Включение нейтральной на АКПП при езде накатом!
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Включение нейтральной на АКПП при езде накатом!
Сообщение runner_Perm » 31 июл 2012, 09:52
регион 63 писал(а):Я писал о скорости под 100 км/ч.
rolman писал(а):у нас затяжные спуски с гор, километров по 5
Навряд ли топикстартер будет катится по серпантину 100км/ч.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение регион 63 » 31 июл 2012, 09:52
runner_Perm писал(а):по городу большинство ездит совершенно неспеша на низах, а на дизеле это 1000 об/мин, наши коробки, по Вашим рассуждениям, почти всегда работают в режиме масляного голодания.
Масляное голодание наступает тогда, когда производительность насоса перестает соответствовать потребности, а не просто когда она мала. Если ты едешь неспеша, то и масла достаточно. Я так и написал:
регион 63 писал(а):Так что - накатом на нейтрали желательно не выше 50 км/ч.
Другое дело, когда ты разогнал машину, а передачу выключил. Производительность насоса осталась минимальной (он работает от первичного вала АКПП), а потребность в смазке и охлаждении возросла - вторая-то половина вращающихся деталей коробки раскрутилась вместе с увеличением скорости движения.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
runner_Perm писал(а):Навряд ли топикстартер будет катится по серпантину 100км/ч.
Во-первых, я отвечал Андрею - даже повторно цитату привел. Во-вторых, причем здесь топикстартер? Вопрос общий - стоит ли при движении накатом выключать передачу? Или у нас все катаются по серпантинам? :wink:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение FSerg » 31 июл 2012, 10:01
регион 63 писал(а):он (насос) работает от первичного вала АКПП
О! ключевая фраза наконец прозвучала.
А теперь даю направление мыслям: так почему-же ограничена скорость и дальность буксировки? И далее: имеет ли смысл вспоминать про режим буксировки при обсуждении режима движения накатом при работающем двигателе (говорим про коробку, разумеется).
PS просьба меня не приписывать ни к одному из лагерей :)
FSerg
Сообщение регион 63 » 31 июл 2012, 10:08
FSerg писал(а):так почему-же ограничена скорость и дальность буксировки?
Так вроде отвечали неоднократно. При несоответствии производительности насоса скорости буксировки происходит недостаточное смазывание и охлаждение вращающихся деталей коробки.
FSerg писал(а):имеет ли смысл вспоминать про режим буксировки при обсуждении режима движения накатом при работающем двигателе (говорим про коробку, разумеется).
А я именно про работающий двигатель и пишу. С неработающим убить коробку - как два пальца... Если, конечно, мы говорим конкретно про Сорик. Про другие системы смазки, принудительной блокировки валов, привода насоса и т.п. речь не идет.
регион 63
Сообщение FSerg » 31 июл 2012, 11:14
регион 63 писал(а):При несоответствии производительности насоса скорости буксировки...
Поставим вопрос по другому.
Сколько литров в минуту прокачивает насос (или какое давление создает) при буксировке, если он, как вы написали, приводится от первичного вала?
Или даже еще вариант вопроса - передается ли момент на первичный вал при буксировке?
FSerg
Сообщение регион 63 » 31 июл 2012, 11:27
FSerg писал(а):Сколько литров в минуту прокачивает насос (или какое давление создает) при буксировке
Откуда я знаю? И зачем это знать в свете обсуждаемого вопроса? Скажем так, достаточное для смазки деталей при движении со скоростью до 50 км/ч.
FSerg писал(а):передается ли момент на первичный вал при буксировке?
От колес? Если ГТ в данный момент не заблокирован, то не передается. К чему эти вопросы?
регион 63
Сообщение FSerg » 31 июл 2012, 12:06
регион 63 писал(а):К чему эти вопросы?
Что-бы что-то сделать с коробкой (включить/выключить передачу, заблокировать ГТ) - нужно давление от насоса.
А если он висит на входном валу - то его нет. И подключить его нечем.
Соответственно при буксировке насос вообще давления не создает.
Т.е. производитель считает, что на брызгах масла при отсутствии нагрузки можно проехать около полусотни без фатальных последствий.
Можно предположить, что первичный вал все-таки не лежит неподвижно, через свободные пакеты фрикционов какой-то моментик передается, что позволяет насосу подавать капли масла, но о давлении говорить не приходится.
А по сему можно сделать вывод что упоминание буксировки притянуто за уши и никакого отношения к движению накатом не имеет.
Предлагаю вернуться к обсуждению наката :)
FSerg
Сообщение регион 63 » 31 июл 2012, 12:17
FSerg писал(а):А если он висит на входном валу - то его нет. И подключить его нечем.
