Проблема с раздаткой TOD
Re: Проблема с раздаткой TOD
Сообщение Oleg 72 » 11 апр 2011, 17:01
YAN писал(а):
Lexa писал(а): декстрон туда и льют на киавских сервисах???
Это они по привычке делают.Была на форуме даже бумага,где было написано,что Декстрон не совсем то масло которое нужно нашей раздатке. Залей трансмиссионку для самоблокирующихся дифференциалов и посмотришь,как уйдет проблема.
А какое именно нужно трансмисионку залить?И как долго ты с таким маслом в раздатке ездишь?
Коллега получает устное замечание за нарушение п.5 Правил форума
и идет внимательно читать: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Oleg 72
Сообщение KISOR » 11 апр 2011, 20:47
YAN писал(а):Была на форуме даже бумага,где было написано,что Декстрон не совсем то масло которое нужно нашей раздатке
Вить, если действительно есть такая бумага, то давай ее выложим, а то я совсем другое читал:
http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2008/KF ... 110-BL.rar
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение YAN » 11 апр 2011, 21:24
KISOR писал(а): а то я совсем другое читал:
Никому верить нельзя-мне можно(с) :arrow: Тема: Замена масла в раздатке (TOD), Сообщение #473956, Автор: Giz
Сообщение KISOR » 11 апр 2011, 21:58
И где там это написано? :shock:
KISOR
Сообщение Meek » 27 апр 2011, 13:17
У меня проблема один в один.
Вопрос, как сменить сальник не снимая раздатку? Поиском не нашел.
Meek
Сообщение maz500 » 27 апр 2011, 18:18
задний сальник меняется без снятия раздатки, мне правда пришлось заменить еще и фланец, была выработка на нем
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение w28888 » 27 апр 2011, 19:11
maz500 писал(а):задний сальник меняется без снятия раздатки
Без снятия -однозначно. Заехал в сервис при страховой компании, минут за 40 поменяли, точно не помню цена вопроса в пределах до 1500 р., со сменой масла естественно (масло покупал сам).
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Meek » 27 апр 2011, 20:54
Кхм. Почти год назад в июне была проблем с задним сальником, проконсультировался в сервисре на кубинской в СПб, сказали мол давай лучше меняй все сальники сразу. Цена вопроса 6200. В тот момент не нашел нигде инфы, что задний можно и так поменять.Сейчас записался к ним на диагностику по вопросу подвывания "где-то сзади", после вердикта буду сильно много думать. Раньше разводов замечено не было, сплошные скидки.
Meek
Сообщение Oleg 72 » 03 май 2011, 14:41
Приветствую всех.Сегодня заказал для своей раздатки сальник и подшипник (350 руб и 1200руб соответсвенно)..Поднимали на подъемнике ,с хвоставика(заднего) сильно сапливит масло..Так же мастера подергали за кардан и обнаружили люфт вполне приличный..У меня такой вопрос помимо сальника и подшипника придется мне еще что-нибудь менять???И подскажите кто может сколько примерно будет стоить работа по замене..А то ,те мастера обычно у которых я обслуживаюсь ,с Соренто дела почти не имели и затрудняются сказать сколько будет стоить у них работа.Заранее спасибо.Кстати забыл упомянуть,проверили уровень масла он в норме и масло оказалось вполне чистым,не черным как до этого было.
Добавлено через 1 день 8 часов 15 минут 6 секунд:
Вопрос еще один..Стоит мне покупать сальники переднего хвостовика и стыковочный сальник раздатки с коробкой..??????Т.к. раздатку будут разбирать,не потекут ли они в дальнейшем
Oleg 72
Сообщение Mazais » 03 окт 2011, 20:01
Доброе время суток всем ! Тут такое дело начну, самого начала. Прошлом году приобрёл Киа Соренто 2004.г 2.5crdi мкпп TOD была и осталась проблема с блокировкой. С начала отогнал машину в сервис подняли на подъёмник включил блокировку 4low на панели загарается зелёная лампа 4wd и постояно горит хватаешь за передни кардан можно руками удержать,сервисмен сказал надо фрикционы менять ну ладно, преждже чем менять фрикционы поставили на диагностику электрики всё в норме ошибок нет . Нидавно поменял фрикционы, без результатов, чо дальше смотреть :o , Мож электромагнитная муфта умерла как проверить :( ? Уже третий день по форуму катаюсь, для своей проблемы ничего ни подобрал, a c машиной расставаться не хочется
Mazais
Сообщение BlkDem » 03 окт 2011, 20:26
Привет, Mazais!
Советую сменить сервис. Желательно на тот, где люди знают раздатки Борг-Варнер и владеют осциллографом.
Либо разобраться с устройством нашей раздатки самостоятельно, внимательно почитав форум.
Начать с этого:
Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Но! Прочесть неспешно и до конца!
Не фрикционом единым жив TOD! :D
Сообщение Mazais » 03 окт 2011, 20:58
Читал я эту тему, признаюсь :oops: , но не до конца так быстро перебажал, просто уже зима не за горами нехочеца вторую зиму тока на задке кататься :cry: , но буду бридерживатся к твоему совету Максим!
Mazais
Сообщение sinner » 14 май 2012, 20:57
Уважаемые форумчане! Доброго времени суток! Продолжу тему. Течь заднего сальника хвостовика раздатки, при этом большой люфт. У официалов разобрали раздатку и обнаружили, что подшипник слегка болтается в посадочном месте. Колхозить отказываются. Предлогают заменить крышку раздатки. Цена естественно от самолёта=) Вопрос: как гуманно решить эту проблему? Может кто в Питере возьмётся за это?! Сдамся с удовольствием! Раздатку на днях соберут и поставят на машину как есть, но с заменой сальника и масла. А полез я туда по причине вибрации раздатки после 80 км/ч. Оговорюсь крестовины в порядке, шлицы тоже, передний мост подключается и отключается без всяких рывков. Заранее спасибо!
sinner
Сообщение BlkDem » 14 май 2012, 21:01
Сообщение sinner » 14 май 2012, 21:41
Спасибо. Хочу уточнить: подшипник имеет ход не вдоль оси а, по радиусу , то есть радиальный бой в месте посадки.
sinner
