Не работает овер драйв
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение Александр Л. » 10 фев 2009, 21:01
Я почти никогда не пользовался O/D ,а когда включил-оказалось что не работает! Я подумал что перегорела контрольная лампа, но автомат на ходу тоже не реагирует... Подскажите что может быть или что делать??? :shock:
Дилер
Александр Л.
Re: не работает овер драйв!
Сообщение TarZaN63 » 10 фев 2009, 21:05
по идее - не должен давать разгоняться дальше третьей передачи, но пока тоже не испытывал....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Александр Л. » 10 фев 2009, 22:10
При скорости 100км 2000 оборотов на тахометре... Раньше ревел как на нормальный при включеном O/D/
Дилер
Александр Л.
Сообщение Евген81 » 10 фев 2009, 22:50
Александр Л.
А включаешь на каких скоростях-не понял.Просто он включается на скоростях за 60-80 толлько..в смысле включается и раньше,но дает ощущзение,что работает на вышеуказанных скоростях :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Александр Л. » 10 фев 2009, 23:09
Он совсем ни как не проевляет себя. Я его уже как тольео не пробывал... :x
Дилер
Александр Л.
Сообщение Евген81 » 10 фев 2009, 23:17
Александр Л. писал(а):Я его уже как тольео не пробывал...
хэзэ :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Вячеслав » 10 фев 2009, 23:45
Что за штука? как включаешь?
Тише едешь, дольше будешь
Вячеслав
Сообщение ShineOn » 11 фев 2009, 00:01
Мануал на дорестайл, стр. 4-14:
Система понижающей передачи O/D
Нажимая на кнопку системы понижающей передачи O/D, включаете и выключаете систему. Когда система выключена (кнопка нажата), светится контрольная лампа OFF (выключено) системы O/D, а диапазон передач коробки ограничен с 1-й по 3-ю. 4-я скорость не включится, пока Вы снова не нажмёте кноп-ку системы O/D. При езде по дорогам с уклонами в режиме передачи O/D(4ая) вы можете понижать скорость движения без включения тормозов, нажимая на кнопку O/D OFF (выкл.). Если зажигание двигателя выключено, режим выключения системы O/D автоматически отключается.
Контрольная лампа выключения O/D
Эта контрольная лампа на панели приборов загорится, если система O/D будет выключена.
✽ ВНИМАНИЕ
Мигание контрольной лампы выключения O/D сигнализирует неисправность в электрической системе коробки передач. Если это случится, как можно быстрее пройдите технический контроль у авторизованного дилера Киа, за исключением ситуации, описанной в секции «Режим раскачивания буксующего автомобиля».
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Александр Л. » 11 фев 2009, 00:23
Так всётаки из-за чего он умер? %)
Дилер
Александр Л.
Сообщение ShineOn » 11 фев 2009, 00:29
Да кто ж его знает! Наверное, лучше заехать в специализированный сервис, пусть специалисты разберутся по месту. А то получается, как лечение по телефону...
ShineOn
Сообщение Александр Л. » 11 фев 2009, 00:35
Спасибо и на этом друзья!!! :?
Дилер
Александр Л.
Сообщение Lexa » 22 мар 2009, 15:20
и у меня походу O/D тоже сдох :(
недавно ездил на нём - вё было супер. Сегодня попытался включить - индикатор загорается как положено, но сам он не функционирует. Щёлкал-щелкал, глушил/заводил - никакой реакции. Кто знает, стоит ли на него какой отдельный предохранитель? Может электрика где разомкнулась. Хотя странно, что сам индикатор то на приборке загорается при включении. :?
Lexa
Сообщение Андрей59 » 22 мар 2009, 15:49
Lexa писал(а):недавно ездил на нём - вё было супер. Сегодня попытался включить
С какой целью пользуетесь, подскажите, мож тоже начну, просто прицепы по горам не таскаю да режим торможения двигателем устраивает ?
Андрей59
Сообщение Александр Л. » 22 мар 2009, 18:02
У тебя горит индикатор, а у меня не горел. Я потом полез разобрал рычаг (снял весь пластик) и обнаружил перелом провода, соеденил и всё пошло...
Дилер
Александр Л.
Сообщение Lexa » 22 мар 2009, 19:48
Андрей59 писал(а):С какой целью пользуетесь, подскажите, мож тоже начну, просто прицепы по горам не таскаю да режим торможения двигателем устраивает ?
Пользуюсь (точнее - пользовался), когда хотелось больше драйва, и становится наплевать на расход. Не часто конечно, но кол-во кобыл подкапотных иногда всёже подстёгивает... Машина становится более динамичной - оно и понятно, т.к. работает на выскоих оборотах.
p.s. вопрос кажется попахивает уводом в сторону, типа "а нафиг он O/D этот нужен?" :) тогда, как говорится, no comments!
Lexa
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
