Борисыч писал(а):Возможно при трогании со второй передачи на дизеле не трогая педаль газа, обороты будут ниже ХХ ,
регион 63 писал(а):Роман, ты про какой старт? С первой, или со второй?
RomanS писал(а):Дизель начинает ехать "от тормоза", бензин - тихонечко подвигается.
Опять не совсем понял. Давай начнем с главного - для чего вообще нужен старт со второй?RomanS писал(а):По этой причине там и есть старт со 2-ой, чтоб можно было подгазовать до 2000-2500 об, не срывая колесьев.
Вот и я про то же. Но тогда получается, что для дизеля это более необходимая функция, если учесть, что на низах (в момент трогания) у него момент выше.Юджин писал(а):Трогание со второй передачи предполагает снижение вероятности срыва сцепления колёс с дорогой вследствие того, что сила тяги автомобиля на второй передаче при прочих равных ниже, чем на первой.
Нет ничего хуже,чем альтернатива выбора!!!
