Переключение АКПП на высшую передачу в ручном режиме
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Ну вот еще один чипованный
Сообщение Геннадич » 08 апр 2009, 19:31
ВЕЛ писал(а):Да, АКПП на дизеле именно так себя и ведёт, как написано в инструкции.
Правда есть маленькое примечание. При торможении двигателем, пониженные
передачи включаются лишь на безопасных для данной скорости оборотов двигателя.
И у меня так же.
Тест: включаешь понижайку, 1-ую и с горки, без нажатия на педали - переключает на 2-ую.
Геннадич
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Re: Переключение АКПП на высшую передачу в ручном режиме
Сообщение Юджин » 08 апр 2009, 20:54
А у меня никуда ничего не переключает, если на понижайке установлена 1-я. С достаточно крутой горы спускался, на газ не давил, на понижайке, так на первой и осталась, и тормозила - как в хрестоматии прописано - очень эффективно. Эффективнее, чем педалью тормоза со стрекочущей АБС.
Добавил через 1 минуту
Кстати, а у меня есть предположение, что на дизеле не переключается "вверх", ибо коробка настроена на бензин, т.е. на переключение при превышении частоты оборотов двигателя более 6000.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Багряша » 08 апр 2009, 20:56
Опс, Олег, инфа тебе. Совсем забыл, до чиповки переключались передачи, а сейчас - нет, вот так вот.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение NskBucha » 24 июл 2019, 09:32
У меня не получается тормазить двигателем .
В ручном режиме автомат произвольно переключается на повышеную передачу при достижении приблизительно 3т оборотов.
Это поведение происходит как на пониженной , так и на прямой.
ПРичем это происходит как при тормажении двигателем при спуске , так и при подьеме.
(при подъеме она переключается даже раньше).
Почитав форум, я понял что это не правильное поведение...
С чем это может быть связано? что не получается принудительно установить скорость хотябы до 5т оборотов.
Offtop : не знаю важно или нет , но еще меня не устраивает поведение ESP :
На сухом асфальте на скорости от 30км/ч при резком повороте она начинает срабатывать и подтормаживать передние колеса.
В итоге при агресивном вождении я отключаю ESP
---- По ESP я задам вопрос отдельно - если считаете что это не связано с ручным управлением переключением передач, то игнорируйте
Приобрел машинку недавно.
Поставил рифовские пружины и амротизаторы от паджеро3. Шины 245/75r16
NskBucha
Сообщение Hunter19 » 17 ноя 2021, 17:44
Сегодня перестала переключаться коробка в ручном режиме. Ставишь на первую скорость едет , но переключаться не хочет . Что может быть ? Может кто подскажет !?
Hunter19
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
