Переключениие АКПП без тормоза
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение BR@BUS » 10 июн 2009, 21:21
Сегодня выезжав из двора случайно забыл нажать тормоз(торопился) и как на автопилоте быстро включил АКПП в положение R не нажав тормоз,и машина поехала! Это нормально? :shock: Или это неисправность?
BR@BUS
Re: Переключениие АКПП без тормоза
Сообщение YAN » 10 июн 2009, 21:28
У меня тоже едет без нажима тормоза и назад и вперёд! И на машине жены(другая марка) так же,поэтому я думаю.что нормально!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Евген81 » 10 июн 2009, 21:33
BR@BUS писал(а):Это нормально? :shock: Или это неисправность?
попробую,но на предыдущем Сорике это было невозможно :?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bvv » 10 июн 2009, 21:37
Тормоз нажимается для избежания резкого рывка при включении передачи ,особенно при повышенных оборотах двигателя.
bvv
Сообщение Евген81 » 10 июн 2009, 21:49
bvv писал(а):Тормоз нажимается для избежания резкого рывка при включении передачи
тормоз нажимается,чтоб не выжать сцепление,а именно отпустить блокиратор (мож ненаучно выразился,но сам факт),блокирующий ручку АКПП.По крайней мере так быть должно и на прежнем Сорике так ыбло (дорестайле).На этом я и завожусь на нейтралке,что не есть правильно,как мне кажется.Но так сделали,к сожалению. :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение BR@BUS » 10 июн 2009, 21:51
Я всегда считал что это невозможно чисто механически :o
BR@BUS
Сообщение Евген81 » 10 июн 2009, 21:54
BR@BUS писал(а):Я всегда считал что это невозможно чисто механически
разница дорестайла отрестайла :!:
дорестайл
-не сдвинешь руску АКПП,пока не нажмешь тормоз.Как на заведенной машине,так и на заглушенной.
-не заведешь на нейтралке
Если че путаю-поправьте,но у меня так было.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение BR@BUS » 10 июн 2009, 21:55
Жень, а ты сам пробывал на дорестайле переключать на заведенной машине не нажав тормоз? хотя там и коробка другая была....
BR@BUS
Сообщение Евген81 » 10 июн 2009, 21:59
BR@BUS писал(а):ты сам пробывал на дорестайле переключать на заведенной машине не нажав тормоз?
да.С задней на драйв невозможно и наоборот,но с нейтралки на драйв не вапрос.С паркинга на драйв без педали невозможно.,без тормоза ваще с паркинга не сорвать было...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bvv » 10 июн 2009, 22:03
У меня дорейстайл,заводится на P N (на передаче срабатывает блокировка стартера)Рычаг фиксируется кнопкой которая с педалью тормоза ни как не связана(кстати с R на Р и с Д на N можно перевести рычаг без нажатия кнопки)
bvv
Сообщение Lexa » 10 июн 2009, 22:13
Евген81 писал(а):дорестайл
поправляю - на нейтрале заводится и должна заводиться, об это даже в мануэле читал :P ибо это НЕЙТРАЛЬ и коробка в этом положении разблокирована. чёж ей не завестись?
Lexa
Сообщение grandlion » 11 июн 2009, 07:04
Так вроде бы в инструкции даже красивая картинка была при каких условиях куда можно передвинуть ручку АКПП
страницы мануала для дорестайла 4,12 - 4,21
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Sergik » 11 июн 2009, 08:32
BR@BUS
Это возможно ( сам выбирался таким образом "враскачку", кто-то еще об этом писАл), но не желательно.
Sergik
Сообщение ShineOn » 11 июн 2009, 09:06
Евген81 писал(а):тормоз нажимается,чтоб не выжать сцепление,а именно отпустить блокиратор (мож ненаучно выразился,но сам факт),блокирующий ручку АКПП.
Это зависит от устройства конкретной АКПП. На многих коробках тормоз используется как дублирующая бокировка при переключении из положения P.
На предыдущем Сорике у тебя стояла коробка Aisin 30-40LE, у неё вполне возможно была такая блокировка. Но на коробке HPT A5SR1 такой дополнительной блокировки нет, так что применительно к ней можно спокойно воткнуть любое положение рычага без выжима тормоза.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение grandlion » 11 июн 2009, 09:24
Из положения Р в R только при нажатии на тормоз, иначе рычаг заблокирован.
В остальных случаях тормоз нажимать не обязательно.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
