Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение andrewman » 08 мар 2016, 00:36
garik garynych писал(а):на вывернутом положении руля машина дергается, закусывает
garik garynych писал(а):Из за чего еще может гореть масло? Учитывая то, что даже на заднем мосту едеш, а оно горит!(
Я в вопросе не эксперт, но есть теоретическое предположение - может быть датчики местами спутали?
Если на супертоде включить 2H (или вынуть предохранитель), горит масло и закусывает в поворотах, вопрос: точно передок не едет в режиме 2H? Может быть всё-таки перед тоже едет и фрикционы постоянно зажаты? И тогда думаю нужно смотреть на узел с шариками. Ибо в указанном случае это похоже больше на механическую проблему..
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 08 мар 2016, 02:02
Наводящий вопрос: гайка фланца заднего кардана та, что на раздатки, каким усилием закручивается?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение andrewman » 08 мар 2016, 02:40
Итак, спустя время я наконец перебрал бывшую раздатку отцовского Сорика, которую пару лет назад мы заменили на абсолютно новую, а эту я пытался продать, но никто не хотел.
Так как моя раздатка давно просила переборки, перебирать я собирался сам, а ездить на машине было нужно, ничего лучше, чем перебрать старую отцовскую раздатку и потом махнуть её с моей я не придумал.
Заказал все нужные запчасти (все подшипники, сальники, упорные кольца и пр. мелочевка + пакет фрикционов и цепь; подробный перечень). Пардон, если что-то упустил по разборке/сборке - на уровень мануала не претендую :) Надеюсь, фотки и отчёт будут кому-то полезны.
Разборка:
Сначала открутил мотор понижайки, гайку крепления заднего фланца, сам фланец и все болты по периметру раздатки Torx.
Располовинил раздатку, цепь в нормальном состоянии. Сразу убираем привод понижайки (он больше ничем не закреплён). Снимаем упорный подшипник на магнитопроводе и сам магнитопровод.
Видим шарики. У меня нормально, все на местах.
Убираем шарики вместе с толстой шайбой-железякой под ними и пружину (сильфон). Фото нет, но мой сильфон был сломан. Видим пакет фрикционов (муфту). Его держит небольшое стопорное кольцо на валу, поэтому выковыриваем его отвёркой. Далее можно снять пакет фрикционов польностью, а можно поразбирать по порядку.
Мои фрикционы оказались в нормальном состоянии.
Сняв пакет фрикционов, видим две шестерни с цепью. С шестерни на вале передка снимаем шестерню датчика скорости вращения ("звуковой сигнал" в каталоге :lol: ). Потом одновременно снимаем две шестерёнки с цепью.
Под шестернью основного вала видим масляный насос с упорной шайбой сверху
Оценив износ упорной шайбы маслонасоса и вала, на котором сидит шайба (шайба не должна касаться маслонасоса), снимаем шайбу и маслонасос, вытаскиваем магнитик (забегая вперёд, я при сборке ставил новый магнит и он магнитил сильно лучше, поэтому советую менять магнитик. Заодно я менял фильтр, но думаю это не обязательно). Видим вилку.
Вытаскиваем вал, направляющий вилку, и саму вилку. Потом вытаскиваем вал и шестерёнку, включающую понижайку.
Снимаем большое стопорное кольцо, которое держит шестерню-рельсу по периметру (это необязательно), внутри конструкции находим два торчащих усика другого стопорного кольца, разводим их и в разведённом состоянии достаём планетарную передачу.
После этого можем считать раздатку почти разобранной. Остаётся с другой половинки снять всё лишнее - магнит (необязательно, а то ещё провод из общей фишки придётся вытаскивать), снаружи два датчика скорости вращения (необязательно), а под задним сальником шестерню датчика скорости вращения и пластиковую шестерню спидометра. Если со спидометром проблем не было, лучше не пытайтесь снять привод спидометра - он возможно закис и проблем не оберётесь. У меня это был сложный случай, поэтому пришлось аккуратно высверливать...
После этого остаётся снять все сальники и подшипники. Для этого понадобится съёмник - мне оказался нужен и двух, и трёхлапый. Один из съёмников должен быть с тоненьким подхватом, так как ответный подшипник вала на передок крепится в корпусе, а под подшипником очень мало места.
Самое интересное и сложное для меня - это было снять подшипник с входного вала. А потом запрессовать туда новый подшипник (без пресса сам не смог, ездил в гаражи и там загнали на место под прессом).
Основной вывод по разборке отцовской раздатки - она была в нормальном состоянии, можно было ездить и ездить ещё без проблем.
Сборка:
Сначала моем всё "с душой" в солярке. Я ещё пустой корпус на автомойке мыл. По сборке - в принципе, всё в обратной последовательности. Сначала запрессовываем все подшипники на свои места. Почти все подшипники, кроме как на входном валу, ставятся на место силой руки. Интересный момент - все подшипники в оригинальной упаковке KIA/HYUNDAI пришли с гравировкой "made in China". Родные заводские были KBC made in Korea.
