Почему нет зимнего режима АКПП у машин с дизелем?
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Почему нет зимнего режима АКПП у машин с дизелем?
Сообщение ShineOn » 18 дек 2008, 00:14
Ну для повышения оборотов на бензинке до 3500-4000 (особенно, когда колёсья проскальзывают) не обязательно в пол тапочку утапливать, движок то оборотистый, да и дури хватает. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение LEO » 18 дек 2008, 00:24
ShineOn
Кстати да. Давно обратил внимание, что обороты он набирает с завидной быстротой.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение RomanS » 18 дек 2008, 01:00
ShineOn писал(а):твоё утверждение нуждается, как минимум, в подробном объяснении.
Объясняю.
Устройте драг-рейсинг между двумя сорентами, дизельной и бензиновой, на холостых оборотах - всё поймёте :)
RomanS
Сообщение ShineOn » 18 дек 2008, 01:13
Думаю, что такой драг на холостых не даст никакого внятного результат. Если верить графикам, то момент на холостых у них одинаков, т.е. бензинка должна точно так же без подгазовок начать движение. Другое дело, когда начинается та самая подгазовка, вот тут скорее всего и надо гасить излишне высокие обороты бензинки.
ShineOn
Сообщение Сергей-Омск » 18 дек 2008, 17:53
Считаю, ИМХО в случае парт тайма все-таки нужен зимний режим на дизеле. Передний мост я не подключаю когда лед только местами, зание колеса буксуют, но эту проблему мог-бы частично устранить зим. режим. Еще раз акцентирую - на парт тайме.
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Re:
Сообщение регион 63 » 18 мар 2009, 09:45
LEO писал(а):коробки одинаковые (имею ввиду рестайл), а алгоритм работы у них разный. Бред какой-то.
Кстати, сегодня попробовал (несколько раз) включить 2-ю стоя на месте - включилась без проблем, хотя, точно помню, раньше не включалась - нужно было сначала тронуться. Правда до сего дня пробовал это сделать лишь пару раз - ну не включается, так не включается... Вот я и думаю, может, это зависит от каких-то условий? Ну скажем от температуры двигателя, когда автоматика не дает перегружать непрогретый до конца двигатель? А, может, это один из обучаемых параметров адаптивной коробки, когда функция недоступна для активного стиля вождения? Кто что думает по этому поводу?
ЗЫ. Версию, связанную с температурой двигателя, завтра с утра проверю.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Вопрос по движению с АКПП
Сообщение ShineOn » 19 мар 2009, 01:02
регион 63 писал(а):А, может, это один из обучаемых параметров адаптивной коробки, когда функция недоступна для активного стиля вождения?
Не думаю. Скорее всего, тебе просто показалось. На бензинках вторая передача должна включаться при любых условиях. Вот на дизеле - извините...
ShineOn
Сообщение регион 63 » 19 мар 2009, 04:46
В первый раз я попробовал это сделать прошлой зимой на льду и поначалу даже расстроился, что машинка так делать не умеет. На месте ни в какую. Чуть тронулся - пожалуйста, на понижайке - пожалуйста, в обычном режиме - нет. Через какое-то время попробовал ещё - результат тот же. Потом забил. Вчера, прочитав что у кого-то включается, у кого-то нет, попробовал вновь - включилась без проблем. Может, глюк какой был? :)
регион 63
Сообщение ShineOn » 19 мар 2009, 10:39
регион 63 писал(а):Может, глюк какой был?
Хм, странно... Я сначала попытался на дизеле такое сделать (по привычке от предыдущей машины), и удивился, не обнаружив такой фичи. Потом внимательно почитав мануал, выяснил, что это реализовано только на Сориках с бензиновым дизелем (стр. 4-16). По отзывам владельцев бензинок, у них подобных глюков не было.
ShineOn
Сообщение регион 63 » 19 мар 2009, 10:49
А вот интересно, чем вызвана такая дискриминация дизеля, особенно учитывая, что на низах у него момент как минимум не меньше?
регион 63
Сообщение ShineOn » 19 мар 2009, 15:27
Возможно более низкими оборотами двигателя, или же значительно большим моментом на низах (т.е. типа стартовать можно вообще не нажимая педали газа). Долго на эту тему спорили, но так никакого точного ответа не придумали.
ShineOn
Сообщение Багряша » 19 мар 2009, 16:12
Это точно, а на пониженной ещё и на тормоз жать приходится.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение регион 63 » 19 мар 2009, 16:29
А чем в этом плане бенза отличается? На ней тоже и в обычном режиме, и тем более на пониженной педаль тормоза прижимать надо, иначе покатится.
Вообще, мне казалось, что со второй трогаться на льду рекомендуют именно для уменьшения избыточного момента на колесах для исключения пробуксовки, а у дизеля момент на низах выше, и стало быть именно для него возможность трогаться со второй более актуальна. Хотя, при наличии ЕСП, не так уж и важна.
регион 63
Сообщение Борисыч » 19 мар 2009, 16:36
Возможно при трогании со второй передачи на дизеле не трогая педаль газа, обороты будут ниже ХХ , а если добавить газу, то провернутся колёса.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение RomanS » 19 мар 2009, 16:39
регион 63 писал(а):А вот интересно, чем вызвана такая дискриминация дизеля, особенно учитывая, что на низах у него момент как минимум не меньше?
Потому, что на дизеле тебе хватит холостого хода мотора, а на бензине нужна подгазовка для похожего старта.
RomanS
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
