Задумчивость АКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Задумчивость АКПП
Сообщение Wins » 05 авг 2010, 09:48
Всё это конечно хорошо.
Но у меня вопрос. САМЫЙ важный....
Почему при тапке в пол, дизельный соренто раскручивает двигло до 4,5 тык, Времяни навалом около 4 секунд.
Есть же точка отсечки, когда коробка начинает переключать?...
Она начинает процесс переключения, где-то при оборотах от 3,5 до 4 и потом на 2-3 секунды переключает....
Если б коробка начинала переключаться с 3 тыс. оборотов, то раскручивала до 4, а не до 4,5.
Можно ли где-то настроить коробку??
Wins
Сообщение soroton » 05 авг 2010, 13:36
народ, не претендую на точность, но источники задумчивости могут быть:
1. Электроника которая почему-то не дает вовремя сигнал на смыкание фрикционов или перепуск жидкости в гидротрансформаторе (вкл/выкл соленоидов).
2. Проскальзывание фрикционов.
1-е никак не лечится без изменения программы.
2-е лечится заменой, а возможно и специальным подбором жидкости.
Причем задумчивость при трогании и задумчивость при переключении передач, есть не одно и то же.
Все высказанное есть ИМХО, на основе понимания конструкции гидротрансформаторной АКПП.
В свете того что на бензине задумчивость во много раз ниже, вероятно прошивальщики мозгов могли бы блок с кодом АКПП перекинуть из бензинки в диз машину (у нас же вроде программа АКПП в том же месте что и програма ECU записана)? Ну чисто попробовать - ясно что макс. обороты при тапке в пол другие, но трогание должно показать разницу.
soroton
Сообщение gak » 05 авг 2010, 13:53
Чип-тюнинг поможет решить твои проблемы :D viewforum.php?f=73
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение Brain » 16 авг 2010, 14:55
Подскажите, чем может быть вызвана следующая проблема:
При спокойном разгоне до 2 тыс оборотов, переход на следующую передачу происходит как-то не четким переключением, а замедленно, примерно, как на вариаторе. При более интенсивном разгоне, например до 3-4 тыс об - все четко.
Все в мире относительно...
Партнер клуба "Страхование в РЕСО-Гарантия" http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=172&t=43983
Brain
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: Чип+Шпора
Сообщение ShineOn » 17 авг 2010, 07:42
Brain, если прошивка заводская (т.е. не чиповался и не менял прошивку по сервисной программе), то так и "задумывалось" инженерами KIA. Могу для начала посоветовать у дилеров поменять прошивку по сервисной программе (бесплатно для гарантийных машин), поведение машины заметно изменится. Как минимум, в описанном тобой режиме.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Brain » 17 авг 2010, 09:29
Игорь!
У меня бензин.
Есть мысль, что такое происходит потому, что полдня езжу я, полдня жена и коробка пытается как-то адаптироваться...
Brain
Сообщение Risha » 17 авг 2010, 09:44
На сколько мне известно - у коробки нет памяти и вся адаптпция отключается в момент выключения зажигания.
Risha
Куратор
Сообщение ShineOn » 17 авг 2010, 10:22
Brain писал(а):У меня бензин.
Олег, прошу прощения, в профиль не посмотрел. :oops:
Да, такое поведение коробки было характерно для обоих типов двигателя. На дизеле уже вылечено, но вот я не в курсе, есть ли какая-то обновлённая прошивка для 3.3. В этом плане с дизелем попроще.
Добавил через 1 минуту
Risha писал(а):адаптпция отключается в момент выключения зажигания.
Каждый раз клемму скидывать - не самое лучшее решение. Да и дело тут не в адаптации, а в заводской программе, которая изначально так настроена.
ShineOn
Сообщение Risha » 17 авг 2010, 10:31
Почему клемму? Поворота ключа достаточно :)
Risha
Куратор
Сообщение Brain » 17 авг 2010, 10:31
Игорь!
Я созвонился с нашим Гуру, Мастером, Сенсеем и т.д. (Сергей Русин), он сказал, что обновления прошивки на бензин 3.3 не было...
Brain
Сообщение ShineOn » 17 авг 2010, 11:15
Risha писал(а):Поворота ключа достаточно
По мнению многих других коллег - не достаточно. Спорить не берусь, документальных данных не имею.
ShineOn
Сообщение Risha » 17 авг 2010, 11:16
Аналогично! :)
Мысль не моя, я просто... (С) :D
Risha
Куратор
Сообщение Андрей59 » 03 ноя 2010, 07:45
LEO писал(а):Лучше сразу ссылку... чтобы не быть голословным.
Вот в инструкции к 30-40LEi (AISIN AW) нашёл, правда скорость немного другая, возможно по типтронику цифру запомнил.
Андрей59
Задумчивость АКПП после снятия клейм с аккумулятора.
Сообщение Ведущий » 06 янв 2011, 14:07
Всем доброго времени суток. :D
Ситуация: после замены гофры на выпуске, в связи с чем отключал "-" с аккумулятора, после ремонта выхлопа, АКПП стала настолько задумчива, что переключение с 1 на 2 передачу происходит на приблизительно 3200 об.мин. и с большим растяжением временного момента переключения. Коробка тупит. Думаю, коробку надо после съема питания обучить, в связи с чем проехал на машине некоторое расстояние, предварительно двигатель поработал на ХХ (прогрел), передачи на месте по переключал (коробку грел), О/Д режим включал и выключал, режимы трансмиссии вкл. и выкл. Коробка однозначно продолжает тупить. Из-за того, что сопротивление на выпуске выросло, гофра больше не сифонит, такое-же не должно-же быть!?
Кто что по этому думает?
Ведущий
Re: Задумчивость АКПП после снятия клейм с аккумулятора.
Сообщение Aleks30 » 07 янв 2011, 08:01
Ведущий писал(а): Думаю, коробку надо после съема питания обучить
так и есть, только не ты ее обучаешь, а она сама под твой стиль езды подстраивается, а вот сколько ей нужно для этого времени, вот тут вопрос открытый
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
