Re: Затрудненное включение передач на МКПП
01 июн 2017, 16:50
doc07
Да (но идут по 10 шт. по моему)
Да. Тоже один
Прям как у меня
01 июн 2017, 16:51
Ссылку поправил.Тема текущая.
01 июн 2017, 17:21
BLACKDOG 1969
doc07 писал(а):Да (но идут по 10 шт. по моему)
На EMEX я заказал поштучно, 2 штуки с запасом, цена вопроса 20р.,а вот код крепления найти не могу(((, может подскажете
(Да простят меня боги модерации за рекламу EMEX)
01 июн 2017, 17:34
Diesel'ok
BLACKDOG 1969Там все просто и жуть как неудобно все снимать
Капроновая втулка ставится на штифт, соединяющий лапку штока главного цилиндра сцепления с самой педалью. В педали просверлено отверстие. А крепление педали к кронштейну находится выше узла стыковки шток-педаль.
Ищи трещину в кронштейне. Я из-за этой мелочи лупанул лишие 20 тыс. рублей и ничего не изменилось.
Для диагностики кронштейна понадобится фонарик и глаза
01 июн 2017, 17:41
BLACKDOG 1969
Будем посмотреть!!!!!!!!!!! Спасибо огромаднейшее за наводочку. Я так подозреваю что проблема точно там, потому что при нажатии на педаль уводишь ногу немного в сторону, тогда переключаешся. Бывает туго, бывает одним пальцем. Видно точно кронштейн гуляет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01 июн 2017, 18:10
Diesel'ok
BLACKDOG 1969 писал(а): при нажатии на педаль уводишь ногу немного в сторону
Даже можно дальше не гадать.
Когда кронштейн в порядке педаль по сторонам не гуляет.
01 июн 2017, 18:15
BLACKDOG 1969
Илья! А можно его заварить, или ещё как то заколхозить? Вообще то я не сторонник "колхоза", но в инете только педаль в сборе предлагают, от3 500 и д0 15 000 тр
. Может есть номерок самого кронштейна, был бы очень признателен
01 июн 2017, 18:38
Diesel'ok
Именно
Его и нужно будет. Прям по месту трещены/разрыва.
Я варил, все получилось хорошо, геометрия кронштейна не нарушилась. Даже если что то перекосится слегка, думаю не страшно, потом педаль отрегулируешь и делов то.
Там страшного ничего нет
01 июн 2017, 18:43
BLACKDOG 1969
Добро!!!!!!, на выходных займусь ремонтом!!!!!!!!
01 июн 2017, 21:22
Sevast
Я заварил по трещине, а потом еще пару шпилек d6 мм приварил по краям поперёк трещины для усиления, давно дело было, но помнится что там со сваркой можно подлезть только с одной стороны, а так как с двух сторон проварить не удалось, решил усилить.
02 июн 2017, 14:07
BLACKDOG 1969
Обязательно, даже попробую сделать фотоотчёт!!!
04 авг 2017, 19:44
svoloch
Бывает иногда после стоянки, приходишь и приходится прокачивать педаль, т.к. такое ощущение, что она залегла и было несколько раз на скорости такое, в жару. Кронштейн заварен до меня. Ремкомплектом перебрал рабочий цилиндр, заменил тормозную, но все равно появляется небольшой провал педали, сцепление не буксует, выжимной впорядке.
11 окт 2017, 18:04
after
BLACKDOG 1969 писал(а):при нажатии на педаль уводишь ногу немного в сторону, тогда переключаешся.
Вот я проверил это и оказалось кронштейн педали сломан пополам. Кое-как доехал до GIZmotors, спасибо ребятам, сняли заварили глубоко разошедшеюся трещину и всё стало на место. Сцепление заработало, как с конвейера.
