Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение олег иваныч » 17 май 2016, 09:17
Спасибо большое за помощь.
олег иваныч
Сообщение ShkaletaAV » 28 май 2016, 13:09
Товарищи комрады! Прошу прощения, что вопрос немного не по теме. У меня раздатка EST. Гуляет задний фланец, прям откровенно - амплитуда 3-5 мм. подозреваю, что погнут хвостовик или фланец. Прошу помощи, подскажите, плиз, номер детали заднего хвостовика (вала), понимаю, что у меня чуток другой чем на TOD, но может быть кто нибудь сталкивался?
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение Nikolay0812 » 28 май 2016, 14:20
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ShkaletaAV » 28 май 2016, 14:21
Nikolay0812 писал(а):ShkaletaAV
Александр,вот нужная тебе тема :arrow: Тема: Переборка раздаточной коробки Part-Time(47300-49100)
Большой спаиб, но там мало информации и какой надо я не нашёл!
Добавлено через 1 час 16 минут 59 секунд:
есть валы, какой из них мне подходит, из каталога не понять какая коробка EST или TOD? Есть вообще разница?
47386 3С100
47350 Н1000
Добавлено через 17 минут 59 секунд:
Вроде разобрался сам:
47386 3C100 для EST (по чертежу 2 вилки) - у нас стоит 8 т.р. - МОЙ!!!
47350 H1000 для TOD (по чертежу 1 вилка) - 24 т.р. самый дешёвый
ShkaletaAV
Сообщение Stas32 » 30 май 2016, 20:52
Ребята, вопрос по цепи раздатки, кто какую ставил на ТОД? По вину идет один номер, замена производителем другой. Замену брал, в упаковке мобис была цепь BW HV-051. Она продержалась 80 000 км. В каталоге BW нам идет HV-070. Кто такую ставил?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Darsen » 30 май 2016, 21:01
Stas32 писал(а): Она продержалась 80 000 км
Вот если честно, то нифига не маленький пробег - по нашим сегодняшним меркам. У 070 и оригинала - два синих звена.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Stas32 » 30 май 2016, 21:13
Номер у оригинала, который бьется по ВИН
47356H1000
Который идет заменой 4735649200 я заказывал. Там одно цветное звено.
Stas32
Сообщение Darsen » 30 май 2016, 21:28
Stas32 писал(а):Который идет заменой 4735649200 я заказывал. Там одно цветное звено
Странно... :( я в свое время видел продажу на авито - именно этого номера - и там было два синих звена - даже специально продавцу звонил уточнял. А ,где покупал,если не секрет ?
Darsen
Сообщение Stas32 » 30 май 2016, 21:35
Брал в заптех.
http://www.zaptex.ru/
Stas32
Сообщение Darsen » 30 май 2016, 21:38
Stas32 писал(а): заптех.
и не слышал таких :( завтра попробую узнать о количестве цветных звеньев у номера 4735649200
Darsen
Сообщение Stas32 » 30 май 2016, 21:51
Хорошо. Скинь результат в личку. У меня оригинальная цепь болше 150000 прошла. А эта в подовину меньше, при этом я не гоньщик и в грязи особо не лазил. Хочу попробовать именно 070. На эксплоэрах дури за 200 лошадок и цепи ходят по 200000 км. А тут всего 80000.
Stas32
Сообщение Stas32 » 22 июн 2016, 20:10
В общем сегодня скинули раздатку для очередной замены цепи. Вот результат.
На всякий случай заменил сальник переднего кардана и подшипники фланца переднего кардана и фланца заднего кардана. В остальном криминала не обнаружил. Пакет фрикционов продолжаю катать.
По маркировке отличие между 051 и 070 есть, фото завтра выложу. Забыл файл на работе.
Stas32
Сообщение Discar » 22 июн 2016, 21:27
2 Stas32.
Год назад мне полностью перебрали раздатку, так вот я ставил именно 070 цепь, заказывал её как для эксплоера. Пробег за год около 40 тыр, пока все пучком. По информации с форума цепь 070 сделана мощнее чем 051.
Discar
Доп. информация: черный жемчуг, Webasto, чип от Андрея 13, лифт на РИФах, на учете у доктора GIZa.
Сообщение Stas32 » 22 июн 2016, 22:07
Посмотрим как будет с 070. Слишком быстро растянулась 051. Это такая разница за 84 тысячи км. Раздатку еще не собрал. Не могу найти вал переключения понижайки. Штифт отломан. Если завтра высверлить не получиться, машина зависнет на неделю. Нет у нас в городе разборок по сорентам. Беда просто.
Маркировка 051
Маркировка 070
Stas32
Сообщение anatoliy1111 » 05 июл 2016, 15:09
день добрый, господа- товарищи!
разобрал раздатку TOD и помимо прочего обнаружил что у меня потерты пластиковые втулки на вилке включения понижающей.
подскажите бывают ли они в природе отдельно или от чего приколхозить?
пробивал в кореане= только с вилкой=2900р и сроки от 2х недель = жаба душит + время поджимает.
anatoliy1111
