глюк с АКПП
глюк с АКПП
Сообщение keksoid » 24 янв 2020, 07:21
Приветствую всех.
Имеем: Сорик 2002 г.в. 145лс. 4ст АКПП, пробег 317
Глюк АКПП выражается в следующем :
Тронулся, поехал, держу газ ... скорость доходит примерно до 80 км/ч - чувствуется, что АКПП включает 4ю, обороты падают примерно до 1800. Едем так же (т.е. газ не прибавляем,скорость не падает) - акпп как будто переключается на передачу ниже, обороты подскакивают до 2200 (примерно). Если прибавлять плавно газ, то обороты будут расти, потом опять упадут до 1800, но потом через какое то время подскочат.
Напрягает на трассе. Разогнался до 100 - обороты примерно 2100. Херак до 2500 подскочили, газу прибавил - как будто опять последняя передача включилась, но через какое то время выключилась.
Ошибок по АКПП нет. Замена масла - не помогла
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: глюк с АКПП
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2020, 16:38
keksoid писал(а):скорость доходит примерно до 80 км/ч - чувствуется, что АКПП включает 4ю, обороты падают примерно до 1800.
Если я не ошибаюсь,то на 80ти на 4ступке уже давно 4-ая и как раз на этой скорости примерно-срабатывает блокировка гидротрансформатора Тема: Блокировка гидротрансформатора на АКПП И падение оборотов как раз на это указывает.
Это нормально по идее,но
keksoid писал(а): Едем так же (т.е. газ не прибавляем,скорость не падает) - акпп как будто переключается на передачу ниже, обороты подскакивают до 2200 (примерно)
Как вариант,возможно педаль газа подглючивает,отсюда и обороты подскакивают,хотя на гашетку не давишь...
Благодарил (а): 881 раз.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
