АКПП 4 или 5 отличие ?
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: какой АКПП 4 или 5?
Сообщение регион 63 » 14 апр 2009, 07:39
Мелкий писал(а):пятая передача это не совсем передача, это такая штука чтоб по прямой солярку экономить. Называяется что-то типа прямая передача. А так их всего четыре.
На пятиступке пятая повышающая. Прямая - четвертая.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Taras » 14 апр 2009, 07:40
А почему обороты тогда падают. При переключении на, якобы, 5-ю?
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение регион 63 » 14 апр 2009, 07:41
Вы про четырехступку говорите?
регион 63
Сообщение Taras » 14 апр 2009, 07:46
Так вот и неизвестно про какую.
А прямая - это когда передаточное число 1:1 от коленвала (через коробку) к кардану
Последний раз редактировалось Taras 14 апр 2009, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
Taras
Сообщение Мелкий » 14 апр 2009, 07:49
Taras писал(а):Так вот и неизвестно про какую.
На 2002-2003 г.в. ставили только четырехступку. То что обороты падают это так и должно быть. Это экономный режим. Когда обороты падают кажется что коробка переключилясь. а но самом деле нет.
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение Taras » 14 апр 2009, 07:57
Блин :( . А я надеялся что 5. Значит падение оборотов после 4-ой происходит каким-то образом уже на самом двигателе для экономии или как. Надо проверить даванув на педальку газа на этой виртуальной "5-й" наверно должны обороты вырости, а переключения на пониженную - нет.
Taras
Сообщение регион 63 » 14 апр 2009, 07:59
Taras писал(а):А прямая - это когда передаточное число 1:1 от коленвала (через коробку) к кардану
Так и есть. На пятиступке передаточное отношение 4-й передачи - 1,0, пятой - 0,83. Если у вас четырехступка, то вполне возможно, что за включение "пятой" вы принимаете падение оборотов двигателя в момент блокировки валов в гидротрансформаторе. Происходит это в момент падения интенсивности разгона, при установившемся движении. Блокировка произойдет быстрее, если в конце разгона чуть приотпустить педаль газа для выравнивания угловых скоростей входного и выходного валов коробки.
Последний раз редактировалось регион 63 14 апр 2009, 08:55, всего редактировалось 2 раз(а).
регион 63
Сообщение Taras » 14 апр 2009, 08:12
регион 63 писал(а):падение оборотов двигателя в момент блокировки муфты в коробке.
Уважаемый Алексей. А что значит блокировка муфты, это еще зачем?
Taras
Сообщение регион 63 » 14 апр 2009, 08:15
Для экономии топлива. При жесткой блокировке валов передаточное отношение остается постоянным, а не "плавает", как в момент разгона.
Ещё она позволяет гораздо эффективнее тормозить двигателем, если у коробки есть ручной режим.
З.Ы. Веду речь о пятиступке. По идее, и на четырехступке такая фича должна быть.
З.З.Ы. В предыдущем сообщении опечатка вышла. Блокируются валы гидротрансформатора, а не коробки. Исправил.
регион 63
Сообщение Taras » 14 апр 2009, 08:40
А я и думаю, как это пер. число "плавает" в коробке на одной передаче. Диаметры шестеренок что ли меняются. :) Обороты меняются, согласен. Про транформатор я уже не силен, не знаю ничего. Значит трансформатор дает эффект падения оборотов?
Taras
Сообщение регион 63 » 14 апр 2009, 08:47
Taras писал(а):А я и думаю, как это пер. число "плавает" в коробке на одной передаче... Значит трансформатор дает эффект падения оборотов?
В коробке передаточное отношение каждой ступени постоянное, а вот в гидротрансформаторе оно "плавает". Из-за этого, до блокировки ГТ мы имеем завышенное суммарное передаточное отношение и только после блокировки - реальное, когда обороты двигателя падают до соответствующего выбранной передаче значения.
регион 63
Сообщение Kapitan Aleks » 14 апр 2009, 10:48
Секундочку, секундочку. У меня 2002, 4х. ступка. На скорости 85 включается 4 ая и усё. И после уже никаких сбросов оборотов нет. По трассе я езжу часто и далеко, но ничего подобного не встречал.
Это что, опять у Вас лучше, чем у меня? НЕ СОГЛАСЕН.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Мелкий » 14 апр 2009, 11:03
Kapitan Aleks писал(а):Секундочку, секундочку. У меня 2002, 4х. ступка. На скорости 85 включается 4 ая и усё. И после уже никаких сбросов оборотов нет. По трассе я езжу часто и далеко, но ничего подобного не встречал.
Может у тебя что-то не работает??????
Мелкий
Сообщение Kapitan Aleks » 14 апр 2009, 11:26
Так если бы я знал. Бегает машинка прекрасно. Претензий нет.
Kapitan Aleks
Сообщение Taras » 15 апр 2009, 08:40
Заставляете меня усомнится :Search: . Проверю еще раз. Посчитаю все падения оборотов
и напишу еще , что замечу.
Taras
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
