Коробка - гул 5 передачи
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение DrFOX » 20 май 2008, 22:44
Пробег 83000, гудит зараза, замена масла не помогла. Все остальные работают на ура, нормально все включатся, сбросов нет.
Кто сталкивался с этой проблемой?
Что делать?
Может присадку влить (хотя я их не люблю), а какую?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Коробка - гул 5 передачи
Сообщение Евген81 » 20 май 2008, 22:49
DrFOX
Было у друга такое же на восьмерке-вал поломался на две части (не помню точно какой)....ездил так с гулом полгода и на трассе она (коробка) скончалась :o так что заедь к грамотному мастеру и поговори на эту темку,лучше чтоб я ашипся,но не дай бог в дальней дороге сломается-будет хужей :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение DrFOX » 20 май 2008, 23:08
Евген81 писал(а):вал поломался на две части
Если вал пополам, то ни одна передача работать не будет, у сорика один вторичный вал на все передачи кроме задней...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Евген81 » 21 май 2008, 07:36
DrFOX
Дык,кагда он поломался-передач не было-соглашусь,а вот симптомы поломки перед тем как их не стало--ГУЛ коробки,и изредка не втыкалась какая-то передача (очень редко),то есть кагда пришел кирдык-видимо он треснул савсем,а до этого мафын ехала :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ВЕЛ » 21 май 2008, 08:13
Я бы предположил сильный износ подшипника вала,
уж больно на это смахивает.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Ветер » 21 май 2008, 08:19
DrFOX писал(а):Может присадку влить
Если гудит только пятая передача-однозначно дело в коробке - возможно износ шестерней. А если гудит на всех- тогда износ подшипников.Присадкой делу не поможешь. Нужна правильная диагностика. :(
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Евген81 » 21 май 2008, 08:58
DrFOX
путь тебе в сервис,либо сам разбирай,если руки с нормального места растут :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 21 май 2008, 10:09
На Ниве была такая проблема,зашумел подшипник в коробке,собрался уже перебирать ,но подумал что хуже уже не будет добавил Римет http://www.rimet.ru/assort.html, через сто км. шум прекратился,мой мастер очень удивился, что я так и не приехал к нему на переборку,как оказалось на начальной стадии процесс можно исправить присадкой. :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ВЕЛ » 21 май 2008, 10:19
блин, при таких нагрузках отделаться присадкой при проблеме в подшипнике...
разве что на 1000 километров, и то, если повезет...
Кстати, не всегда в подшипнике проблема износа,
часто бывает, что пластиковый сепаратор разваливается
(а нынче уж больно многие ставят пластиковые сепараторы),
и все, шарики начинают гулять, как им захочется.
Такой дефект может плохо закончиться.
И никакая присадка не поможет заменить отсутствующий сепаратор!
ВЕЛ
Сообщение Hrom » 21 май 2008, 10:23
У меня точный диагноз поставлен был, шумит подшипник пятой передачи, после заливки я три года проездил и не разу не вспомнил о КПП. :)Самое главное предупредить на ранней стадии, начало развития износа, ежли запустить процесс до появления выработки, поможет только переборка. :)
Попытка не пытка. :lol:
Последний раз редактировалось Hrom 21 май 2008, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Сообщение Marsek » 21 май 2008, 10:34
Hrom писал(а):добавил Римет
А может простого маслица в том же объеме не хватало? :)
В свое время помогал тестю брата поменять масло в двигателе, коробке, мостах... У него была шаха. Провозились долго с заменой рулевых тяг. Успели масло в двигателе и в заднем мосту поменять. Показал, где сливная пробка на КП находится. Он сказал, что теперь без проблемы сам поменяет. Через месяца полтора пожаловался на "гул". Встретились в гараже. Да, действительно, гудит коробка. Заехали на яму. Я полез смотреть уровень масла в коробке. Братов тесть рядом. Начинаю отворачивать заливную пробку. Сзади вопрос: "А что это ты делаешь?". Выяснилось, что масло из коробки слить-то он слил, но заливал в двигатель! :shock: Говорил, что на удивление мало вошло.
Мастер по коробкам сказал, что перебрать можно быстро, но смысл? Если, говорит, буду дефектовать детали, то по цене новая коробка не дороже выйдет. Предложил просто залить сколько нужно и какое нужно масло. После замены масел (двиг., коробка) тесть еще года три ездил, пока не продал машину. :)
Marsek
Сообщение Hrom » 21 май 2008, 10:41
Это относиться к "чайникам", котрые не знают, куда сунуть шестигранник. :D Моя Нива прошла 170000 км. без серьезных поломок,а бывала в местах... короче Вам по пояс будет. :lol:
Последний раз редактировалось Hrom 21 май 2008, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Сообщение DrFOX » 21 май 2008, 10:58
Спасибо всем за советы. Коробку нехочется снимать, попробую что-нибудь ливануть...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение delphine » 21 май 2008, 20:35
DrFOX писал(а):Спасибо всем за советы. Коробку нехочется снимать, попробую что-нибудь ливануть...
Решил добить коробку? В РЕМОНТ!
delphine
Сообщение Евген81 » 21 май 2008, 22:07
delphine писал(а):Решил добить коробку? В РЕМОНТ!
Ну а что он потеряет-только время и 500 рэ на присадку...авось поможет ( у нас всегда в России надеялись на АВОСЬ-Россия и Украина единое целое)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
