Проблема с АКПП( некорректная работа)
Добрый день!После ремонта ГБЦ (замена рокеров,колпачков,клапанов,гидрокомпенсаторов,прокладок) АКПП стала неправильно работать-переключение скоростей происходит с задержкой,толчками,рывками.После разгона начинаешь тормозить,а передача на более низкую не переключается,соответственно на светофоре или пешеходном переходе после полной остановки надо машину заглушить,после этого только АКПП переключается на 1ую скорость.Не включается ручной режим переключения скоростей.Сканер выдал ошибки:P0893,P0751.P0756,две стёрли,а Р0756 осталась.Проверили разъёмы и состояние проводов на самой коробке,прозвонили на блоке управления АКПП,нашли плохой контакт в разъёмах со стороны переднего пассажира-исправили.Сканер ни одной ошибки не показывает,а работа АКПП по прежнему не правильная.Где "копать" дальше?
