Вибрация при включении драйв???
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Вибрация при включении драйв???
Сообщение BlkDem » 25 апр 2012, 06:52
Не парься. Все примерно так, как надо.
Сообщение Андрей К » 25 апр 2012, 18:07
Так всетаки сколько оборотов при "stall test" должно быть на дизеле 2,5л. 170 лош. АКПП 5ст.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение Buhoff_A » 04 май 2012, 16:51
Гыы у меня при ST одно колесо в букс ушло... Заднее правое... Что смотреть-то? колодки новые. диски нормальные...
Buhoff_A
Доп. информация: Соренто 3,5->Вольво ХС-90 Т6->Соренто 2.5TD H&R+Kayaba, Multitronics 750, EGR заглушен
Сообщение Que » 04 май 2012, 17:06
ну может суппорт заклинило?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Андрей К » 04 май 2012, 18:14
Buhoff_A писал(а):диски нормальные...
Наверно тормозной цилиндр.
Ну а про вибрацию не кто не чего не скажет??????????????????
Андрей К
Сообщение Buhoff_A » 11 май 2012, 10:23
ЕГР заглушил, клемму с кумуля скинул, коробка "обнулилась" - вроде ушла вибрация, да и коробка стала получше работать, но мож это я выдаю желаемое за действительное...
Buhoff_A
Сообщение zladei » 11 май 2012, 17:42
У меня такая проблема была.Снял переднюю защиту а там интеркулер нижними креплениями при включении D правым болтом бьётся об кронштейн рамы перебив резиновую втулку.Хотел подрезать шланги,чтобы вся конструкция сместилась к движку,но потом просто отогнул кронштейн рамы и всё пропало.
zladei
Сообщение Андрей К » 11 май 2012, 21:37
zladei писал(а):правым болтом бьётся об кронштейн рамы
На выходных посмотрю спасибо!!!!! :)
Андрей К
Сообщение Бубайло » 04 июл 2012, 10:15
А небольшая вибрация при R это стремно? Подушки не смотрел, масло менял доливкой(еще в сентябре). Но не думаю, что из-за подушек, если бы из-за них - то и на драйве вибрировало.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Tok » 04 июл 2012, 10:37
Что такое могло случиться? После поддомкрачивания машины (поменял местами передние колеса) сразу возникло - при включении задней передачи АКПП звук двигателя сильно меняет тональность, как будто сильно нагружается и при открытом капоте видно, что двигатель в этот момент перекашивается (выворачивается)?
Tok
Сообщение Бубайло » 04 июл 2012, 10:42
Tok
Вот что-то в этом духе и у меня. Непонятно ничего... Бояться или это нормально? Я в любом случае собираюсь полностью менять масло, просто интересно, из-за чего такое случается? Может надо сбросить клемму и посмотреть, пройдет или нет?
Бубайло
Сообщение Tok » 04 июл 2012, 11:11
Я клемму сбрасывал на ночь после поездки, не помогло!
Tok
Сообщение Бубайло » 04 июл 2012, 11:33
А я ща че-то проехался, вроде нормально все.... Может у меня это проявилось, когда я в горку стоял, т.е. при включении заднего машина должна начать катиться, но так как был пригорок, холостых не хватало для движения, но двиг нагружался...
И насчет сброса ошибок. Достаточно скинуть плюс и нажать тормоз на 15-20 сек.
Бубайло
Сообщение Tok » 04 июл 2012, 12:09
Попробую тоже нажать на педаль тормоза на 20 сек.
Tok
Сообщение Андрей К » 04 июл 2012, 14:49
Я все попробовал и не чего не задевает не за раму не за кузов но все равно вибрация при включении D
Мне сказали что может быть из-за форсунок ?????????????????
Андрей К
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
