АКПП: при какой скорости включается 5 передача?
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: АКПП: при какой скорости включается 5 передача?
Сообщение Русстик » 28 апр 2011, 10:58
Приветствую всех форумчан! Вопрос такого плана. При начале движения в режиме драйв, надавив на педаль газа и удерживая ее в одном положении все передачи переключаются примерно при одинаковых оборотах, например при 2500 об/мин, но при переключении с четвертой на пятую передачу обороты повышаются примерно на 200 оборотов и только потом происходит переключение на пятую передачу. Во всех остальных случаях переключение на пятую передачу происходит практически не заметно, в ручном режиме этого тоже не наблюдается. Что это может быть? Машину взял в сентябре прошлого года у одноклубников и до этого не обращал внимания было это или нет, чисто случайно заметил.
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
