И это при температуре -33-35.
Sergey_64rus писал(а): Guver писал(а):Вычитал где-то, что ЛСД активируется на сорике (с системой ТОД) только при включении режима 4*4 Low.
не ну с другой стороны может так и лучше???
Добавлено через 53 секунды:
нужно будет проверить....завтра попробую, сразу отпишусь.
Balbes писал(а): ЛСД это же механическое устройство ( 30% самоблок) и от режима трансмиссии не зависит.
Наоборот, в 4лов, может и совсем не включиться, т.к. разность скоростей проскальзывания колес задней оси меньше, чем при обычном ауто в 2,48 раза...
dimc писал(а):...он вообще не включается. он всегда включен..."
Если не против, добавлю своё.
Серёга:) писал(а):...Ему для работы нужен момент. Отсюда и более выраженное срабатывание в режиме LOW...
Серёга:) писал(а):Если же это не так, то это скорее всего говорит о пробуксовке и износе фрикционов в раздатке.
Balbes писал(а):т.е. на задней оси при лов он меньше в 2 раза, чем при ауто
. А при парт-тайме, в режиме 4LOW, момент на колесах будет больше чем в режиме 4HI.BlkDem писал(а):стоит немного побольше узнать про работу ТОД
Серёга:) писал(а):50/50 получается
Серёга:) писал(а):Видел как передок работал в авто и на понижайке с истёртыми почти до металла фрикционами
