Чем опасна замена масла в АКПП?
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Сообщение edik-74 » 23 окт 2012, 23:07
Люди добрые ,подскажите советом плиз-что делать? Пробег у Сорика около 190000 ,брался он со 184000.Масло в коробке на цвет никак не красное,скорее коричневатое.Когда менялось и менялось ли-не в курсе.Проблем с коробкой нет,главная проблема-охота заменить масло.попросил товарища забить мне в автомастерской "встречу" для замены ,он мне всегда термины делает,так как проживает в Германии,где подешевле ,чем у нас ремонты выходят ,да и 20 процентов потом возврата НДС не лишние совсем. Теперь о главном.В 3!!! мастерских мастера утверждают,что именно у этой модели после замены масла начинаются проблемы с коробкой.В одной совсем отказались,в другой согласились,но без гарантии,в 3 мастерской с частичной гарантией за 400 евро,мастер там по Киа вроде как спец,при этом не советует менять.Заехал товарищ к официалам-там никто не пугал,но и ценник нарисовали :shock: .
В чём подвох???То ли руки у мастеров в Ниметчине растут из жопы у всех???То ли они не знают какой военной хитрости??? И главное-что делать ??? Поехать и отдать 400 еврорублей за появление страха перед поломкой коробки? Ведь не менять это тоже не выход...А вот у официалов ценник совсем смущает-да и 400 то же не хило...Заранее спасибо за советы...
Крепче за шофёрку держись баран...
edik-74
Доп. информация: Пока ездит...
Re: Чем опасна щамена масла в АКПП???
Сообщение w28888 » 23 окт 2012, 23:17
edik-74 писал(а): у этой модели после замены масла начинаются проблемы с коробкой
Что за бред? Какие проблемы? Слышу такое первый раз..... :)
edik-74 писал(а):частичной гарантией
Это как ? Да и какая собственная гарантия может быть, на АКПП? только если на масло :)
edik-74 писал(а):никак не красное,скорее коричневатое
Я не помню, точно (три авто в семье с АКПП), но точно не коричневатое, и когда последний раз у себя проверял, помню что светлое, главное чтобы горелым не пахло.
Менять или не менять? Я бы поменял и вот почему: масло в АКПП меняется первый раз при пробеге в 90 т.км., так по книге, значит один раз уже меняли точно, а вот второй под вопросом (меняли или нет).
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Чем опасна замена масла в АКПП???
Сообщение Hrom » 23 окт 2012, 23:45
edik-74 писал(а): вроде как спец,при этом не советует менять.
Сам ответил на свой вопрос...
edik-74 писал(а):Заехал к официалам-там никто не пугал...
...так что меняй и не парься.
edik-74 писал(а):но и ценник нарисовали
И сколько нарисовали,а самое интересное... что именно заливают там в АКПП?
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение edik-74 » 23 окт 2012, 23:47
Официалы нарисовали в 900 ойро %) ,но за это они ещё типа подоливают все жидкости,какие найдут недолитыми,плюс масло в раздатке тоже дольют,если что.А вот что заливают,не знаю-честное пионерское
edik-74
Сообщение grom » 23 окт 2012, 23:49
Есть полу меры, менять масло не все (через автомат) а частично, все что слилось с коробки,столько же и залить.в два три захода освежиш все масло, но нужно знать ,что до этого было залито.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Giz » 23 окт 2012, 23:50
w28888 писал(а):Что за бред? Какие проблемы? Слышу такое первый раз..... :)
+500
полный бред %)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Hrom » 23 окт 2012, 23:50
edik-74 писал(а):но за это они ещё
Так может имели ввиду ТО полное за эти бабки?
У нас замена масла в АКПП у официалов максимум 300 евро выходит.
Hrom
Сообщение runner_Perm » 24 окт 2012, 08:32
Может просто самому поменять? Сливая с трубок на радиаторе. Процедура подробно описана. Без снятия поддона вообще элементарная процедура. А поддон снимать и мыть наверняка никто не будет при замене.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Петруха » 24 окт 2012, 08:38
конечно менять масло и тем более авто брал с рук, моя практика если не знаешь авто меняешь все при покупке, потом точно не ошибешься ни в чем 8)
Петруха
Сообщение Nikolay0812 » 24 окт 2012, 08:58
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение edik-74 » 24 окт 2012, 19:25
Hrom писал(а):Так может имели ввиду ТО полное за эти бабки?
К сожалению нет.только замена масла и фильтра в самой коробке плюс долить ,чего не хватает из жидкостей.Поэтому и жалко такие бабки отваливать.
grom писал(а):Есть полу меры, менять масло не все (через автомат) а частично, все что слилось с коробки,столько же и залить.в два три захода освежиш все масло, но нужно знать ,что до этого было залито.
Знать то как раз не знаю...
runner_Perm писал(а):Может просто самому поменять?
Поверьте-я бы с большим удовольствием.Но гаража своего нет,только парковочное место возле дома и любой из моих 3 соседей почтёт за честь сразу же "сдать" меня с моей заменой масла полицаям,которые не поленятся навестить меня и оставить на память штраф на крупную сумму.
edik-74
Сообщение velagor » 24 окт 2012, 20:01
приезжай, я тебе с 50% скидкой поменяю от альпийской цены :D если конечно
edik-74 писал(а):ойро
не глиняные монетки :ROFL:
что гаражей там нет ни у кого? загнали в гараж, шланчик метра 2, воронка и пустая емкость под старое масло, поддомкратил, откинул 1 шланг с радиатора, подключил свой, второй конец в канистру, и по литру сливай
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение GeCube » 24 окт 2012, 20:52
Чтоб проблем небыло нужно лить нужное масло, например если пятиступка то только с допуском ниссан матик J, если 4 то любое дехтрон 3, желательно синтетику.
GeCube
Сообщение edik-74 » 24 окт 2012, 21:57
Ещё что в мастере смутило,что он товарищу моему сказал,что менять масло он не рекомендует ,но в субботу типа он мне может подлить ,если что...А как я понимаю,то подливать,надо тоже,что в коробке,а ему по ходу по фиг.При этом он Киа занимается ремонтом...Наверное всё таки откажусь пока от его услуг.Возьму тайм-аут и подумаю.
Но в любом случае-Всем ответившим,огромное гран мерси за советы...
edik-74
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
