Быстрый набор скорости
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение Дед Арни » 10 май 2009, 14:13
Коллеги помогите, нормально ли это. В случае быстрого набора скорости (например, резкое ускорение, когда автомобиль на второй или первой передаче) при переключении передач слышен какой-то металличаский звук типа Джинк-джинк. При плавном наборе хода этого нет. Нормально ли это ? Коробка автомат
Дед Арни
Re: Быстрый набор скорости
Сообщение LEO » 10 май 2009, 21:30
Дед Арни
У меня такого нет. Предлагаю тебе заполнить до конца профиль в части автомобиля, и года его выпуска. Так будет проще тебе советы давать :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Дед Арни » 11 май 2009, 11:59
Личные данные заполнил. Если описать косяк более подробно, то при наборе скорости когда машина еще на первой или на второй передаче при кик-дауне, есть какой-то звук сздади, как будто пробуксовка с характерным вышеописанным звуком, машину не дергает, обороты не проваливаются. Может быть, что это мосты подключаются, или они включаются не слышно? Или это что-то с коробкой? Повторюсь при более менее плавно наборе скорости или при резком наборе скорости, когда машина на третьей передаче, этого нет. Заранее спасибо.
Дед Арни
Сообщение Devil999 » 11 май 2009, 23:10
Дед Арни
ESP так может шуршать колодками, приэтом не душа ДВС, если одно из колес пробуксовывает
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение Андрей59 » 11 май 2009, 23:16
Дед Арни писал(а):металличаский звук типа Джинк-джинк
Шлицевую и крестовины на крданах посмотри.
Андрей59
Сообщение LEO » 11 май 2009, 23:19
Можно еще "правильно" посмотреть уровень масла в АКПП, и отрегулировать его на верхней отметки 75С - чтобы вровень с отметкой было.
А еще при разгоне попробуй отключить ЕСП. Вот так методом исключения и найдем. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Дед Арни » 12 май 2009, 14:19
ЕСП кажется у меня нет. Судя по отсутсвию каких-либо кнопок и индекаторов на дисплее панели. Масло в норме. Понял что это уже не уровень нормы, попробую съездить в сервис, пусть посмотрят. Кстати звук этот появляется когда машина немножко как бы приседает назад при резком ускорении на второй передаче. Как будто шестеренку прокручивает.
Еще вопрос к Devil999: А что такое ДВС?
Дед Арни
Сообщение Mike62 » 12 май 2009, 14:22
Скорее всего - двигатель внутреннего сгорания
Mike62
Благодарил (а): 155 раз.
Доп. информация: И снова KIA
Сообщение Дед Арни » 12 май 2009, 18:44
Кстати ощущение пробуксовки есть
Дед Арни
Сообщение YAN » 12 май 2009, 19:23
А мост с ЛСД или без него? Похоже на его медленную кончину,попробуй поменять масло в мосте на LS(для самоблокирующих диференциалов).
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Дед Арни » 19 май 2009, 23:41
Был на сервисе. Сказади, что это цепь раздатки. Завтра поеду узнавать чего стоит сама цепь. Работа 3500 деревянных.
Дед Арни
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
