Уважаемые форумчане, HELP !! Пошарил по форуму - что то такого не нашёл
Ситуация такая - при нажатии сцепления писк, до упора писк.
Сразу пал взор на выжимной - как следствие покупка сцепления (корзины диска выжимного), все дорогое, заказы, время доставки и прочее, потом ремонт и всё, поехали.
Писк продолжается ((, как будто ничего не поменялось, механики взяв за работу разводят руками, со словами "маховик смотрели там вроде нормуль все, ещё должен ходить, сцепление поменяли - всё должно ходить. Давай мы тебе ещё и маховик поменяем, может пропадёт писк. Или радио громче сделай и не обращай пока внимания, когда сломается будет видно где проблема".
Единственное что удалось выяснить - то что на оборотах 1300 и более при выжатом сцеплении писк пропадает. Шум и писк идёт со стороны сцепления. На холостых нет писка, нет шума, нет вибрации. Ставилось обсолютно новое (не б/у) сцепление (корзина диск выжимной), после установки писка не было, с сервиса отъехав 5-7 км появился, вобщем потратив 700 у.е. остался с той же проблемой, что может быть ??? , а то так методом перебора можно всю машину поменять
Что это за писк ? Может действительно двухмассовый маховик ?
