АКПП+ручное управление = МКПП?
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Ручной режим АКПП
Сообщение Борик » 15 апр 2016, 13:10
xammep2005 писал(а):
Борик писал(а):а какую пониженную ты включил
не совсем понял вопрос, на крутых спусках понижайка и первая скорость в коробе, по грязи в режиме "тапка в пол" вторая.
Переключается он не под 6000, а где то 4000-5000
Теперь я понял, что ты мой вопрос не понял, так как я его задал, сам перепутав АКПП-4 с АКПП-5.
Думаю, что у тебя переключается сама в ручном режиме раньше т.к включена понижайка и передаточные числа другие
Если я на своей переключаюсь на ручной режим, то сама она переключается в трех случаях:
1. при переключении на ходу с автомата на ручную- с пятой уходит на четвертую
2. При полной остановке машины сама возвращается на первую с любой другой передачи.
3. При тапке "в пол"- на 6000 об. переключается на следующую передачу.
В остальных случаях если вручную включил первую то она и будет тащиться на первой, пока сам не переключишь. Ручной режим использую практически только зимой , чтобы иметь возможность тормозить двигателем. Ну и на трассе иногда , когда надо резко ускориться. Понижайку вообще не включал практически.
Борик
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
