Не держит ручник
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Не держит ручник
Сообщение Pogovori » 11 июл 2016, 16:55
Всем добрый день!
Не держит ручник.
Делал все как написано, сначала под ручником в салоне нашел винт на 10 и до уопра закрутил его.
Не помогло.
Дальше снял колеса нашел звездочки, на правом колесе подкрутил до клина и ослабил на 3-4 щелка, чтобы колесо крутилось.
На левом звездочка сначала крутилась, потом перестала крутится (клин видимо).
ВОПРОС
Что делать то теперь?
:shock:
Pogovori
Re: РУЧНИК
Сообщение ВЕЛ » 12 июл 2016, 15:41
исключительно имхо...
1. есть еще регулировка межтроссовая, ее хорошо видно сзади, когда смотришь
на редуктор заднего моста. МОжно там подтянуть.
2. Снимать колеса, тормозные диски и смотреть на износ торомозных колодок
ручника. Если сильно изношены - менять. Заодно убедиться в работоспособности
механизма развода колодок звездочкой.
я недавно менял себе задние тормозные диски. КОлодки ручника - в идеале.
Пользуюсь постоянно! Правило, доведенное до автоматизма. Остановился,
поставил нейтраль, дернул ручник, отпустил педаль торомоза, воткнул паркинг
на АКПП. Всегда! И зимой и летом. Десятый год.
3. Если тормозные колодки и механизм их разведения - ок, надо менять троса.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: РУЧНИК
Сообщение Nikolay0812 » 12 июл 2016, 15:47
:arrow: Тема: Регулировка ручного тормоза
Pogovori
Перед созданием новой темы,пользуемся ПОИСКОМ.
На основании п.7 и п.9 Правил форума,тему закрываю.
Благодарил (а): 885 раз.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
