Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение papiruso » 29 окт 2016, 14:44
Андрей59 писал(а):механика
позволю себе уточнить: именно механика или алгоритм?
за механику в ТОДе отвечает электромагнит, который умеет работать только либо ВЫКЛ или ВКЛ. А вот частота этих ВЫКЛ и ВКЛ определяет какая часть мощности отбирается на передок, в зависимости от заложенного в мозги алгоритма.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Андрей59 » 29 окт 2016, 16:39
Конечно механика, я специально выделил это слово, дело в том, что бы шарики начали движение и фрикционы сжались требуется поворот заднего кардана на угол больше переднего, такова конструкция, поэтому фрикционы во время сжатия ОБЯЗАТЕЛЬНО имеют разную угловую скорость.
Андрей59
Сообщение papiruso » 29 окт 2016, 19:01
вот отличная лекция по работе механики ТОДа
http://vidvo.ru/razdatka-kia-sorento/70YgJFI1INI.html
papiruso
Сообщение Андрей59 » 29 окт 2016, 21:20
Я могу считать твой ответ согласием со мной? :wink:
PS Вопрос для профи: Что можно сказать о пакете фрикционов и корзине, представленных на видео, подсказка на 8:00.
PPS И это не "корпус электромагнита" а магнитопровод, разница есть, и не "силой тока", а продолжительностью воздействия, так как напряжение подаётся ШИМ.
Андрей59
Сообщение DiCh » 30 окт 2016, 18:46
papiruso писал(а):...отвечает электромагнит, который умеет работать только либо ВЫКЛ или ВКЛ...
При ШИМ управлении можно сдвинуть сердечник электромагнита хоть на 10%, хоть на 55%, не изменяя напряжения питания.
DiCh
Сообщение Gubkin » 30 окт 2016, 19:10
есть только одно НО в вашей теории плавного изменения момента на предке, всяких шимах и процентах %
после развода шариков и сжатия фрикицонов они [шарики] не разойдутся даже если снять напряжение с элмагнита
перед будет подключен до того момента пока находится под нагрузкой
каждую страницу надо писать, что на ТОД 0:100 или 50:50 ... и больше ничего другого быть не может
Сообщение Андрей59 » 30 окт 2016, 20:48
Gubkin писал(а):даже если снять напряжение с элмагнита
В такой раздатке есть проблемы! Магнитопровод вращается свободно и отпустив шлицевой диск он повернётся туда, где шарикам свободно, то есть в среднее положение, если этого не происходит, то в раздатке проблемы, скорее всего на шариковых канавках появились ямки в конце хода шариков, которые не позволяют шарикам катится в среднее положение под действием возвратной пружины, но позволяют под действием противовращения карданов, тут даже нагрузку снимать не надо, достаточно руль повернуть.
PS На вопрос выше есть желающие ответить???
Андрей59
Сообщение Paddock » 09 ноя 2016, 23:43
Видать, нет желающих) Ибо профи на форумах не сидят)
Paddock
Доп. информация: пружины Ironman + проставки, парт-тайм, Goodride SL366 265/75 R16
Сообщение Big Smokie » 10 ноя 2016, 20:35
Paddock
Так, судя по видео, все-таки может передаваться переменный момент на передок в ТОД?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
И можно ли долго буксовать в режиме LOW? Вроде перегреться нечему?
Big Smokie
Сообщение Paddock » 10 ноя 2016, 20:57
Может. Собственно, это написано и в мануале по машине, и так выходит по технике.
Поэтому скорее не переменная передача момента является "теорией", по словам Губкина, а ее отсутствие является таковой.
Режим Low наоборот в наибольшей степени годится для длительного буксования, как для раздатки, так и для АКПП. Вообще, ТОД не боится перегрева, если только в него не заливать трансмиссионное масло вместо ATF.
Paddock
Сообщение Gubkin » 10 ноя 2016, 21:00
Paddock писал(а):ТОД не боится перегрева, если только в него не заливать трансмиссионное масло вместо ATF.
я конечно не гавномес
но даже буксования 5 мин в снегу (в режиме auto) хватает чтоб ощутить запах подгоревшего масла (что АТФ, что LS)
скоро 100 стр будет, а всё какие-то новые факты всплывают %)
Сообщение Paddock » 10 ноя 2016, 21:03
месье знает толк в извращениях, при этом продвигая собственный суперТОД :D
Paddock
Сообщение Tim174 » 10 ноя 2016, 22:20
столько страниц и столько людей а ахинея полная :lol:
в мануале все написано и явно не для пиара :D
у меня стоит суперТОД от Gubkin
ИИИИ !!!!! когда раньше было только два режима, ездил толь на авто. ИИИ !!! по рулю чувствовалось что авто в городском режиме было всегда на полном приводе, только с разным моментом на перед. даже на парковке на скорости 10км ч поворачивая руль был тяжеловат на вращение
КАК поставил суперТОД и стал ездить на 2ВД сразу почувствовал легкость в руле и более легкий разгон. Сорентос аж стал ввинчиваться в повороты. ВОТ МОЯ ИСТОРИЯ :D
Tim174
Сообщение Paddock » 10 ноя 2016, 22:38
Все верно описал!
Paddock
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2016, 04:21
DiCh писал(а):При ШИМ управлении можно сдвинуть сердечник электромагнита хоть на 10%, хоть на 55%, не изменяя напряжения питания.
Так что это дает при наличии "шарикового замка"? Мое мнение неизменно: ШИМ применяется только для плавности смыкания фрикционов. И никак не для переменной передачи момента.
