Совместимость МКПП от безнина и дизеля
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение andrey2018 » 21 апр 2022, 12:06
Подскажите, можно ли поставить коробку МКПП от дизеля на бензиновую (при аналогичных параметрах - поколение машины и т.п.) ?
Или они все-таки разные?
andrey2018
Re: Совместимость МКПП от безнина и дизеля
Сообщение alex324 » 21 апр 2022, 22:05
А вот интересный вопрос... Одна модель коробки M5UR1 совместима со всеми моторами дорестайлов, то есть 2.4 и 3.5 бензин и 2.5 дизель. Передаточные числа одинаковы. Разница между ними имеется в колоколах сцепления. Если он выполнен заодно с картером коробки, то замена не получается. Если же он выполнен отдельно от самой коробки и прикручен к ней болтами, то проблемы быть не должно. Коллеги, я вот запамятовал - а как там у наших коробок отлит картер? Вечером неудобно ползти смотреть под машину, кто помнит, подскажите!
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение andrey2018 » 22 апр 2022, 13:16
alex324 в одном месте, где искал, меня уверяли, что они разные только по передаточному числу. Но не видя коробки вживую (а они только из других регионов у нас) - как-то боязно, не зная точно что встанет.
andrey2018
Сообщение Modern » 22 апр 2022, 14:59
А что с родной произошло? И на каком пробеге?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
VIN дизельной механики дорестайла кно нибудь киньте в тему. Посмотреть что там в итоге стоит
Быстро глянул, разные там серийные номера
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение andrey2018 » 25 апр 2022, 07:59
Modern
Родная требует замены ряда комплектующих на очень большой пробеге уже )
А поэлементно - из-за возраста машины.... Чего-то нет вообще, что-то стоит нереально дорого. В общем, по частям делать выйдет дороже новой (именно новой, не контракт даже).
По существу. Вроде говорят у них по посадочным местам все сходится. Разные передаточные числа только (у дизеля будет на тех же оборотах выше скорость). А учитывая, что пару лет назад я не смог найти мост от бензинки, и заменил оба на дизельные (там наоборот в сторону уменьшения получилось) - думаю, отличный вариант, если сойдется по остальному.
В общем, сегодня завтра наверное поеду вживую смотреть по разборкам со своей коробкой.
Что выйдет в итоге - отпишусь.
Добавлено через 4 часа 55 минут 41 секунду:
Да. и все-таки они разные........ Вилка сцепления на бензинке с другой стороны, и крепление под стартер чуть другое....
Хотя может модификации разные были, не знаю.
Продолжим искать.......
andrey2018
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
