Принцип работы трансмиссии Part-Time
Re: Принцип работы трансмиссии Part-Time
Сообщение Башир » 08 мар 2017, 23:24
Промвал правый и привода проверяли? Оывки при нагрузке могут быть при износе шлицов на соежинении внутреенего шруса и промвала. До сервиса их проверить лучше.
Башир
Сообщение Ol228 » 09 мар 2017, 00:14
Башир писал(а):Промвал правый и привода проверяли? Оывки при нагрузке могут быть при износе шлицов на соежинении внутреенего шруса и промвала. До сервиса их проверить лучше.
25 тысяч назад правый промвал менял, и если память не изменяет то вместе с приводом (гранатой). Может за 25 тысяч он опять выйти из строя? Предыдущий заводской 150тыс отработал. А с левой стороны ничего подобного не может быть, ибо слева все заводское, а пробег уже 180 000.
А с земли туда реально подобраться? Или поднимать нужно?
Ol228
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 мар 2017, 12:06
aleks-rus писал(а):В рестайлинговой версии парт-тайм?
batyapskov писал(а):странно - 2007 (170 л.с.) и парт-тайм.
Ничего странного и не обычного. Рестайл,так же как и дорестайл,комплектовался различными вариантами трансмиссии (ПартТайм,ТОД...и с РКП и с АКП)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ol228 » 09 мар 2017, 18:30
Залез по правое колесо и подергал вал ведущий к правому колесу. Люфт с металлическим звуком. Похоже действительно проблема с правым приводом колеса. А как правильно проверить? Вывесить колесо, покрутить?
Ol228
Сообщение Башир » 10 мар 2017, 22:37
люфт скорей всего на внутренней гранате. он может металлический звук издавать. если на промвалу она болтается то надо разбирать. а вибрацию на ходу на малой скорости не чувствовал раньше?
Башир
Сообщение Ol228 » 11 мар 2017, 14:11
Башир писал(а):люфт скорей всего на внутренней гранате. он может металлический звук издавать. если на промвалу она болтается то надо разбирать. а вибрацию на ходу на малой скорости не чувствовал раньше?
Нет вибраций нет. Так а может от этой связки промвал-приводной вал быть рывки-дергания как у меня?
Ol228
Сообщение aleks-rus » 11 мар 2017, 15:50
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Ol228 » 11 мар 2017, 18:30
aleks-rus писал(а):http://photo.qip.ru/users/serg898/96311 ... nImageLink
посмотри здесь
Посмотрел. К сожалению без описания не понятно, такие же симптомы были как у меня? А также непонятно где проблема. Это сторона которая выходит на левый привод?
Ol228
Сообщение aleks-rus » 11 мар 2017, 18:49
как один из вариантов... где то на сайте есть описание
Тема: Постоянно разбивает левый сальник переднего моста.
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение Бубайло » 13 мар 2017, 11:26
Ol228
Я ща буду забирать из авто из сервиса, с такой же шляпой. У меня подшипник лишь убился, а в связке ШРУС-промвал небольшой люфт, сказали - это точно не проблема. Сказали, скорей всего муфта недонакаченная... Выходит из зацепа.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение nichipor » 01 авг 2017, 10:07
Доброго всем дня. Если компрессор (насос за левой фарой), качает постоянно (ждал минуты три) при включенном 4Н и повернутом ключе зажигания и по звуку как-то очень напряжно качает, да ещё и пульсами. Насос под замену или лезть дальше?
nichipor
Доп. информация: Black, ГБО Lovato, Super TOD
Сообщение aleks-rus » 01 авг 2017, 10:55
nichipor писал(а):качает постоянно
или актуатор в редукторе дырявый или шланг до редуктора..
aleks-rus
С уважением, сын.
Сообщение BlkDem » 01 авг 2017, 11:02
Данная тема больше аналитическая.
Правильнее искать ответ здесь: :arrow: Тема: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение happy dad » 17 янв 2018, 07:31
Добрый день! Прочитал всю тему, но ответа не нашёл. Подскажите что управляет моторчиком на раздатке? При переключении тумблера в положение 4hi он дает команду в какие-то мозги и потом они сначала запускают моторчик в редукторе, а за ним через паузу включает моторчик за фарой или я не прав?
happy dad
Сообщение T410 » 06 фев 2018, 14:41
Всем привет. И меня постигла эта участь. Не включается передний мост. Моторчик на раздатке срабатывает,при пробуксовке кардан вращается. Снял компрессор, который качает в актуатор, а у него из всасывающего патрубка масло сопливит. Побрызгал ВДшкой,заработал, работает примерно 40 секунд и отключается. Но передний мост всё же не буксует. Судя по тому, что масло в компрессоре - сдох актуатор. В Питере в наличии не нашёл, самое быстрое - 10 дней, 7 000 руб. Может завалялся у кого? И кто знает, подскажите, насколько проблематично его менять?
T410
Доп. информация: Зелёный
