АКПП: при какой скорости включается 5 передача?
Был озадачен тем, что при езде с селективным (ручным) выбором скоростей на АКПП не смог добиться появления цифры 5 те включения
пятой передачи, ни при изначальной езде в таком режиме ни при переводе селектора ручки переключения на скорости с положения D в в положение + -- скорость при этом была и 100 и 130 всегда загорается 4.
При какой же скорости включается пятая передача?
если не ошибаюсь на рестайлинге пять скоростей в АКПП.
На ауди А6 переключение до 5ой передачи не вызывало ни каких проблем.
Гляньте если не трудно у кого рейстал, включается ли пятая передача
и на какой скорости, или это только мне повезло
Подскажите, зачем оно надо, кроме эксперимента?
