Затрудненное включение передач на МКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Затрудненное включение передач на МКПП
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2015, 18:28
Ankor
Тему объединил с профильной.П.7 и п.9 Правил форума.
Изучай! :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Diesel'ok » 20 окт 2015, 19:15
Ankor
Смотри кронштейн самой педали, у меня ломался. Заварил и все прошло. Заглушенный когда нормально втыкаются?
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение vendes » 24 окт 2015, 14:35
AleksandrOK писал(а):Внутри этого бачка-ресивера находится клапан. Ресиве
Я извиняюсь за уточнение, но в моем бочонке нету нихрена, бочка с двумя дырками сверху и снизу, ну и какой в ней смысл ???
любопытство + болгарка - великая вещщщь
Теперь по делу, наступают холода сцепление начинает хуже работать , после прогрева движка и видать там всего далее работа сцепления восстанавливается,
снял бочку, проверил кронштейн, проверил ось и втулку в педали, по первым ощущениям без бочки адекватней сцепление, как пойдет отпишусь.
vendes
Сообщение gaz435 » 28 окт 2015, 22:12
Быстро пробежал по теме. У всех,как и у меня и у моего друга одна и таже проблема-перелом кронштейна педали.Корейцы 7 лет выпускали эту модель и так не удосужились устранить или усилить это слабое место в сцеплении.
gaz435
Сообщение kapger » 01 ноя 2015, 00:24
коллеги, кто сможет сделать пару-тройку фотографий пружины, которая установлена внутри этого кронштейна? Перед сваркой решили снять педаль вместе с пружиной, а теперь не можем поставить пружину и педаль на место... Хотелось бы посмотреть как в оригинале установлена пружина...
Добавлено через 10 часов 26 минут 45 секунд:
Ау! Коллеги! Машина стоит и ждёт фотки...
Добавлено через 6 часов 57 минут 30 секунд:
Уже не актуально. Сами разобрались...
Теперь другая проблема вылезла - не включается задняя скорость. Выбивает её при отпускании сцепления со скрежетом сопутствующим. Буду искать нужную тему...
Добавлено через 1 час 32 минуты 5 секунд:
Нужная тема поиском не нашлась. Создал новую тему: Тема: Не включается (вылетает) задняя скорость на МКПП
Прошу помощи...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kapger » 02 ноя 2015, 12:05
Может кому пригодится для общего понимания...
Sevast писал(а):всем кто занимается ремонтом сцепления советую заказать заранее и установить вот такие деталюшки.
14301-08181 это штифт(палец) на шток главного цилиндра сцепления
00727-41023 - это втулочка капролоновая на штифт.
Детальки вместе стоят менее 100 руб, а после их замены у педали намного уменьшается люфт и исчезают скрипы(смазать не забывайте).
AleksandrOK писал(а):4377937010 HYUNDAI/KIA Шплинт – 11 руб.
0072741023 HYUNDAI/KIA Втулка педали сцепления – 28 руб.
K9923208189 HYUNDAI/KIA Палец тяги педали сцепления – 33 руб.
В этих двух примерах номер штифта почему-то разный…
Вот эти детали:
Узел педали сцепления (общий вид):
Узел педали сцепления (показаны три отверстия под крепежные шпильки с креплением гайкой на 12 – отмечено прямоугольниками, а также одно отверстие под крепежную шпильку с креплением гайкой на 10 – отмечено окружностью):
Место излома:
Откручивается длинными головками на 12 и на 10. Используется следующий инструмент: длинная головка -> карданчик -> удлинитель -> трещётка (с хвостовиками на ¼ дюйма). Не так уж и сложно…
kapger
Сообщение vendes » 05 ноя 2015, 15:22
vendes писал(а): в моем бочонке нету нихрена
Проверено на моей машине в разных вариантах.
Боченок это- гидравлический демпфер сцепления, внутри только жидкость и никаких клапанов, предназначен для уменьшения вибрации передаваемой
от рабочего цилиндра к главному, и потом на педаль сцепления.
Без него ездить можно, но при нажатии на педаль сцепления когда диск освобождается, на педали при повышении оборотов появляется гул и вибрация,
с установленным бочонком вибрация пропадает, уровень вибрации зависит от качества корзины и в большей степени от геометрии диска.
Все этот вопрос для меня снят окончательно.
