Рычаг АКПП не снимается с парковки
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение Valtos » 16 июн 2013, 09:16
Добрый день друзья. Совсем недавно стала появляться проблема с переключением рычага АКПП с парковочного режима на остальные, то есть во время снятия рычага к АКПП с паркинга . Раньше она наблюдалась когда машина стоит всю ночь под горку на парковочном режиме АКПП - а именно, со второго или третьего раза нажатия на педаль тормоза (и посильнее) рычаг слушался, но иногда очень громко для прохожих. Теперь же бывает и на ровной дороге машина постоит, начинаешь страгивать рычаг с парковки - а он не слушается. Вот опять 2-3 раза на педаль тормоза вдавишь посильнее - он тогда слушается (иногда очень громко). Во время езды к коробке нареканий нет. Ни рывков, все плавно переключается. Ах да, чуть не забыл - всегда на стоянке применяю в помощь ручной тормоз (т.к. турботаймер требует этого), а то сейчас посыпятся ответы мол чего захотел от коробки паркуя её без ручника. С появившейся проблемой начинаю подзадумываться о замене масла в коробке и проверке и замене тормозных колодок. Кто, что знает по этому поводу? Помогите советом! Может ли на это как-то влиять тормозная система?
ВАЗ2108>ВАЗ21099>BMW316E36i>BMW318iaE46>SОРИК
Valtos
Re: рычаг АКПП не снимается с парковки
Сообщение alex324 » 16 июн 2013, 11:28
Добрый день! Сам езжу на механике. Но был у нас в конторе служебный Паджеро спорт с автоматом и там наблюдалось нечто подобное. Насколько помню, водитель говорил, что вылечилось заменой масла.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Эндрю85 » 21 янв 2014, 17:27
Ребята подскажите кто нибуть проблема: Едеш, останавливаешся, переключаеш коробку в положение P при этом не глушиш машину, постояв какое то время пытаешся включить D но нечего не получается. Глушиш машину и заново заводиш и нет проблемы. Кто знает что случилось и как с этим быть!?
Эндрю85
Сообщение Litvin » 21 янв 2014, 18:36
Valtos писал(а):Может ли на это как-то влиять тормозная система?
ОООчень сомневаюсь!! Пару дней назад заменил передние накладки съеженные в 0(ноль) :D С задними ранее было: отклеилась накладка!! Ручник тоже уже слабоват :oops: Просто из са слабого ручника ставлю на паркинг так: Остановился. Нога на тормозе. Рычаг на нейтраль, ручник затянул!! Педаль отпустил----покатилась немного на нейтралке с ручником (как когда). И паркинг!! Если с-под горку на паркинг с нагрузкой оставить, снять больно душе.
Так что если паркинг не под нагрузкой, мой жизненный опыт подсказывает что что тормозная система не влияет :unknown:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Как снять с положения P без применения рычага.
Сообщение sisan82 » 02 май 2014, 15:28
Случилась неприятность с тросиком АКПП. Теперь не могу снять с Parking, чтобы отбуксировать автомобиль в сервис. Может кто подскажет, как это можно сделать без применения рычага?
sisan82
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Рычаг АКПП не снимается с парковки
Сообщение Nikolay0812 » 02 май 2014, 16:45
sisan82
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.п.7 и п.9 Правил форума.
Сообщение перенес профильную тему.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение sisan82 » 02 май 2014, 17:25
Nikolay0812 писал(а):Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.п.7 и п.9 Правил форума.
Я так понял, что у меня другая проблема. Просто слышал, что на других автомобилях есть спрятанная кнопка или гнездо для ключа, и можно нажав ее или провернув ключ разблокировать коробку с режима Паркинг, вот и интересует есть ли у нас что то подобное?
Последний раз редактировалось sisan82 03 май 2014, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
sisan82
Сообщение BlkDem » 02 май 2014, 18:24
Если такая кнопка и есть, то ее еще никто не нашел :)
Сообщение ansuome » 02 май 2014, 18:52
sisan82
Открути кардан от заднего редуктора, будет быстрей, чем кнопку найти и дешевле эвакуатора, если они конечно есть в Котласе.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение alexttum » 03 май 2014, 09:18
sisan82
А если ручку АКПП разобрать, может троссик не оторвался, а просто регулировка нарушилась. В смысле при помощи кнопки не хватает расстояния чтобы троссик нажать.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение sisan82 » 05 май 2014, 05:47
alexttum писал(а):В смысле при помощи кнопки не хватает расстояния чтобы троссик нажать.
Тросик то как раз не оторвался. Проблема в том, что он как бы "вытянулся" и теперь у меня включается с паркинга только задняя передача, при этом рычаг стоит уже в положении D, то есть нейтраль уже не включить - рычаг в крайнем положении.
sisan82
Сообщение Biz » 05 май 2014, 06:27
При парковке на горке нужно сначала не нейтрали машину на ручник поставить, а потом уже в паркинг переключать. При трогании обратная последовательность - сначала драйв включаем, потом не отпуская тормоз, выключаем ручник. Коробка не предназначена для удержания машины на горке.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение sisan82 » 05 май 2014, 10:30
Biz писал(а):Коробка не предназначена для удержания машины на горке.
Да это все понятно... Вопрос то как теперь с паркинга на нейтраль поставить.
sisan82 писал(а):и теперь у меня включается с паркинга только задняя передача
Или если включить заднюю передачу и заглушить автомобиль лебедкой на эвакуатор можно затащить?
sisan82
Сообщение alexttum » 05 май 2014, 11:00
sisan82
Ну так ты рукоятку разбирал, что там?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
sisan82 писал(а):включить заднюю передачу и заглушить автомобиль лебедкой на эвакуатор можно затащить?
Теоритически возможно. Включится передача, разблокируется трансмиссия.
alexttum
Сообщение sisan82 » 05 май 2014, 13:16
alexttum писал(а):Ну так ты рукоятку разбирал, что там?
Нет еще, сейчас в командировке. Если жена не решится на эпопею с эвакуатором, то поразбираюсь сам!
sisan82
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
