глюки с АКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
глюки с АКПП
Сообщение keksoid » 10 янв 2015, 22:11
Приветствую всех.
значит суть
1) Завели. O/D выключен (на панели не горит), плавно разгоняемся ... в районе 75 км/ч обороты падают практически до 1500.... удерживаем газ в этом же положении .. разгоняемся до 120 км/ч - обороты в районе 2500
2) Завели. O/D выключен (на панели не горит), плавно разгоняемся ... в районе 75 км/ч обороты падают практически до 1500.... .. Надо резко ускорится - газ придавливаем... обороты в районе 2500-3000 ... скорость набираем ..... перестроились .. газ отпускаем .. разгоняемся до тех же 120 - обороты 3000.
И не важно потом - полностью останавливался,снижал скорость и тп, пока не заглушишь авто - к первому варианту не вернешься ....
Как лечить ??? Масло полностью поменяно. Промыто и т.п. ... причем ранее то думал, что так и надо .. а потом то выяснил - что так как раз не надо ....
Ошибок по сканеру - нет ни одной ...
Как будто соленоид какой залипает
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
