Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение razzmuzz » 01 сен 2016, 09:44
vavka писал(а):А болты мне интересно как народ отстегивает. верхние 3 болта.
Доброго утра. Я откручиваю эти верхние болты следующим образом: под поддон кпп ставлю фанеру 30х30 см и поддонкрачиваю, снимаю поперечину, на которой крепится коробка, потом немного отпускаю кпп с домкрата и свободно коротким ключем на 14 откручиваю верхние болты. Так же появляется свободный доступ к электроразъемам раздатки.
razzmuzz
Доп. информация: Дорестайл
Сообщение GavrikVS » 02 сен 2016, 06:37
Снял опору, аккуратно опустил АКПП поддомкрачивая или доской. Есть коротенький ключикнакидной,им открутил. При установке снял крепление тросика АКПП, чтобы протянуть болты(крепится на 2-х болтах).
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение keksoid » 03 сен 2016, 07:43
Ничего не откручиваю и не отпускаю.
Карданчик, головка на 14. удлинитель 50 см + 30 см. Трещетка.
Спиной к переду авто, со стороны коробки просовываете удлинители с карданом и головкой. Все откручивается без лишних телодвижений.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение vavka » 03 сен 2016, 21:34
Фантастика...а у меня пол салона теперь разобрано :lol:
Добавлено через 45 минут 45 секунд:
Что-то меня сомнения берут о правильности сборки муфты сцепления. Я отверстия совместил, смотрю фото другие - у народа в разброс отверстия.... как правильно?
Добавлено через 1 день 21 час 56 минут 45 секунд:
В общем после сборки и тестирования появились вопросы:
- ведомая шестерня (на вторичном валу) симметричная, можно поставить верхногами (что я видимо и сделал). Можно ли?
- непонятный стрекот - тихий, слышно когда едешь медленно (например во дворе с открытым окном)
vavka
Сообщение serges8 » 06 сен 2016, 10:43
vavka писал(а):- непонятный стрекот - тихий, слышно когда едешь медленно (например во дворе с открытым окном)
У меня так же было, когда крестовина на переднем кардане умерла
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение serz96 » 06 сен 2016, 13:05
kroshemir писал(а):47332H1000 Подшипник заднего кардана входной 6209 35х72х27 (куплен SKF)
Доброго всем времени суток.
Необходимо заменить данный подшипник, но под номером 6209 у меня выдает другие размеры, на полях инета так и не смог найти ответа.
Поясните пожалуйста кто знает, какие же все таки размеры должны быть у данного подшипника .
Раздатка ТОД, 4 АКПП.
Заранее спасибо .
Р.С. У kroshemir запросил в личке уже , ждемс. :D
serz96
Доп. информация: Черный соренто, СУПЕР TOD, лифт подвески
Сообщение Stas32 » 06 сен 2016, 14:13
Подшипник фланца заднего кардана 6306 с размером 30х72х19. По крайней мере у меня такой стоит.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение serz96 » 06 сен 2016, 14:39
Вячеслав 6306 это выходной подшипник, а 6209 вроде как входной. Размеры интересно у них одинаковые или нет ?
Хотя мне видимо 6306 в первую очередь надо менять, т.к. люфт фланец заднего кардана имеет ощутимый и вибрация от 80 км.ч. до 100 км.ч. сильная.
serz96
Сообщение vavka » 06 сен 2016, 16:02
serges8 писал(а):У меня так же было, когда крестовина на переднем кардане умерла
Вот в кардане тоже поначалу посвистывало, но тот звук ушел, а шелест такой частый напоминает толи перекатывающийся подшипник толи цепь как в звенья входит....
vavka
Сообщение norb21 » 06 сен 2016, 17:28
Всем привет. Вообщем срочно нужна ваша подсказка. Когда то давно, у меня закусило раздатку, то есть полный привод не отключался (TOD), все четыре гребли, и чтобы не угробить передний кардан, пришлось его снять. Прошло какое то время, и я таки добрался до раздатки. Снял, разобрал. Цепь вроде немного провисшая, но сказать точно сложно на разобранной раздатке. Фрикционы как новые, все внутри как новое, не считая желтого колечка перед фрикционами и 2-ух шариков в куче. Визуально все в порядке. Что могло быть не так? Просто проскочили шарики? Но как это возможно? Как выяснить растянутость цепи? Или это просто была воля случая (проскок шариков и как следствие закусь фрикционов?) и после обратной сборки, все будет работать как должно?
norb21
Сообщение T34_by » 06 сен 2016, 19:36
vavka писал(а):не считая желтого колечка перед фрикционами и 2-ух шариков в куче.
Порвалось колечко и заклинило фрикционы, а после перескочили и шарики.
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение игоряныч » 06 сен 2016, 20:00
norb21 писал(а): Что могло быть не так? Просто проскочили шарики? Но как это возможно? Как выяснить растянутость цепи?
Да. Шарики в кучке-гребут не все четыре, а все два колеса. Или у вас межколесная стоит в обоих мостах, что все четыре гребут? Растянутость цепи в этом случае роли не играет
игоряныч
Сообщение serz96 » 06 сен 2016, 20:11
T34_by писал(а):Порвалось колечко и заклинило фрикционы
Можно уточнить , что за колечко такое в раздатке, которое рвется ?
serz96
Сообщение andrewman » 06 сен 2016, 23:03
Посмотрел все сообщения со словом "сальник" в этой теме, не увидел нужной информации.
Кто-нибудь может подсказать размер сальника на передний кардан (47314-4B000A)? Или сразу код недорогого АНАЛОГА, который можно воткнуть вторым?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение serz96 » 07 сен 2016, 08:47
Андрей сальник 47314-4В000А имеет размер 62*39*16 (такие на Ссанг-енги идут и на Спортейджи вроде) этот размер указывал кто-то на форуме.
Сальник 47314-4В000 имеет такие же размеры как и предыдущий сальник , но у него нет защитной металлической грязеотбойной кромки.
Удалось выяснить, что сальник входного вала раздатки 47331Н1000 имеет размер 45*70*12 , а сальник АКПП 452624С050 размер 45*62*12.
serz96
