Машина сама поехала (рычаг АКПП в положении P)
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Сама поехала...
Сообщение vovan » 03 мар 2009, 09:45
Астра0103 писал(а):Ручник должен держать в любых условиях (но может понижайка - исключение), он на то и расчитан...
К сожалению у меня иногда жена ездит на соренте , она легко и уверенно может целый день трогаться на ручнике и ей по барабану должен ручник держать или нет, обычно звонит и спрашивает "Я заправилась а машина плохо едет , наверно солярка плохая", приходится напоминать про ручник. :evil: Самое смешное за счет такой конструкции ручник все еще держит. :ROFL: :Yahoo!:
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Re: Сама поехала...
Сообщение удача » 03 мар 2009, 10:28
У всех кого не спрошу не было такого случая ,.Значит как я считаю у тебя машина неисправна ,за это отвечает либо сервис ,либо завод изготовитель учитыая что неисправность скрытая .так как авто посталенное на паркинг передвигаться не должно хоть в горку хоть с горки.Что до сотрудницы ,так ты действительно не упралял своим авто .Если наезжает то говори что тебе надо конкретно историю так сказать болезни ,на основании которой ты будешь подавать ее претензию к тебе производителю .Посмотрим что она на это скажет .Думаю что все само сабой рассосется.Люди сейчас конченные пошли ,на пустом месте хотят бобла намыть. %)
удача
Доп. информация: неудачен
Re: Сама поехала...
Сообщение регион 63 » 03 мар 2009, 10:38
удача писал(а): авто посталенное на паркинг передвигаться не должно хоть в горку хоть с горки.
Авто не было поставлено на "паркинг" - прочитайте ветку полностью.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Сама поехала...
Сообщение Астра0103 » 03 мар 2009, 12:04
ShineOn писал(а):...Я несколько выше признал свою неправоту в плане "практически всех", но и ты признай, что "подавляющее большинство" тоже хвачено через край. ;) Есть (и немало) и легковых и не очень автомобилей, у которых рабочие здание тормоза дисковые, а стояночный выполнен в виде отдельного барабана. Равно как и наоборот...
Да наверняка есть. Просто я с ними не сталкивался, ей богу.
А если честно - не врубаюсь, а зачем городить еще один, достаточно труднообслуживаемый механизм?
Что в задние механизмы встраивают дополнительные колодки стояночного тормоза с самостоятельным приводом - это слышал, да.
Кстати, а как этот механизм (в виде отдельного барабана) можно реализовать, например, на переднеприводных машинах, которых среди легковых и легких микроавтобусов уж точно большинство?
Там что, два барабана стоят, на каждом приводе - свой? И нафига?
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Re: Сама поехала...
Сообщение ShineOn » 03 мар 2009, 12:51
Астра0103 писал(а):Там что, два барабана стоят, на каждом приводе - свой? И нафига?
Нет, барабан в таком случае стоит только сзади. Для стояночного тормоза этого вполне достаточно.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Сама поехала...
Сообщение Астра0103 » 03 мар 2009, 14:05
На переднеприводной? Один барабан и сзади? Это как? Тормозит одно колесо что-ли? А если это колесо на льду?
А на чем он "висит" барабан , если кардана-то нет? Насколько я понимаю, "барабанный" стояночный тормоз должен затормаживать колеса именно через карданный вал! Не могу даже представить сей конструктив...
Астра0103
Re: Сама поехала...
Сообщение регион 63 » 03 мар 2009, 14:32
Астра0103 писал(а):На переднеприводной? Один барабан и сзади? Это как? Тормозит одно колесо что-ли? А если это колесо на льду?
Честно говоря, я тоже не понимаю, как это должно выглядеть на переднеприводных машинах, но при торможении через кардан на задне(полно)приводных грузовых авто, также опасно оставлять машину одним колесом на льду - для эффективной фиксации автомобиля оба колеса оси должны находиться на нескользкой поверхности. ИМХО, гораздо надежнее старый добрый метод с использованием рабочих тормозных механизмов.
Последний раз редактировалось регион 63 03 мар 2009, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Re: Сама поехала...
Сообщение TZYus » 03 мар 2009, 14:41
Причем тут кардан?! нету его на переднем приводе. Есть барабаны для ручника и диски для рабочего тормоза. Ручник на передние колёса что ли при переднем приводе?? я такого не видел.
Вован: :"Осаго действует если машина покатилась сама , "
Но не на закрытой территории. см всю ветку.
Последний раз редактировалось TZYus 03 мар 2009, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Re: Сама поехала...
Сообщение Hrom » 03 мар 2009, 14:42
Две ступицы, два барабана. :wink:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Сама поехала...
Сообщение Денис29 » 03 мар 2009, 14:44
На Опель Вектра Б тоже есть дисковые и барабанные тормоза (ручник). Барабаные стоят с зади как на Сорике для ручника. А постоянно тормозит дисками
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Re: Сама поехала...
Сообщение Багряша » 03 мар 2009, 15:04
И на тойотах, в частности Каринах-авенсисах такая же конструкция.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Re: Сама поехала...
Сообщение TZYus » 03 мар 2009, 15:04
KostyaY писал(а):... но пока конструктивного разговора не получается
Как себя чувствует пострадавшая? есть сдвиги в договоренности?
TZYus
Re: Сама поехала...
Сообщение grandlion » 03 мар 2009, 17:31
TZYus писал(а):.....Но не на закрытой территории. см всю ветку.
При условии отсутствия расширения ОСАГО которая распространяется и на закрытую территорию.
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Re: Сама поехала...
Сообщение vovan » 03 мар 2009, 17:36
grandlion писал(а):При условии отсутствия расширения ОСАГО которая распространяется и на закрытую территорию.
Если на въезде на территорию нет шлагбаума, ворот и имеется свободный доступ то гайцы оформляют это как на обычной дороге.
vovan
Re: Сама поехала...
Сообщение grandlion » 03 мар 2009, 17:47
Я не про осагу говорил а про расширение осаги
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
