"Потеет" механическая коробка
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: "Потеет" механическая коробка
Сообщение Sevast » 18 сен 2008, 00:59
В продолжение темы, в выходные решил проверить жижи в коробке, раздатке и мостах.
Залез в яму и увидел, что КПП запотевшая маслом. Никаких намёков на течь, нигде не обнаружено - единственно в районе где выходит рычаг переключени передач, я там искал сапун, руки вытащил в масле. Кстати сапун так и не нашёл.
Затем открутил пробку, для проверки уровня - при выкручивании услышал звук то-ли выходящего, то-ли всасывающегося воздуха (шипение). Значит явно забит сапун, и при дальних поездках, выдавливает откуда-то сверху маслице :x .
Тоже самое шипение было в переднем мосте, а на заднем я сразу крышечку сапуна покрутил и услышал шипение воздуха.
Так что, советую при случае проверить!
Если кто знает, как добраться до сапуна коробки, подскажите!
Последний раз редактировалось Sevast 11 янв 2009, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение engarin » 11 янв 2009, 00:40
слегонца не по названию, но в топике данный вопрос затрагивался. а именно
в 20тых числах декабря переупаковал переднюю часть двигателя, тот отсек где цепь находиться. все делал по гарантии. при вскрытии обнаружилось местами отсутствие заводского герметика местами недостаточное его колво. сопливило масло с момента покупки, все ждал что както разрешиться вопроса, черниговские виртуозы сервисного слова и дела (?) уверяли в нормальности. на усенко (киев) юрий, инженер по гарантии в течении 5 мин принял решение о ремонте.
пс
прикол в том, что аналогичную процедуру переупаковки привел в июле с мкпп. тоже бл.. сопливила и тоже герметик родной было х..вый. тогда делал тоже на усенко, нл стоилом не это кучи невров и времени. и симптомы запотеваний мкпп и двигла и причины в итоге оказались идеентичны.
счас 32000км более подтеков не наблюдаю. мине интересно это такая партия херового герметика или сборщиков попалась. и самое цикавое - де оно еще могет потечь? тьфу 33раза
engarin
Откуда: объединенное королевство Украины, Крыма и Западной Донбасщины, стольный град Чернигов
Доп. информация: доп. кiл - cerato crdi1,6M
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 00:55
engarin писал(а):интересно это такая партия херового герметика или сборщиков попалась
А VIN-номера не сравнивал? Если рядом по номерам, то скорее всего косяк сборщиков, хотя они и в разные дни могут уметь одинаково хреново работать. По качеству герметика у меня есть сомнения, ибо как ты сам пишешь:
engarin писал(а):местами отсутствие заводского герметика местами недостаточное его колво.
Не мог же он испариться (при условии качественной сборки).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение engarin » 11 янв 2009, 10:06
vin коробки и двигателя? я думал что vin только у авто есть...
местами отсутствие
пишу конечно. но вы сами понимаете, что это просто самое простое объяснение. на глаз тоесть...
а вообще интересно очень как много участков и узлов, где применен герметик. и еще читал здесь об разваливающихся двигателях... и еще о несовместимых сочетаниях масел.... не звенья ли это одной цепи?
пс -темку логично назвать:
"Потеет" механическая коробка" и двигатель - из-за плохого герметика. или типа того
engarin
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 17:55
engarin писал(а):vin коробки и двигателя? я думал что vin только у авто есть
А я разве где-то упоминал про VIN двигателя? ;)
ShineOn
Сообщение engarin » 11 янв 2009, 19:22
ну тогда я ниче не понял. на одной и тойже машине 2 раза производилась переупаковка... что с чем сравнивать?
engarin
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 23:48
Тогда извиняй, я почему-то подумал, что одинаковый дефект на двух разных машинах.
ShineOn
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
