Сцепление на 2.4
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Сцепление на 2.4
Сообщение Sanya163 » 14 дек 2015, 13:25
Luftwaffe писал(а):уважаемые коллеги!!! скажите пожайлусто, у меня не всегда с первого раза втыкается задняя передача, да и плавности включения с 1 по 3 передач при езде нет, приходиться немного ждать и плавно переключаться, что это? конец сцепления? пробег 105 тыс, брал ее с 88 тыс., менялось ли оно раньше до меня сказать не могу.Подскажите...... :)
Да у меня было так же!Поменял сцепу все в норме теперь 8) https://www.drive2.ru/l/8364427/ вот какое брал
Sanya163
Сообщение игоряныч » 14 дек 2015, 21:29
Univanger писал(а):Но у Соренто я троса не нашёл. Как тогда там всё работает?
Как как? На гидравлике все там работает.Как на Москвиче 412 или Вазе классике. Жмешь педальку-жижа в главном цилиндре сцепления сжимается и через шланг идет к рабочему цилиндру сцепления расположенном на картере МКПП-тот в свою очередь своим штоком приводит в действие вилку сцепления, а та в свою очередь..... учите матчасть( стыдно такие вопросы задавать)ИМХО
Последний раз редактировалось игоряныч 15 дек 2015, 04:54, всего редактировалось 1 раз.
игоряныч
Сообщение ИВээС » 15 дек 2015, 02:49
Народ, избавляйтесь от этих машин со сцеплением - я недавно наконец-то продал и вздохнул с облегчением - оно не предназначено для такой машины -сжигается на ура, менял каждый раз вместе с ГРМ - а прошлой зимой и маховик из-за него../с/
Я родное на сакс поменял при пробеге 200 тыс
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение Univanger » 15 дек 2015, 08:32
игоряныч писал(а):( стыдно такие вопросы задавать)
Когда не знаешь - не стыдно. Иначе получается, что учиться - стыдно.
Univanger
Сообщение Nazarov765 » 20 янв 2016, 22:21
Друзья кто валео ставил? как оно? парт номера не подскажите? :) :) :)
Nazarov765
Сообщение holgert » 14 ноя 2016, 22:42
Здравствуйте товарищи! Произошла сегодня у меня такая ситуация! Подьезжая к светофору накатом,включился зеленый свет,включаю вторую и начинаю разгоняться, выбивает скорость(не до включил) обороты взлетели до 5000 ,включаю опять вторую отпускаю сцепление и давлю на газ, обороты врастут скорасть не набирает! Начинаю плавно давить на газ и переключаться пробуксовка продалжается еще с пол км! Потом такое ощущение,что диск остыл и все нормализовалось. Вот думаю,готовиться к замене? Я так понял,что это произошло из-за того,что на 5000 об и 20 кмч отпустил резко сцепление и диск перегрелся?
Добавлено через 1 день 12 часов 10 минут 43 секунды:
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение ИВээС » 16 ноя 2016, 15:13
Если ситуация будет повторяться, то замена . Не думаю, что одноразовый и не продолжительный нагрев убьет сцепление. Скорее всего, оно уже "на подходе". Будешь менять, ставь сакс /удивишся, каким бывает сцепление/
ИВээС
9521388545
Сообщение holgert » 16 ноя 2016, 15:57
Спасибо! Диск уже купил(сакс) ,корзину тоже сакс буду брать,в вот выжимной новереое оригинал.
holgert
Сообщение ИВээС » 16 ноя 2016, 17:24
Че так? Я пака ставил, выглядел оч солидно. Не забудь подшипник в маховике заменить, обязательно, а за одно и сальник коренного.
ИВээС
9521388545
Сообщение holgert » 16 ноя 2016, 17:48
Заменителей выжимного много,фирмы которые знаю стоят столько же ! Подшипник махавика по каталогу подберать?! Номеров подшипника и сальника не осталось?!
Добавлено через 11 минут 19 секунд:
Подшипник 2322142020. Сальник 2144338010. Эти номера?
holgert
Сообщение ИВээС » 16 ноя 2016, 21:38
Извини, не помню, а номеров не сохранилось :(
ИВээС
9521388545
Сообщение 89519021061 » 22 ноя 2016, 17:02
Здраствуйте, я новичек сегодня купил Соренто с конченной коробкой подскажите где можно купить МКПП на 2.4 БУ
89519021061
Сообщение игоряныч » 23 ноя 2016, 18:56
89519021061 писал(а): где можно купить МКПП на 2.4 БУ
На разборе. За почти 5лет на форуме не припомню продажу кпп на 2,4 дорик
игоряныч
Сообщение doc07 » 05 июн 2017, 15:43
Меняю сцепление. Так вот. Аналог: вилка сцепления CZK041 не брать. Не подходит!!!
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Ржевский » 07 июн 2017, 15:52
doc07 писал(а):Меняю сцепление. Так вот. Аналог: вилка сцепления CZK041 не брать. Не подходит!!!
Какое ставишь? Я тоже в затяжном процессе. Корзину и диск Sachs купил, выжимной LUK.
Оправку для центровки диска не делал? Меняешь на земле или подъемнике-яме?
Проблема плохих дорог решается правильным автомобилем...
Ржевский
Доп. информация: Был Соренто БЛ, 2.4, ТОД, МТ. Шкода Йети для города, XC90 для души, а теперь еще и Кайрон...
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