Это с какого перепугу? Первичный вал коробки жестко соединен с коленвалом двигателя! Как ты вообще тогда трогаешься, если на стоящей машине нельзя включить передачу? :lol:
регион 63
Сообщение Stas32 » 31 июл 2012, 12:30
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение FSerg » 31 июл 2012, 12:44
регион 63 писал(а):Как ты вообще тогда трогаешься, если на стоящей машине нельзя включить передачу?
Речь шла о ненужности упоминания буксировки. т.е. о движении при незаведенном двигателе.
Ты сможешь включить передачу при незаведенном двигателе?
Я не берусь. Имхо не только на стоящей, но и на движущейся.
FSerg
Сообщение регион 63 » 31 июл 2012, 12:45
Stas32
Насос на картинке не тот, о котором мы говорим. Это скорее насосное колесо. В коробке есть ещё обычный масляный насос роторно-центробежного типа, который жестко связан с коленвалом двигателя и который обеспечивает подачу смазки к деталям, переключение передач, блокировку ГТ и т.д.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
FSerg писал(а):Речь шла о ненужности упоминания буксировки. т.е. о движении при незаведенном двигателе.
А кто сказал, что буксировка может быть только с незаведенным двигателем? Я догадывался к чему ты клонишь, поэтому специально написал:
регион 63 писал(а):я именно про работающий двигатель и пишу. С неработающим убить коробку - как два пальца...
Ты читаешь сообщения вообще? Буксировка по правилу 40/40 (50/50 не важно) разрешается только с заведенным двигателем!
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
FSerg писал(а):Ты сможешь включить передачу при незаведенном двигателе?
При определенных условиях - да! Но об этом в другой теме. Где-то мы беседовали про пуск движка машины с АКПП с толкача . :wink:
регион 63
Сообщение Stas32 » 31 июл 2012, 13:14
регион 63 писал(а):В коробке есть ещё обычный масляный насос роторно-центробежного типа
Какой из них http://akpp61.ru/2012/01/16/gidroblok-akpp-nasos/ и где он стоит?
Stas32
Сообщение FSerg » 31 июл 2012, 13:40
регион 63 писал(а):Ты читаешь сообщения вообще? Буксировка по правилу 40/40 (50/50 не важно) разрешается только с заведенным двигателем!
Да, фигу увидел :oops: :)
А вот из "библии"
В случае, если ваш
автомобиль буксирован
любым другим
транспортным средством,
нежели на специальной
автоплатформе, то есть,
буксируется экстренным
способом (для машин 2WD
или для машин 4WD
неполной мощности
привода)
• Поверните ключ зажигания в
положение АСС‚ чтобы рулевая
колонка не замкнулacь.
• Переключите рычаг коробки
передач в нейтральное
положение.
• Переведите шарообразную ручку
распределителя привода в случае
машины 4WD неполной мощности
привода на позицию 2HI.
• Снимите машину со стояночного
тормоза.
• Скорость движения автомобилей‚
оборудованных автоматической
коробкой передач‚ не должна
превышать 45 км/ч (28 миль/ч)‚ а
дальность буксировки не должна
превышать 80 км (50 миль).
✽ ВНИМАНИЕ
Снимите вал заднего привода‚
если придется ехать со скоростью
выше
45 км/ч (28 миль/ч) и/или на
расстояние более 80 км. Если
приводной вал нельзя снять‚
остановитесь каждых 80 км (50
миль) и запустите двигатель.
Пусть двигатель работает на
режиме холостого хода несколько
минут. Это обеспечит
достаточную смазку коробки
передач.
Не запрещена буксировка при заглушенном двигателе. Но свою, конечно, постараюсь не таскать.
Имхо последнее положение вполне можно перевести как "при запущенном двигателе расстояние (а может и скорость?) не ограничены".
Вернуться тут, наконец, к обсуждению наката? :)
FSerg
Сообщение Stas32 » 31 июл 2012, 13:49
Вот еще познавательная статья. Думаю некоторые вопросы отпадут сами собой.http://akppinfo.narod.ru/Voprosu_po_AKP ... zka_N.html От себя добавлю. При включении любого режима кроме N и P, автоматически увеличиваются обороты двигателя, это связано не только выравниванием оборотов но и с давлением жидкости в акпп. Дополнительные 100 об/мин поднимают давление почти на 1,5 атм.
Stas32
Сообщение rolman » 01 авг 2012, 06:12
Ведь с другой стороны, переход от N до D и наоборот, может производится и без кнопки нажатия селектора, это же не просто так сделано?
rolman
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
