Страница 1 из 1
				Сцепление или что-то другое?
27 окт 2011, 14:39
				 director1
				Здравствуйте, уважаемые Сорентоводы! У меня  Соренто 2,5TDI, коробка МКПП. В понедельник произошел такой случай: выехал на трассу с второстепенной дороги и начал разгон, на 90 км/ч переключился на 5-ю передачу, но разгон происходил только до 100 км/ч, а дальше машина перестала набирать скорость!!! Обороты набирались дальше и дошли до 4500 об/мин, а машина ревет, но больше 100 не едет!!! Так происходило в течении одного дня. Сегодня решил проверить, может это сцепление выделывается. Прогрел машину, при запуске с выжатым сцеплением и дальнейших поездках посторонних шумов не наблюдалось. Машина резво разгоняется по трассе до 140 км/ч (дальше просто не стал разгонять). При раскручивании двигателя и резком отпускании сцепления колеса без проблем начинают буксовать аж до синего дыма. В чем может быть причина? Забыл добавить, что в понедельник, когда машина себя очень странно вела, лампочка check не загоралась, на других передачах при разгоне вела себя адекватно! Проблема была только на 5-й передаче! Заранее спасибо!!!
				Re: Сцепление или что-то другое?
27 окт 2011, 16:57
				 Lugavik
				Если повторится ситуация, надо будет провериться по температуре тормозных дисков и барабанов.
28 окт 2011, 06:31
				 director1
				А что даст температура дисков и барабанов? Я думаю, что если бы что-то было с тормозами, то машина больше  100 не ехала, но и двигатель бы не орал как бешеный или я ошибаюсь? Но если повторится, обязательно проверю!
16 сен 2015, 14:42
				 КСИ
				Апну темку.
Чем история-то закончилась?
У меня вот тоже, блин, история... На рыбалке доставал прицеп с лодкой из моря, съехал к спуску и пока закидывал катер на прицеп машина за полторы минуты оказалась на раме... Вода даже в салоне была... Извлекали машину оттуда долго - пробыла в воде почти 5 часов.. Естественно много буксовали и на обычной передаче и на пониженной...
На следующий день поехал домой - на 4, 5 передаче при 2000-2500 оборотов топлю педальку газа, движка раскручивается, а машина не разгоняется..
Ездил так пару дней - симптомы уменьшались и сейчас мне кажется совсем прошли.
Вот и думаю - готовиться к замене сцепления или нет? Могло оно как-то намокнуть что ли, а потом высохнуть?