И начинаем собирать в обратной последовательности. Конечно, все шайбы, упорные подшипники и пр. - всё новое. У меня была проблема с посадкой новых сальников, но мне выше в этой теме помогли. В итоге я обмазывал сальник герметиком, сверху прикладывал старый такой же сальник или подходящий подшипник и аккуратно колотил молотком по всем сторонам, пока новый сальник не заходил на место. Задний сальник не ставим, оставляем на потом.
У меня почему-то новая цепь на шестернях была натянута не супер-сильно, как я думал она должна быть натянута.
Понравилась упаковка пакета фрикционов - цивильненько.
Ставим фрикционы, пластиковый кружочек, сильфон, шайбу под шарики, вкладываем шарики, сверху магнитопровод, потом упорный подшипник. Не забываем про привод понижайки.
Ну и почти всё - далее, заранее обмазав обе половинки раздатки герметиком, вторую половинку насаживаем сверху на первую (я боялся за шарики) и затягиваем все болты по периметру. Потом ставим оставшиеся внешние штучки типа шестерни спидометра, шестерни датчика скорости вращения, заднего сальника, шайбы с прокладкой, заднего фланца с большой гайкой, а также двух датчиков скорости вращения валов, сальника мотора понижайки и самого мотора. Подключаем в фишку обратно провод магнита, если ранее вытаскивали магнит.
В общем, готовую раздатку поставил на свой сорик следующий день. Заодно поставили новый сальник хвостовика АКПП и прокладку. Потом наливаем 1,7л масла (налил MOBIL ATF LT 71141).
Пара фоток соединения АКПП и раздатки, которая стояла на моём сорике и была сегодня заменена. Ужс! Когда потеплеет, буду разбирать эту раздатку, хотя бы даже просто посмотреть.
В общем, по результатам переборки раздатки и установки на машину, оказалось всё удачно: полный привод работает как надо, в обычном режиме auto ничего не закусывает и не дёргает, уже проверил по зимне-весеннему подмосковному рельефу :Yahoo!:
Последний раз редактировалось andrewman 02 апр 2016, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
andrewman
Сообщение игоряныч » 08 мар 2016, 15:32
Хороший отчет! Молодец! Но в твою раздатку уже лазили-о чем свидетельствует красный герметик.
игоряныч
Сообщение andrewman » 08 мар 2016, 23:09
игоряныч писал(а):в твою раздатку уже лазили-о чем свидетельствует красный герметик
Предыдущий хозяин менял пару сальников
andrewman
Сообщение Алексей 45 » 09 мар 2016, 06:59
предстоит менять сальник и подшипник к переднему кардану на какой он фотографии!! и если можно их номера :)
отчет хорош!!!
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Stas32 » 09 мар 2016, 10:16
comerc писал(а):а в сливное отверстие не проще глянуть с соединенными крышками?
Проще, если все собрано. Так как раздатка располовинина то в момент сборки все прекрасно видно через щель. И если что, можно легко поднять крышку.
Добавлено через 21 минуту 27 секунд:
andrewman
Я уже задавал вопрос, никто не ответил. Подскажи, чем фиксируется от осевого смещения вал раздатки на котором одет фланец заднего кардана. Сейчас осевое смещение примерно 5 мм. Точно помню, ранее его не было вообще.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение andrewman » 09 мар 2016, 20:35
Алексей 45
Подшипник на передний кардан справа вот на этой картинке
Подшипник 47313-H1000
Сальник 47336-49500
Stas32
Вопрос очень интересный для меня! Вал с одной стороны вставлен в планетарную передачу, с другой стороны вал выходит через подшипник наружу (подшипник держит вал, а сам подшипник фиксируется стопорным кольцом) и на него вешается фланец. Поэтому я даже не знаю, чем реально фиксируется вал от осевого смещения :oops: У меня такого люфта вообще не было...
Другое дело, обычно немного люфтит по оси входной вал - до 1мм где-то. Это лечат кольцом от иж-планеты, но я такого не ставил.
andrewman
Сообщение N4off » 10 мар 2016, 10:20
Всем привет! Не подскажите про сапун раздатки?
Есть подозрение, что он засорился. Возможно ли его снять и помыть не снимая раздатки? Или купить новый? Может есть у кого фото, где он стоит?
N4off
Сообщение рус-78 » 10 мар 2016, 11:15
Добрый день. Нужна помощь накрылась раздатка номер на табл. 473004С210 а какая другая подойдёт этой не найти.
рус-78
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 10 мар 2016, 11:17
N4off писал(а): Возможно ли его снять и помыть не снимая раздатки?
Конечно можно без снятия. Находится он на верхней части раздатки над фланцем переднего кардана. Но лучше не мучится, а сразу вывести трубку (сапун при этом вообще лучше не ставить) под капот, потому что он даже если работает всё равно воду хлебает очень активно.
Сообщение Roman73 » 10 мар 2016, 12:02
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение N4off » 10 мар 2016, 12:15
Roman73
Спасибо, увидел!
А не подскажете, сам клапан находится под колпачком на конце резиновой трубки?
N4off
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 10 мар 2016, 12:16
Угу, тама.
Сообщение N4off » 10 мар 2016, 12:27
Вот спасибо!
N4off
