Проблема с МКПП
Проблема с МКПП
Сообщение Vladimir28 » 18 янв 2018, 13:54
Добрый день!
Прошу помочь советом, проблема такая:
Соренто 2008года 2,5 дизель, механика... При движении, не важно какая скорость включена, бывает пропадает тяга, ну будто включил нейтралку, просто не едет машина и всё, ездить вообще почти нереально, бывает потом выжмешь сцепление и машина снова сцепляется и едет, или бывает что газ отпустишь, снова жмешь и едет, при этом всём стоит отметить что ручка переключения передач стоит не двигаясь... Бывает что и с места такая же проблема, втыкаешь скорость, а машина не трогается, просто не реагирует, даже пытался включать все скоростя с 1 по 5, а также заднюю без выжима сцепления, стоишь как ни в чем не бывало, как-будто машина не заведена) Кстати как машину заглушишь и снова заведешь, скоростя сразу нормально сцепляются и машина едет, но опять же не долго... Ну думали вроде бы суть проблемы более чем ясна, не снимая коробку даже заказали сцепление(так как диск отдельно не продается, купили вместе с корзиной Сцепление пришло, в гараже скинули коробку, сцепление поменяли, походу всего дела не очень понравилось движение маховика, но изучив работу маховика по разным видео, а также посоветовавшись со специалистами по маховикам пришли к выводу что маховик вполне себе неплох... ну ладно. Всё установили, все симптомы остались прежними, ну сцепление из-за того что новое установили, стало только очень мягкое и приятное...
Коробку скинули, масло слили, масло было чистым, ну как с магазина, никаких стружек не было, с раздаткой также...
Помогите советом что такое может быть?! может сталкивался кто?
Мы уже голову все переломали, таких спецов у нас в городе всё равно нет по коробкам, остается надежда на Вас, форумчан)
Vladimir28
Re: Проблема с МКПП
Сообщение Lugavik » 19 янв 2018, 03:52
Проблему нужно искать в раздатке.
И она у вас Part Time.
Vladimir28 писал(а):Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, MT
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Проблема с МКПП
Сообщение Vladimir28 » 19 янв 2018, 11:05
Lugavik писал(а):Проблему нужно искать в раздатке.
Извините, а можно поподробней, что Вы именно имеете ввиду? механическая часть или электрическая часть?
Vladimir28
Re: Проблема с МКПП
Сообщение Lugavik » 19 янв 2018, 11:41
На Part Time приходилось сталкиваться с такой ситуацией, из-за не до включения раздатки. Проблема электромеханическая :) и решалась ревизией электромодуля и электродвигателя управления раздаткой.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
Посмотри по темам, эти вопросы уже обсуждали.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=162&t=25130&hilit=Part+Time&start=15#p600971
Lugavik
Re: Проблема с МКПП
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2018, 16:14
Lugavik писал(а): она у вас Part Time....TOD, MT
Никакого противоречия,очень распространенная комплектация ТОД+МТ+лсд-есп
Благодарил (а): 787 раз.
Re: Проблема с МКПП
Сообщение Sevast » 20 янв 2018, 01:30
Скорее всего дело таки в раздатке, для того чтобы понять какой вид раздатки у тебя в авто, напиши - сколько положений у "крутилки" выбора режимов трансмиссии в твоём авто. ТОD - 2 положения (авто и LOW) или Part time - 3 положения (2х4, 4х4 и LO).
Судя по симптомам, думаю что у тебя TOD!
В общем, проверь опиши подробнее всё, в том числе симптомы. Посмотри в каком положении находится "крутилка" раздатки. Не стесняйся, народ у нас отзывчивый и есть "секаторы")))), в смысле разбирающиеся, поможем!
Вот фото парт тайм крутилки Изображение
Добавлено через 19 минут 58 секунд:
https://static.baza.farpost.ru/v/1413130414803_default
это TOD
Sevast
Благодарил (а): 711 раз.
Теперь Nissan Terrano, 2,0
Re: Проблема с МКПП
Сообщение Vladimir28 » 20 янв 2018, 08:31
Sevast писал(а):Скорее всего дело таки в раздатке, для того чтобы понять какой вид раздатки у тебя в авто, напиши - сколько положений у "крутилки" выбора режимов трансмиссии в твоём авто. ТОD - 2 положения (авто и LOW) или Part time - 3 положения (2х4, 4х4 и LO).
это TOD
Всё также как у Вас на фото кроме кнопки ЕСП... Положения на панели отражаются нормально, да и по езде ощущается включилось или нет.
Vladimir28
Re: Проблема с МКПП
Сообщение Sevast » 20 янв 2018, 10:15
ну, значит у тебя - Part time! В профиле замени, что бы не путать помощников!
Sevast
Re: Проблема с МКПП
Сообщение Алёха77 » 01 апр 2019, 08:54
Пролистал весь форум, может и упустил, но ничего не нашел. Вопрос по ремонту МКПП. Шумит 4 и 5 передача и глухой стук при работе на холостых. У кого есть опыт? Буду делать сам, поэтому интересует любая информация. За ранее из запчастей хочу купить только подшипник на первичный вал, надеюсь обойтись малой кровью.
Алёха77
Re: Проблема с МКПП
Сообщение ArchyBike » 16 авг 2019, 21:32
Тоже самое, вроде весь форум излазил, но так и не нашёл темы по подшипниками КПП. Если покупать все подшипники с экзиста, то больше 25тр выходит. Может некоторые подшипники стандартные? И их можно купить в местном магазине подшипников?
Неужели никто не задавался этим вопросом!?
ArchyBike
Re: Проблема с МКПП
Сообщение Magdi » 17 авг 2019, 08:38
Добрый всем день подскажите пожалуйста где можно купить датчик положения селектора передач на кия сорренто 2008г 2.5 170 дизель спасибо
Magdi
Re: Проблема с МКПП
Сообщение Алёха77 » 11 сен 2019, 14:09
ArchyBike писал(а):Тоже самое, вроде весь форум излазил, но так и не нашёл темы по подшипниками КПП. Если покупать все подшипники с экзиста, то больше 25тр выходит. Может некоторые подшипники стандартные? И их можно купить в местном магазине подшипников?Неужели никто не задавался этим вопросом!?
Из стандартных, только подшипник первичного вала 6308 с проточкой и закрытый, подходит от КПП УАЗ Хантер. Все остальные подшипники свои. После вскрытия своей МКПП поменял только подшипник первичного вала и отрегулировал зазоры на остальных.
Алёха77
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
