Неисправность АКПП
 Добавлено: 25 июн 2012, 22:31
Добавлено: 25 июн 2012, 22:31Здравствуйте. Перечитал весь форум, но решение проблемы так и не нашел. Суть вот в чем....
При заводке авто, будь двигатель прогретый или холодный, при переключении в режим D ощущается небольшой толчок, как положено, при отпускании тормоза автомобиль стоит на месте.Требуются обороты не менее 2000, чтоб сдвинуть его с места. Также тяжело и набирает скорость. Но если набрал около 50-60 км\ч, идет бодро.При включении задней передачи ощущается повышенный толчок, но едет хорошо, сразу. Еще замечено, если при заводке авто сразу быстро включить D, проблема пропадает. Трогается, набирает обороты и переключается хорошо.На данный момент, чтобы не насиловать Сорика, трогаюсь в режиме L (работает как положено), при наборе скорости перехожу на "2", и только потом включаю D. подобная проблема описана http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=124&t=46133, но решения нет.
Прочитав ваш форум, решил, что замена масла в АКПП и чистка фильтра решит проблему. Не помогло. Но на магнитах и в фильтре обнаружилось много грязи (масло менялось-фильтр нет). Кстати на магнит прилип болтик...небольшой, под отвертку. Визуально я не нашел откуда он открутился.
Сразу скажу, была проблема с форсункой, (ошибка 1181 вроде, точно уже не помню), поменял форсунку. Других ошибок нет. Проверил на слив в обратку......льют немного, но равномерно. ЕГР заглушил. Фильтр топливный заменил. Передний кардан снят. Предохранители все целы. Турбинка подхватывает хорошо. Чек не загорается.
По мере поиска неисправности буду отписываться, фото не делал, но исправлюсь=). На днях поеду опять на диагностику, но не уверен что будут ошибки. Спасибо
Добавлено через 5 дней 19 часов 20 минут 23 секунды:
На диагностику съездить так и не удалось, плотный график работы, а до сканера 200 км...заметил сегодня, (случайно)что если включить 4wd принудительно,( передний кардан снят) то работает коробка хорошо.....динамика в норме, трогается с 1, и дальше как надо....при резком ускорении слышится какой-то треск, но вроде из под капота.....определюсь точно, тогда отпишусь......видимо что-то не дочитал на форумах, поду исправляться.....
 Датчик коленвала выкрутил, он забрызган черным маслом горелым.
 Датчик коленвала выкрутил, он забрызган черным маслом горелым. Но факт в том, что колокол внутри забрызган маслом. Чешу репу и читаю инет
 Проверять надо на заведённом двигателе, на холодной коробке отметки на 25гр, на горячей коробке ( надо проехать км 5-10 на скорости) и не глуша двигатель сразу мерить уровень(на 75гр). Течь, масла с коробки может из за неправильного подсоединения шлангов на радиатор охлаждения масла.
