Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Darsen » 05 июл 2016, 19:35
anatoliy1111 писал(а):пробивал в кореане= только с вилкой=2900р и сроки от 2х недель = жаба душит + время поджимает.
Вот номера: 473414B000 или 1356235001
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение keksoid » 06 июл 2016, 06:04
Stas32 писал(а):Штифт отломан. Если завтра высверлить не получиться, машина зависнет на неделю.
Не высверлишь. Я пробовал. Только электроэррозийный станок помог.
Сверла пробовали разные.(быстрорез, твердосплав и еще куча других)
А вообще я как минимум 2х человек знаю, которые без этого штифта ездят и все нормально работает.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
Китайские цепи появились по оооочень привлекательным ценам.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Stas32 » 06 июл 2016, 07:12
keksoid
Я вал заменил. А про станок знаю, чуть позже доберусь до него. Оборонка, быстро не пронесешь туда. Только официальным путем, а на это время нужно.
Так цепи все китайские вроде. Другое дело как они работать будут.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение keksoid » 06 июл 2016, 07:14
Stas32 писал(а): цепи все китайские вроде
Не .. там прям откровенный китай, не прикрываясь громкими именами БоргВарнер и прочими ...
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
У меня оригинал сдох за год, второй оригинал (б/у был) - сдох так же ...
У товарища привезенная мной с Ebay HV071 - ездит уже фиг знает сколько.
У меня конечно подозрения, что цепи у меня убиваются из-за мертвых шестерен.
keksoid
Сообщение ShkaletaAV » 10 июл 2016, 12:33
Ebay выдаёт, что это Для Гранд Чироки, США
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение Darsen » 10 июл 2016, 18:45
ShkaletaAV писал(а):Ebay выдаёт, что это Для Гранд Чироки, США
Блин, ну почему же вы такие не внимательные то! :evil:
HV070 - цепь для нашей раздатки (TOD) !!!
Darsen
Сообщение Stas32 » 11 июл 2016, 10:38
keksoid писал(а):У меня конечно подозрения, что цепи у меня убиваются из-за мертвых шестерен.
Возможно, а еще могут быть и другие причины. Я цепь заменил, сейчас она нормально натянута, но сама раздатка работает не так как должна. Причину пока не знаю. Но по ощущению, где то еще есть проблема. Выражается следующим образом. Скажем, иду по скользкой глиняной дороге, передок, при ускорении, подключается четко, но это происходит довольно сильными рывками. ТОД автоматом подключает передок, но видимо где то еще выбираются зазоры, которых быть не должно. Нет мягкости работы как у более свежих раздаток. При принудительном 4-Н, все работает без нареканий. Эти рывки при подключении еще одна причина быстрого растяжения цепи. Если сменить масло на трансмиссионку, то тогда передок работает с ленью вначале, а потом вообще перестает работать.
Stas32
Сообщение drarther » 11 июл 2016, 18:36
Stas32 ! растянутую цепь без разборки не определить никак? кто нибудь мерил фрикционы муфты? если да то какая их толщина должна быть?
drarther
Сообщение keksoid » 11 июл 2016, 20:16
у меня рывков не было никогда, за исключением, когда колеса вывернуты в крайнее положение.
keksoid
Сообщение игоряныч » 11 июл 2016, 20:51
drarther писал(а):растянутую цепь без разборки не определить никак?
Смотря, на сколько растянутая. Я заменил свою на 160 000км. При резком трогании были щелчки( это цепь била о картер раздатки). Почитал тут Тема: Щелчки при нагрузке и все стало понятно. Купил цепь и махнул. Некоторые тут предлагали диагностику цепи проводить (не половиня раздатку) методом эээ, как же он написал? А во-методом пальпации через сливное отверстие! :D Я конечно знаю анекдот про то, как гинеколог через замочную скважину в комнате обои переклеил-но тут так не прокатит.
игоряныч
Сообщение Stas32 » 12 июл 2016, 10:28
drarther писал(а):Stas32 ! растянутую цепь без разборки не определить никак?
Легко определяется. За фланец переднего кардана. Лучше если кардан откинут. При вращении лево/право сразу понятно становиться. С новой цепью свободного вращения вообще нет(усилие применяем до начала разжатия шариками). С растянутой до 30 градусов было. Ну, и критичное растяжение - проскакивание по шестерни при нагрузке(громкие щелчки)
keksoid писал(а):у меня рывков не было никогда
Рывки понятие общее. Момент подключения передка как ощущается? Я явно чувствую толчек. На скользкой дороге при ускорении происходит многократное замыкание муфты и явно чувствуется подергивание. Лично у меня оно довольно ощутимо. Когда заливал трансмиссионку подергиваний не было но и передок в песке не работал. На декстроне передок гребет как положено но постоянно ощущаю дискомфорт от подергивания при подключении передка. Неужели только у меня так? Или на это никто не обращает внимание, или все таки еще какой то косяк в раздатке. Она у меня так работает с момента покупки авто.
Stas32
Сообщение виктор1977 » 12 июл 2016, 18:54
drarther писал(а):Stas32 ! растянутую цепь без разборки не определить никак? кто нибудь мерил фрикционы муфты? если да то какая их толщина должна быть?
Замерил толщину пакета новых фрикционов составил 22,7 мм, старый 19,8 мм.
виктор1977
Сообщение *FartoBbii* » 12 июл 2016, 20:44
Не разу не замечал "подергивания", и включения переднего моста не ощущается, единственное был пенок при резком ускорении зимой (в опу машина летела), лью мобил атф лт 71141 :)
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Stas32 » 13 июл 2016, 11:45
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):мобил атф лт 71141
Я долго на этом масле катался. В жару на пляже остался без передка.
Перешел на фордовское
Передок "зверь" стал. Вот тогда и стал явно чувствовать подключение. Особенно зимой, при ускорении на льду подхватывает довольно резко.
Stas32
Сообщение *FartoBbii* » 13 июл 2016, 20:30
Ну это скорее всего был левак, либо фрики на подходе, не разу с данной проблемой не сталкивался, да и про рывки, скорее всего это есп хрустит, как вариант.. И для форда делает моторку кастрол, что же там залито?, Саня Губкин наверное в курсе..
*FartoBbii*
