Вибрация при включении драйв???
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Вибрация при включении драйв???
Сообщение Tok » 04 июл 2012, 14:57
Завтра поеду на диагностику данного симптома в Тирекс, позже сообщу.
Добавлено через 4 дня 22 часа 6 минут 23 секунды:
Был на диагностики, явных отклонений не обнаружено. Рекомендована полная замена масла в АКПП.
Tok
Сообщение Андрей К » 12 июл 2012, 18:01
Хорошо если поможет!!!!
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение Sil » 01 июл 2013, 19:25
И как результаты? Победили? У меня сейчас схожие симптомы!
Sil
Сообщение Alex_sorento » 22 авг 2013, 09:41
А у меня вибрация в районе акпп, отдающая в руль, да и как будто гудит подшипник. Всё это происходит, когда останавливаешься на D..Стартовал, доехал до светофора, стоп - гудит, вибрирует((( Отпускаешь педаль тормоза, машинка набирает скорость (5кмч) и все пропадает. Или просто с D на нейтраль перевести - все пропадает, (сразу обратно в D- всё нормально). ХЗ что это.. Пробег 98ткм.
Менял масло на 79ткм, но не полностью. Масло всегда было в хорошем состоянии, уровень норма. Но тут заметил, что видно при смене залили выше уровня, думаю на 1л больше. Может это быть причиной?? Какие у кого мысли??
Планирую ехать на диагностику.
Alex_sorento
Доп. информация: Машина выпущена в июне 2007 года
Сообщение Azyrynga » 22 авг 2013, 10:08
Может.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Mikhail0504 » 03 сен 2013, 17:53
Привет всем. Кто знает, можно как-нибудь проверить уровень масла в АКПП ?
Чтобы оставаться самим собой, нужно быть не похожим на других.
Mikhail0504
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Чёрный. Люкс.
Сообщение Snike » 25 ноя 2013, 17:49
Alex_sorento, разобрался, в чем причина вибрации?
Snike
Сообщение Alex_sorento » 16 янв 2014, 15:07
Не понятно.. Сейчас зима и всё в порядке. Изменился только температурный режим.
Какие мысли?
Alex_sorento
Сообщение ромарио63 » 16 янв 2014, 17:31
Была тоже вибрация, уже свыкся с ней. Но в один прекрасный момент, после диагностики двигателя, которая пооказала что первая форсунка льет и замены ее на новую, вибрация пропала. Стало что на N, что на P, что на D примерно одинаково.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Vovan74 » 15 апр 2014, 21:56
Клубни дайте совет, не проверил уровень масла в АКПП после покупки, отъездил мало, не более 500 км , обнаружил не достачу масла, когда появилась проблема, при переключении в положение R, появляется гул и вибрация, долив до нормы составил 2.5л :shock: Вообщем после долива масла, гул уменьшился и не много вибрация но до конца не проходят, а так машина работает нормально, сама при отпускании начинает движение и вперёд и назад, неужели снимать акпп или можно всё таки пробывать эксплуатировать ? Ещё такой момент, если на педаль газа чуть нажать, когда авто в положении R, то гул полность пропадает.
Vovan74
Сообщение Nikolay0812 » 15 апр 2014, 22:15
Vovan74
Состояние жижи какое?
В любом случае-я бы сменил полностью всё масло,(с демонтажем и промывкой поддона и фильтра)Не повредит- точно,а помочь-может.
П.С.Интересно:куда 2,5 литра делось?Посмотри на предмет утечки(с коробки- масло просто так не исчезает,тем более в таких количествах)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vovan74 » 15 апр 2014, 23:13
Состояние масла, малиново красное, запаха гари нет, признаюсь честно я сам не знал как мерить уровень и на холодной не заведённой машине откачал через щуп около пол литра а это уже было мало я дурень ещё и высосал с коробки, а когда научился как мерить влилось две с половиной банки, на данный момент отключена раздатка предохранителем. Cкажите есть для акпп подушка опора ? Дело в том, что даже щуп тресётся АКПП когда заднюю включаю, на других передачах вообще проблем нет.
Vovan74
Сообщение Valeridze » 30 апр 2014, 17:36
У меня было 2 дизельных сорика и на обоих была эта вибрация. По мне так вибрация связана с неким резонансом в акп. Может быть из-за гидротрансформатора.
Valeridze
Сообщение Snike » 13 июл 2014, 09:11
Первый раз вибрацию победил заменой клапана ЕГР, тот пропускал воздух. Поэтому у кого-то и решается проблема эта путём его глушения.
А сейчас у меня по иному вибрация идёт: подъезжаешь к светофору, полностью останавливаешься; с большой долей вероятности может появиться вибрация, отдающая по кузову и в руль. Если перевести коробку в нейтраль, затем в драйв, - вибрация всегда пропадает. На нейтрали также вибрации нет. Иногда когда идёт вибрация и далее отпускаешь тормоз и плавно без газа начинаешь ехать, спустя примерно секунду - ощущается небольшой пинок, как будто примерзшая колодка держала, а теперь отпустила. При этом вибрация как раз пропадает после этого «пинка», а до него, несмотря на то, что машина уже начала двигаться, все равно ощущается, хотя и едва заметно. Признаюсь, что тормоза не смотрел, но кажется не в них дело, а в чем?
Snike
Сообщение zedina » 21 июл 2014, 14:35
Snike
Тормоза, скорее всего, тут ни при чем. Тормоза я перебирал 2 месяца назад. А симптомы имею те же, что и у тебя: гул, пропадающий при включении нейтрали и легкий пинок после старта (который есть даже без предохранителя раздатки). Копай в сторону рычагов и сайлентов подвески.
zedina
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
