Кузьмич писал(а):И потом если раньше при нажатии на газ следовало ускорение, то сейчас сначала немного возрастают обороты а затем уже ускорение.
captain_ginger, если не пожалеть 10тыр и доехать до СПМ-Авто (к Олегу chipiko), то алгоритм работы коробки и разгонная динамика в целом изменятся к лучшему.captain_ginger писал(а):Это нормально? или к дилеру? или баловатся с ручным режимом проще?
captain_ginger писал(а):2) Автомат переключается на вторую! Обороты 4500, и выше не поднимаются. Разгон уходит коту под хвост, потому что двиг упёрся на 4500 оборотов, и
к сожалению нет такой возможностиShineOn писал(а):captain_ginger, если не пожалеть 10тыр и доехать до СПМ-Авто (к Олегу chipiko), то алгоритм работы коробки и разгонная динамика в целом изменятся к лучшему.
На средних и малых нагрузках - всё идеально. Порой на малом газу обороты 1100-1200. Поэтому насчет рассинхронизации (если я правильно понимаю что это такое) сомневаюсь. Наблюдается ТОЛЬКО при резкой тапке-почти-в-пол. (плавно не пробовал)Sleuth писал(а):К диллеру скорее всего слетела синхронизация двигателя с коробкой, А лучше к Олегу!!! Сразу.
Вот это хотелось бы конечно узнатьрегион 63 писал(а):Если это происходит на всех тракторах, то это явный косяк разработчиков.
регион 63 писал(а):Что хорошо зажигалке, то трактору - смерть.
регион 63 писал(а)::) Данный алгоритм оптимален для бензинок (3,3 с 4500 об/мин пульнет так, что мало не покажется!), но для дизеля должен существовать свой алгоритм.
captain_ginger писал(а):Просьба нечипованных-АКПП-трактористов сказать, не бывают ли у вас такиеже косяки?
captain_ginger писал(а):нечипованных-АКПП-трактористов сказать
captain_ginger писал(а):Надеюсь 2 раза по 2 секунды при 4500 нестрашно.
[/quote]captain_ginger писал(а): На средних и малых нагрузках - всё идеально. Порой на малом газу обороты 1100-1200. Поэтому насчет рассинхронизации (если я правильно понимаю что это такое) сомневаюсь. Наблюдается ТОЛЬКО при резкой тапке-почти-в-пол. (плавно не пробовал)