Добавлено через 1 день 23 часа 24 минуты 10 секунд:
Aleksandr писал(а):Так удлинил шток рабочего
Удлинение рабочего штока ничего кроме изменения начального положения поршня в рабочем цилиндре не дает.( но если его не упереть в дно цилиндра )
Если появляется желание увеличить ход штока есть стандартное решение, у нас в машине стоит главный цилиндр диаметром 15.9 мм
меняем его на цилиндр с диаметром 21.6 мм (я поставил Ashika 95-K0-018 ) и далее законы физики все сделают,
в итоге получаем увеличенный ход поршня рабочего цилиндра при неизменном ходе штока главного цилиндра ( педали сцепления),
передачи включаются замечательно.
На рестайле изначально, если я не ошибаюсь, стоит ГЦ диаметром 21,5 мм ,а рабочий как и на дорестайлах.
vendes
Сообщение КСИ » 04 фев 2016, 10:03
Коллеги, смотрю тут многие прошли через замену сцепления. Подскажите - есть какие-нибудь нюансы при замене?
Покрутил вчера в руках выжимной подшипник и чёто не понял - там должно что-то крутиться или нет?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Pahana » 19 сен 2016, 22:31
В связи с затрудненным включением передач на холодную полтара года назад был заменен двухмассовый маховик (установлен - производство китай) и сцепление в комплекте с диском (попутно - был в наличии, хотя необходимости не было). Собственно постепенно проблема ушла, в настоящее время передачи включаются без проблем кроме первой. Первую иногда включить сразу не удается при переключении с повышенной, как мне сказали "ввиду отсутствия в конструкции МКП соответствующих синхронизаторов". То есть это конструктивный недостаток. После замены маховика остальные скорости стали включаться легче, по крайне мере проблем не испытываю, скорее удовольствие.
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
КСИ
Нюанс главный по рекомендации производителя прикручивать сцепление необходимо в свободном состоянии, а для этого его надо взвести с помощью специального приспособления. Если для вас эта информация еще актуальна.
Pahana
Сообщение КСИ » 20 сен 2016, 08:59
Pahana
Уж пол года как поменято сцепление. Не знаю в каком состоянии его прикручивали, но вроде работает без замечаний.
А какие последствия неправильного прикручивания?
КСИ
Сообщение сергей9252 » 22 сен 2016, 16:07
after писал(а):Сцепление включается нормально, но иногда как-то не так. То первая с трудом, то при переключении с треском. Решил разобраться. Сломана крышка, но это ладно. Цилиндр сцепления оказался не прикручен и болтался. Отверстие под серьгу штока разбито и штифт изношен. Восстановим. Заодно решил избавится от запуска двигателя при помощи педали сцепления. И вот фотоотчёт:
Не вздумайте ставить перемычку на концевик!!!! Если накроется контактная группа ,стартеру будет кердык(( А так еще будут у него шансы выжить :Yahoo!:
Добавлено через 7 минут 13 секунд:
Добавлено через 7 минут 20 секунд:
сергей9252
Сообщение КСИ » 22 сен 2016, 23:01
чёто фоток не видать(
КСИ
Сообщение Pahana » 11 окт 2016, 17:12
КСИ
Родное сцепление саморегулирующееся и настраивается изготовителем сцепления и как я понял при установке без взведения может быть нарушена заводская регулировка и соответственно уменьшен ресурс сцепления (читай диапозон саморегулирования).
Pahana
Сцепление в самом-самом низу
Сообщение BLACKDOG 1969 » 30 май 2017, 09:54
Господа !!! Может у кого была такая проблема. Сцепление отжимается возле полика (вернее вдавливанием педали в полик). Что может быть такое? Машинку приобрёл совсем недавно, а предыдущий хозяин божился что сцепление менял. Может обманул? Подскажите что можно сделать? На рабочем цилиндре регулировочного болта нет (то есть конструктивно отсутствует). Как ещё можно отрегулировать?, или всё же придётся менять (диск, корзину, выжимной)
BLACKDOG 1969
Re: Сцепление в самом-самом низу
Сообщение doc07 » 30 май 2017, 10:44
А что не нравиться? У меня вообще стало только сверху схатываться. И при наборе имеет место пробуксовка. Заказал детали. Жду... Может у тебя под поликом шумка толстая?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
