару-тройку раз на первой передаче. На бездорожье вообще тарахтит безбожно.
Раздатка это или самоблок? Подозреваю всетаки это цепь скачет по звезде в раздатке
Честно говоря предыдущий владелец перед продажей просто напросто не успел перебрать раздатку (точнее запчасти не успели бы прийти), он ее разобрал и предупредил меня, что там цепь и звезда под замену.
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение kroshemir » 13 сен 2016, 10:05
NRJ
значит цепь и звезды под замену. Только вскрытие покажет, что еще нужно менять
kroshemir
Сообщение NRJ » 13 сен 2016, 10:11
А как проверить цепь? Только на месте? Он мне отдал цепь, только я не понял - это новая или старая. Он их там менял туда-сюда в выходные под пиво :D
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение kroshemir » 13 сен 2016, 11:47
evgesha писал(а):evgesha
я замерял новую цепь длинна цепи составила 855 мм.
Попробуй замерить длину. только я не понял 855 мм - это по внешней или внутренней стороне.
Да и какая разница на данном этапе - все равно раздатку снимать и разбирать. А там уже можно цепи сравнить. И определиться, что ещё менять
kroshemir
Сообщение drarther » 17 сен 2016, 19:06
ребята! !!!ГУРУ РАЗДАТОК!!! подскажите пожалуйста парт номер шарикового подшипника планетарной передачи, тот что с проточкой под стопорное кольцо...или хороший аналог.... %) .очень нужно. а то отдельно в каталоге его нет, только сборка с планетаркой за 28 килорублей...
drarther
Сообщение Darsen » 17 сен 2016, 20:50
Я заказал себе два - какой подойдет : Nachi 6209NR (45x85x19) или UAZ 3056207 (35х72х27)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение drarther » 17 сен 2016, 22:24
Darsen а что они тоже с проточкой под стопорное кольцо?
drarther
