Толчки при переключении пере-ч на АКПП(норма ли это?)
Re: Толчки при переключении пере-ч на АКПП(норма ли это?)
Сообщение baron9212 » 27 сен 2019, 13:23
Не попробуешь не узнаешь.
У меня с этим пинком все аналогично. На холодную немного есть, как прогреется ничего нет.
После замены коробки ничего с ним не произошло.
Возможно причина вообще не в ней.
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение andrewman » 27 сен 2019, 13:26
baron9212 писал(а):После замены коробки ничего с ним не произошло.
Офигеть)))
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение вик1 » 19 дек 2019, 16:58
Такая же беда - с пинки с 1ой на 2....3 уже который год, и всё время приходят пинки с наступлением зимнего периуда. :evil: Замена на масла в раздатке на мотомасло эфекта тоже не дала, разве что чуть-чуть они помягше стали, а может просто кажется. :(
Последний раз редактировалось вик1 20 дек 2019, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение baron9212 » 19 дек 2019, 17:18
Заметил тут такую особенность.
Если дать жару - тапку в пол, разгон до 4-4.5 тыс. оборотов, то потом как будто пропадают все толчки, коробка работает мягко-мягко, практически не чувствуются переключения.
Работает до ночной стоянки, утром опять толчки на месте. опять даем жару...
Жару давать надо не долго, достаточно 1-2 двух интенсивных разгонов, с мета до ~ 80 км/ч.
Как это объяснить я хз, но вроде работает.
baron9212
Сообщение Hrom » 19 дек 2019, 17:43
Пинки АКПП бывают разные конечно...,в моем случае помогла новая(заводская) прошивка.
За несколько лет перебрал разные варианты...АКПП в порядке,новый гидроблок ставили даже,масло менял,карданы и щлицы проверял и шприцевал,тяги и.т.д...в итоге глюк оказался в самой прошивке и мало того, он проявился снова через полгода (видимо все зависит от стиля езды). В итоге заново еду перезаливаю прошивку, и... все работает отлично.
Имхо,в моем случае глюк выскакивает в проге связанный с адаптацией АКПП
Hrom
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение Roman-86 » 19 дек 2019, 18:21
Сколько денег нужно для прошивки? Вот чтоб один раз потратиться и забыть?
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение alexsin » 19 дек 2019, 19:13
Roman-86
Это как? Пишет же, раз в полгода..
Hrom
Чем шъёшь? Каким програматором?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение baron9212 » 19 дек 2019, 19:44
Честно говоря, я тоже уже на мозги подумываю, т.к. коробку менял (на б/у, правда), но не изменилось вообще ничего.
Может там дорожки корродировали или кондеры вздулись или еще что-то.
Мозги у нас на разборе вроде тыщи 2-3 стоят, не так шоб бешеные деньги.
Но чета все руки не дойдут.
Кроме того, если неисправность в мозгах "механического" плана, непонятно почему иногда все ок...
Может просыхают, хз.
baron9212
Сообщение Hrom » 19 дек 2019, 23:57
Roman-86 писал(а): один раз потратиться и забыть?
Не получиться,глюк плавающий в самой прошивке,что вызывает сбой ? Возможно работа АКПП в тяжелых нештатных режимах (мысли вслух: тапка в пол,говна,прицеп) короче скачек,импульс Х.З. но,самое главное(методом научного тыка) нашел причину,хотя никто из спецов не верил уже и были мысли о замене фрикционов ибо остальное,читай пост выше, за столь долгое время перебрал.
В итоге на форуме увидел бюллетень о исправлении глюка в блоке TCM(там описывалась похожая картина пинков) и я с ним отправился к спецам, с просьбой найти и залить обнову,на что получил ответ, что отдельно блок TCM не шьется и ваащпе бюллетень этот найти в прогах КИА Моторс Рус не могут...спросил может он есть в последней прошивке? (она была выпущена,если не ошибаюсь 09 или 10 году),ну чем черт не шутит залейте говорю,последнюю заводскую прошивку...и чудо произошло аппарат поехал как новый, но счастье продлилось относительно не долго, дав серьезную нагрузку на АКПП глюк вылетел снова...но теперь зная куда копать, повторил процесс... и снова каробас заработал как надо.
alexsin писал(а):Чем шъёшь?
Сам этим не занимаюсь, помогают ребята кто в теме.
Hrom
Сообщение eclipse3g » 20 дек 2019, 20:24
baron9212 писал(а):Честно говоря, я тоже уже на мозги подумываю, т.к. коробку менял (на б/у, правда), но не изменилось вообще ничего..
Вы на 100% уверены, что прочина толчков это AKПП (или то что связано с ней), а не двигатель?
eclipse3g
Сообщение baron9212 » 20 дек 2019, 20:47
eclipse3g писал(а):Вы на 100% уверены, что прочина толчков это AKПП (или то что связано с ней), а не двигатель?
100% уверенности нет, конечно, но вроде все ок.
Заводится с пол-оборота, не дымит, масло не жрет.
Когда АКПП в ручном режиме - обороты набирает нормально.
Ошибок нет.
Турбина у меня обычная, без изменяемой геометрии и без актуатора соответственно...
2 года назад поставил новые форсунки.
Топливный фильтр раз в год меняю.
Масло раз в 10 000 примерно.
Не знаю, нет никаких признаков того, что с двигателем что-то не так, вроде.
baron9212
Сообщение eclipse3g » 20 дек 2019, 21:10
Спросил потому-что имел подобную проблему. Масло (полностью) и фильттр в коробке поменял, слава богу больше в АКПП деньг не вкладывал. Потом обнаружились толчки в положении D и нажатом тормозе. Тут уж сомнения изчезли - проблема в моторе. Устранил подсосы воздуха. Не помогло. Оказалось провод высоковольтный пробивал.
eclipse3g
Сообщение baron9212 » 20 дек 2019, 21:32
У меня дизель, нету ВВ-проводов :))
Но идея понятна.
Не, с движкой вроде все ок, на месте в положении D ничего не дергается, обороты не плавают...
baron9212
Сообщение eclipse3g » 22 дек 2019, 00:18
Понял, я не прочитал о вашей машине у вас в профайле. Удачи тогда в поиске причины.
eclipse3g
Сообщение Матвей 1981 » 01 июн 2023, 23:51
Олир
Здравствуйте, вы решили проблему с толчками при плавном разгоне?
Матвей 1981
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
