Затрудненное включение передач на МКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Сцепление в самом-самом низу
Сообщение BLACKDOG 1969 » 30 май 2017, 17:55
Нееее! Шумка нормальная, Только приходится сцепление выжимать, упираясь спиной в спинку седухи. Только тогда получается включить скорость. Вот я и спрашиваю, что это может отказать. Либо главный цилиндр перепускает, либо рабочий, либо конец диску, корзине и т.д. Просмотрел всю магистраль от главного до рабочего цилиндра - всё сухо, нигде даже намёка нет на сырость( в смысле утечек тормозухи). И я так понимаю, что и воздушить поэтому нигде не может. Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему :o
Что-то никто не торопится высказаться, видно ни у кого такой проблемы не возникало (((
BLACKDOG 1969
Сообщение doc07 » 31 май 2017, 05:50
А регулировка педали сцепления не поможет? У меня такой проблемы не возникало. А точно сцепление новое? Может в сервис скатать?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение BLACKDOG 1969 » 31 май 2017, 06:16
Вот и я про то же! Не знаю, где должна находиться педаль, когда диск стирается, или лепестки корзины загибаются? А регулировка педали уже на самом конце, видно до меня уже регулировали. Ну и до сервиса пока доехать не могу, пружина на передней подвеске сломана, заказал, жду.
BLACKDOG 1969
Сообщение doc07 » 31 май 2017, 06:20
BLACKDOG 1969 писал(а):заказал, жду
Ждем вместе. Планирую на следующей неделе сцепление поменять. Задам им вопрос по твоей проблеме
doc07
Сообщение BLACKDOG 1969 » 31 май 2017, 09:40
Понятно, подождём!!!
BLACKDOG 1969
Сообщение Diesel'ok » 31 май 2017, 10:02
BLACKDOG 1969
Кронштейн педали сцепления сними. Он работает наизлом( такова конструкция педали). Лопается часто и выжим пропадает и передачи перестают втыкаться. У меня так было когда ездил с МКПП на Соренто.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение BLACKDOG 1969 » 31 май 2017, 12:23
Не совсем понятно какой кронштейн? Тот который педаль держит, или тот который держит шток? Хотя ход педали хороший, на всём диапазоне и практически без нагрузки.
BLACKDOG 1969
Сообщение Diesel'ok » 31 май 2017, 12:34
Снимать
BLACKDOG 1969 писал(а):Тот который педаль держит
А
BLACKDOG 1969 писал(а):шток
Держится в педали :wink: через конрагайку. Заодно и втулочки капроновые можно заменить.
Diesel'ok
Был:
Сообщение BLACKDOG 1969 » 31 май 2017, 13:19
Спасибо. посмотрю
BLACKDOG 1969
Сообщение Diesel'ok » 31 май 2017, 14:56
BLACKDOG 1969
Не снимая педаль проблемотично обнаружить трещину. Легче сразу снять педаль вместе с кронштейном.
Diesel'ok
Был:
Сообщение Sevast » 31 май 2017, 15:27
Лёжа возле педального узла надо рукой понажимать на педаль сцепления, если сломан, видно что перекашивает узел крепления педали.
Кстати этот косяк уже обсуждался в соответствующей теме, с фотографиями и рекомендациями по устранению.
Так что, придёт модератор и ата-та сделает.
В том, что кронштейн сломан не сомневаюсь!
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
во, нашёл своё сообщение Тема: Затрудненное включение передач на МКПП
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: Затрудненное включение передач на МКПП
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2017, 15:50
Sevast писал(а):придёт модератор
Пришёл. :D
BLACKDOG 1969
Не забываем пользоваться ПОИСКОМ,перед созданием новой темы.
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BLACKDOG 1969 » 01 июн 2017, 14:50
Спасибо большое за объединение, но искал такую тему часа 3 с половиной!!! Плюнул, и решил начать новую. Да здесь и лучше даже, больше мнений увижу!!! Ещё раз спасибо :D :D :D
И ещё один вопрос. Когда наворачивается диск,либо корзина, где сцепление схватывать начинает??? Я так понимаю, чем тоньше диск сцепления (стёртый). либо лепестки вогнуты, тем педаль срабатывает выше!!? Или я ошибаюсь???
BLACKDOG 1969
Сообщение КСИ » 01 июн 2017, 16:20
Если передачи не включаются,значит сцепление недовыжимается. Был бы износ диска - оно бы буксовало и передачи можно без сцепления переключать)))
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение BLACKDOG 1969 » 01 июн 2017, 16:27
Вот и я также думаю, если бы диск или корзина были бы на грани, то сцепление срабатывало бы в самом верху!!! ВЕРНО???!!!
Добавлено через 6 минут 3 секунды:
Sevast писал(а):Лёжа возле педального узла надо рукой понажимать на педаль сцепления, если сломан, видно что перекашивает узел крепления педали.
А что за тема? Как точно называется? Подскажите пожалуйста? Я буду очень благодарен!!!!! :wink:
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Блин как быстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 4 минуты 50 секунд:
Sevast писал(а):14301-08181 это штифт(палец) на шток главного цилиндра сцепления
00727-41023 - это втулочка капролоновая на штифт.
А сколько втулочек нужно 1 или 2??? палец я так понимаю 1!!!
BLACKDOG 1969
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
