свистит выжимной подшипник
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение андрей 52 » 18 фев 2017, 20:42
Привет, проблема выражается в том что на ходу что то свистит, с увеличением оборотов свист не меняется,выжимаю сцепление свист пропадает, грешу на выжимной подшипник, но сцепление полностью менял 23000 км назад, все ставил оригинал. Так вот чтобы заменить его надо все обратно разбирать?
андрей 52
Re: свистит выжимной подшипник
Сообщение Gubkin » 19 фев 2017, 06:29
подшипник первичного вала КПП свистит видимо
выжимной наоборот свистит при нажатии на педаль
Сообщение mvpavluk » 15 июл 2017, 11:10
Чтобы не плодить новую тему задам вопрос здесь.
Друзья, подскажите, должен ли быть контакт выжимного подшипника с корзиной, когда педаль сцепления полностью отпущена и если там должен быть зазор, то как он регулируется?
mvpavluk
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
