Страница 1 из 1
АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008, 21:33
Санёк
Нужна схема маспровода АКПП.Проблема возникла на ходу.Увидел в зеркало заднего вида за собой клубы дыма.Остановил свой луноход , поднимаю капотдвигатель весь в масле .Первая мысль "двигатель".вытаскиваю щуп ,всё в порядке,АКПП а там на коньчике.В сервис добрался на эвакуаторе,но так как СУББОТА детально будут заниматься с понедельника.Поверхностное вскрытие защиты ничего не показало. Может кто подскажет слабые места?
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008, 23:30
DrFOX
Два шланга идут на охладитель
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008, 00:35
Санёк
Связаны ли они какким-либо образом с радиатором?Так как маслом была залита его нижняя часть. [color=#0000BF]????? Цитата с "АГРЕГАТКИ" автомобили с АКПП имеют специальную систему охлаждения, радиатор которой либо встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, либо установлен отдельно и охлаждается воздушным потоком.
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008, 04:28
Юджин
Санёк, а какая у тебя машинка???
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008, 09:09
Санёк
Sorento 3,5
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008, 09:12
DrFOX
Санёк писал(а):Связаны ли они какким-либо образом с радиатором?
Чаще всего да, в нижнем бачке два штуцера, но бывает и отдельный кулер, ну очень маленький.
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008, 09:14
DrFOX
Санёк
Подправь профиль в соответствии с нововведениями Изменения карточки регистрации.
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008, 13:59
Санёк
Проблему устанил.Всему виной был лопнувший шланг.
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:36
филимон
Всем Доброго Здравия . Тоже акпп дала течь , капли масла висят на соеденении коробка-мотор. На подъемник еще не заезжал, сверху глянул сухо вроде а под машиной обнаружил лужицу 5-10. Вопрос кто нибудь менял сальник за поросенком сам или в сервисе. Если в сервисе то адрес, желательно в Москве . Вчера все было сухо , паркуюсь на одном и том же месте ,поэтому всегда смотрю под машину ,было чисто
Добавлено через 9 часов 26 минут 34 секунды:
Понял..... салники акпп никто еще не менял я первый . Поменяю отпишусь.
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 09:16
batyapskov
филимон писал(а):салники акпп никто еще не менял я первый
Владимир, не спеши снимать коробку, была у меня такая история, то же капли масла на стыке коробки и корпусом двигателя и всё забрызгано маслом, причина была в шлаге слива масла в поддон от турбины. Заменил, теперь сухо. :roll:
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 09:29
филимон
У меня красные капли висят...
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:49
batyapskov
филимон писал(а): красные капли висят..
Ну, тогда или масленая система или сапун, прежде проверил бы, а потом снимал, ( больно хлопотное ето занятие %)
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:56
филимон
Жду место на подъемник
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:31
keksoid
Сальники то может никто и не менял .. а вот АКПП - снимали, и не я один.
Re: АКПП дала течь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:55
филимон
Сложности есть? Есть возможность заехать на вольво сервис
