Затрудненное включение передач на МКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Затрудненное включение передач на МКПП
Сообщение doc07 » 01 июн 2017, 16:50
BLACKDOG 1969 писал(а):нужно 1
Да (но идут по 10 шт. по моему)
BLACKDOG 1969 писал(а):палец
Да. Тоже один :)
BLACKDOG 1969 писал(а):сцепление срабатывало бы в самом верху
Прям как у меня :cry:
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2017, 16:51
BLACKDOG 1969 писал(а): что за тема?
Ссылку поправил.Тема текущая. :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BLACKDOG 1969 » 01 июн 2017, 17:21
doc07 писал(а):Да (но идут по 10 шт. по моему)
На EMEX я заказал поштучно, 2 штуки с запасом, цена вопроса 20р.,а вот код крепления найти не могу(((, может подскажете :) (Да простят меня боги модерации за рекламу EMEX) :oops: :oops: :oops:
BLACKDOG 1969
Сообщение Diesel'ok » 01 июн 2017, 17:34
BLACKDOG 1969
Там все просто и жуть как неудобно все снимать :D
Капроновая втулка ставится на штифт, соединяющий лапку штока главного цилиндра сцепления с самой педалью. В педали просверлено отверстие. А крепление педали к кронштейну находится выше узла стыковки шток-педаль.
Ищи трещину в кронштейне. Я из-за этой мелочи лупанул лишие 20 тыс. рублей и ничего не изменилось.
Для диагностики кронштейна понадобится фонарик и глаза :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение BLACKDOG 1969 » 01 июн 2017, 17:41
Будем посмотреть!!!!!!!!!!! Спасибо огромаднейшее за наводочку. Я так подозреваю что проблема точно там, потому что при нажатии на педаль уводишь ногу немного в сторону, тогда переключаешся. Бывает туго, бывает одним пальцем. Видно точно кронштейн гуляет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BLACKDOG 1969
Сообщение Diesel'ok » 01 июн 2017, 18:10
BLACKDOG 1969 писал(а): при нажатии на педаль уводишь ногу немного в сторону
Даже можно дальше не гадать.
Когда кронштейн в порядке педаль по сторонам не гуляет.
Diesel'ok
Был:
Сообщение BLACKDOG 1969 » 01 июн 2017, 18:15
Илья! А можно его заварить, или ещё как то заколхозить? Вообще то я не сторонник "колхоза", но в инете только педаль в сборе предлагают, от3 500 и д0 15 000 тр :shock: . Может есть номерок самого кронштейна, был бы очень признателен :D
BLACKDOG 1969
Сообщение Diesel'ok » 01 июн 2017, 18:38
Именно
BLACKDOG 1969 писал(а):заварить
Его и нужно будет. Прям по месту трещены/разрыва.
Я варил, все получилось хорошо, геометрия кронштейна не нарушилась. Даже если что то перекосится слегка, думаю не страшно, потом педаль отрегулируешь и делов то.
Там страшного ничего нет :wink:
Diesel'ok
Был:
Сообщение BLACKDOG 1969 » 01 июн 2017, 18:43
Добро!!!!!!, на выходных займусь ремонтом!!!!!!!!
BLACKDOG 1969
Сообщение Diesel'ok » 01 июн 2017, 18:55
BLACKDOG 1969
Потом расскажешь :wink:
Diesel'ok
Был:
Сообщение Sevast » 01 июн 2017, 21:22
Я заварил по трещине, а потом еще пару шпилек d6 мм приварил по краям поперёк трещины для усиления, давно дело было, но помнится что там со сваркой можно подлезть только с одной стороны, а так как с двух сторон проварить не удалось, решил усилить. :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение BLACKDOG 1969 » 02 июн 2017, 14:07
Diesel'ok писал(а):BLACKDOG 1969
Обязательно, даже попробую сделать фотоотчёт!!!
BLACKDOG 1969
Сообщение svoloch » 04 авг 2017, 19:44
Бывает иногда после стоянки, приходишь и приходится прокачивать педаль, т.к. такое ощущение, что она залегла и было несколько раз на скорости такое, в жару. Кронштейн заварен до меня. Ремкомплектом перебрал рабочий цилиндр, заменил тормозную, но все равно появляется небольшой провал педали, сцепление не буксует, выжимной впорядке.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение after » 11 окт 2017, 18:04
BLACKDOG 1969 писал(а):при нажатии на педаль уводишь ногу немного в сторону, тогда переключаешся.
Вот я проверил это и оказалось кронштейн педали сломан пополам. Кое-как доехал до GIZmotors, спасибо ребятам, сняли заварили глубоко разошедшеюся трещину и всё стало на место. Сцепление заработало, как с конвейера.
after
Сообщение КСИ » 11 окт 2017, 19:18
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
