АКПП На 40 км включается 4я
Подскажите пожалуйста.Такая проблема соренто 2.5 2005.разгоняется и тупит.Думал фильтр топлива не хватает.поменял все тоже самое.До этого рванул шланг на турбину сосала воздух и не ехала.Поменял думал пройдет.но нет.решил на скорости 30-40 переключиться в ручной режим показывает 4 ю передачу.потом понял откуда тупость и появилась.на 40 4я не разгоняется тупит страшно газ в пол думает сек 3 потом поехала.что делать?в коробке дело или в мозгах???может было у кого похожее???Спасибо заранее!!!!!!!!!
