АКПП: при какой скорости включается 5 передача?
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: АКПП: при какой скорости включается 5 передача?
Сообщение LEO » 04 мар 2009, 23:16
У меня может и на сорока км/ч включиться. Еду на холостых в этот момент, ну может чуть больше.
LEO
Год выпуска: Другое
Re:
Сообщение Sniper-33 » 19 дек 2009, 09:55
Nick писал(а):Геннадий2006, у меня дорестайл и коробка 5-ступенчатый автомат. На степ-тронике включается 5-я так же как и все и на табло естесственно тоже горит. Но включить только после ~60 км/ч можно.
Кстати, недавно ездил за 500 км от дома по шоссе в основном, 100-110 скорость. На третий час езды автомат перестал включать скорости выше 3й, т.е. на газ давлю, скорость 80, рёв двигателя, обороты к красненькому, а быстрее - никак, переключился на стептроник и дальше ручками. Возвращался назад - все опять нормально всю дорогу. Полтергейст какой-то. Может изза длительных простоев машины такие глюки возможны? Не нравится мне такая непредсказуемость :(
Похожая ситуация. Соренто 2005 дизель 5-ступка, полный привод. Езжу в основном по городу и в диапазоне переключения 1-4 передачи в автоматическом режиме неудобств не замечал. Выехал за город, разгоняю до 100-110км - обороты за 3500, на 5-ю не переключается. Немного "сбрасываю" газ - врубилась 5-я, обороты 2200, однако больше скорость не набирает. Начинаю "притапливать" - сразу переключается на 4-ю, обороты более 3500. В ручном режиме не пробовал. Температура за бортом последнюю в неделю -15 -18. Что может быть? У кого было, отпишите!
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение ShineOn » 19 дек 2009, 10:44
Sniper-33 писал(а):Что может быть?
А что не так? 5-я передача - "повышающая", она не предназначена для разгона, и обычно включается когда движение уже равномерное с более-менее постоянной скоростью.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sniper-33 » 19 дек 2009, 10:55
Согласен, но передача (5-я) не врубается на протяжении 1 - 1,5 км с постоянной скоростью по ровной дороге. И все время на 4-й и обороты более 3500
Sniper-33
Сообщение ShineOn » 19 дек 2009, 11:34
Это меняет дело. А какая скорость при этом? Надеюсь, не 160км/ч?
ShineOn
Re:
Сообщение Владимир52 » 19 дек 2009, 11:41
Татарин писал(а):Как не пытался получить хоть какую-то практическую пользу от ручного переключения, все без толку :) Подскажите, зачем оно надо, кроме эксперимента?
Я использую, как псевдо круизконтроль на трассе, разогнался , перешел в ручной режим, на 5-ую и далее качуь на ней. Субъективно, расход меньше. Все отсальное ( зажечь и т.д. ) от лукавого - не адекватно переключения происходят, коробка задумчивая в ручном режиме
Владимир52
Сообщение YAN » 19 дек 2009, 11:43
Парни! А может вам переучить вашу умную коробку, снятием клеммы с аккума и настройкой под себя по новой?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sniper-33 » 26 дек 2009, 13:32
ShineOn писал(а):Это меняет дело. А какая скорость при этом? Надеюсь, не 160км/ч?
Скорость 90 - 110
Добавил через 7 дней
Все решилось просто. Снял клему на 20 мин. Затем проехал в ручном режиме весь цикл (1-5 передача) до 110 км/ч. После коробка вспомнила как работать и стала переключаться без проблем.
Sniper-33
Сообщение YAN » 26 дек 2009, 13:38
Павел! Ну видишь,всё гениальное просто! :) Слава Богу,что всё разрешилось!
Сообщение Pahapacalipsis » 29 дек 2009, 10:35
У меня вот такое дело бывает с АКПП:
еду межгород, скорость стабильно 90-100, обороты около 2000 мин^-1, после такого стабильного движения на протяжении километров 50-70 коробка начинает заниматься гадостями: как будто переохлаждается, включает больше оборотов (примерно на 200-400), то есть двиг рычит, а машина едет с прежней скоростью.. затем все может встать на свои места, но я обычно отпускаю газ, вктыкаю на ходу нейтраль и качусь пока скорость не упадет до 80, затем опять перехожу в D и наблюдаю нормальные обороты на некоторое время, потом все повторяется. Наблюдается это только зимой, когда на улице сравнительно прохладно (ниже 15-20 градусов), летом все ровно.
На днях полезу на яму менять масло, попробую утеплить АКПП каким-нибудь "теплоизолоном", чисто ради эксперимента..
В частности, на крузаках, АКПП вообще подогревается горячим антифризом, на ситроенах (симптомы замерзания АКПП такие же, как и у меня) на зиму врезают кран и обводной патрубок в магистраль, ведущую к радиатору АКПП, запрещают машине принудительное охлаждение жижи автомата.
Pahapacalipsis
Сообщение Nick » 08 апр 2010, 21:46
У меня вот тоже если включить ручной режим , самостоятельно коробка не желает на 5ю переключаться, сволочь.
Только ручками. Правда, я не ездил слишком уж долго. В окрестностях езда динамичная в основном, даже на магистралях.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Pahan » 09 апр 2010, 04:53
В мануале четко написанно " В ручном режиме 5-я передача включается только на скорости выше 60 км\ч. Если скорость ниже не включиться, хоть задергайся рычашом АКПП. При переходе из из автомата в ручно режим, принудительно включается 4-я передача (естественно если на автомате была 5-я)". Так что на ровно дорге в ручном режиме разгоняйся до 60 км\ч и перехолди на 5-ю. Все долно получиться. Я сам первое время не мог 5-ю передачу найти, пришлось мануал изучать.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Nick » 10 апр 2010, 00:55
Pahan писал(а):При переходе из из автомата в ручно режим, принудительно включается 4-я передача (естественно если на автомате была 5-я)".
О! Гениально. Мне просто не хватило терпения подождать :) Да и типтроник нужен этот только для обгона и разгона, как я понимаю.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение real » 26 июл 2010, 19:10
А я между прочим по городу езжу на автомате, а за городом использую чаще ручной режим - появляется вероятность (уверенность) обгона, торможение двигателем на спусках и вообще, как мне кажется, в ручном режиме на 5-ой скорости машинка едет быстрей и легче чем это было бы на автомате. Ручной режим он резвее, не даром он называется спортивным . Ну а заезжая в город (в любой населенный пункт) естественно переключаюсь на автомат, для городской езды он больше подходит 8)
Настоящий джип должен быть рамным, дизельным и черным!
real
Доп. информация: EX (кожа), цвет черный
Сообщение ВЕЛ » 27 июл 2010, 07:53
Nick писал(а):... Да и типтроник нужен этот только для обгона и разгона, как я понимаю.
Еще он хорош при движении на крутых спусках в горах и серпантинах, дабы не вскипятить
тормозную жидкость. И еще он хорош при движении по бездорожью и глубокому снегу. Тут
уж без типтроника можно засадить машину на раз.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
