Задумчивость АКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Задумчивость АКПП
Сообщение ShineOn » 26 апр 2009, 20:05
tagil писал(а):тим-аудио сказали и бензу чипануть можно!
Насколько я в курсе, там чиповкой заведует не кто иной, как Олег chipiko. Так что вопрос можно сразу к нему адресовать. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение YAN » 26 апр 2009, 20:14
Не знаю.может конечно нужно в другую тему,но у меня при трогании явно чувствуется переключение с первой на вторую скорость и со второй на первую при остановки.Причем остальные скорости включаются не заметно.У всех так или только у меня? На форуме " Терраканов"сказали,что это нормальная работа 4-х ступенчатого автомата.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Fisher » 26 апр 2009, 20:19
Витя, завтра прислушаюсь и скажу, так у меня или нет.Раньше об этом не задумывался.
Fisher
Сообщение tagil » 26 апр 2009, 20:37
Переключение при резкой езде всегда чуйствую ето у всех так или тока у меня?
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Сообщение Андрей59 » 26 апр 2009, 21:01
YAN писал(а):явно чувствуется переключение с первой на вторую скорость и со второй на первую при остановки
вообще не заметно, даже понять не могу 1-я или 2-я, что бы коробка не переключалась на плохой дороге принудительно включаю L , при переключении только стрелка тахометра поднимается, больше ничего
tagil писал(а):Переключение при резкой езде всегда чуйствую ето у всех так или тока у меня?
я чувствую переключения при кик-дауне в потере тяги и снижении звука мотора, торможения или рывков нет, судя по поведению стрелок тахометра и спидометра у меня гидротрансформатор без блокировки, выяснять это не было времени и необходимости (тфу три раза :D ).
Андрей59
Сообщение YAN » 26 апр 2009, 21:03
Андрей59 писал(а): у меня гидротрансформатор без блокировки, выяснять это не было времени и необходимости (тфу три раза :D ).
А,что бывают с блокировкой? Можно поподробнее! :shock:
Сообщение Андрей59 » 26 апр 2009, 21:19
Блокировка напоминает диск сцепления и соединяет ведущее и ведомое колесо ГТ при преодолении определенного рубежа скорости и служит для экономии топлива, приводится в действие давлением масла АКПП, про реактор ГТ рассказывать ? :D
Андрей59
Сообщение YAN » 26 апр 2009, 21:21
А как узнать с блокировкой или без? Существуют какие-нибудь признаки?
Сообщение sobolino » 26 апр 2009, 21:26
Андрей59 писал(а): про реактор ГТ рассказывать ?
Рассказывать :)
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Андрей59 » 26 апр 2009, 21:46
YAN писал(а):Существуют какие-нибудь признаки?
Субъективно - при равномерном движении примерно 40 км/ч плавно добавь газ, при отсутствии блокировки стрелка тахометра поднимется и после этого машина начинает набирать скорость, как бы с запаздыванием, с блокировкой стрелки поднимаются синхронно, описал по наблюдениям за япами, настройки по включению по скорости могут отличаться, да и имеющаяся блокировка может не работать.
Объективно - на самом "бублике" есть маркировка и по этой маркировке можно выяснить есть или нет, столкнулся с этим при заказе запчастей,(опять же япы, митсу и тойёта в часности), причём марка машины и даже вин не говорят о конструкции ГТ, поставщики требуют маркировку с ГТ, на митсубиши РВРах, Ланцерах при одинаковых коробках ставят разные ГТ, вот такая вот хрень :Search:
Андрей59
Сообщение YAN » 26 апр 2009, 21:57
По описанным тобой признакам,у меня похоже нет блокировки,но почему чувствуется переключение именно с первой на вторую,ума не приложу?
Сообщение Андрей59 » 26 апр 2009, 22:18
sobolino писал(а):Рассказывать
Если инет рыть лень - слушайте, вкратце, кроме ведущего и ведомого колеса в ГТ присутствует ещё и реактор, призванный увеличить коэффициент передачи крутящего момента, находится между колёсами и состоит из лопаток хитрой формы, увеличивающих скорость движения масла, при равномерном движении возможна ситуация , когда скорость вращения ведомого колеса будет больше скорости ведущего, реактор посажен на муфту свободного хода, что бы не препятствовать движению накатом. Объяснил, как смог :oops: .
Добавил через 15 минут
YAN писал(а):но почему чувствуется переключение
Переключение в АКПП происходят без потери крутящего момента,т.е. сначала включается одна скорость и только потом выключается другая, разница по времени мс, возможно грязь или посторонний предмет в клапане или блоке фрикционов препятствуют быстрому оттоку масла, возможно сам клапан открывается позже, чем это необходимо, с диагностикой мозгов АКПП не сталкивался (всё по интуиции и логике, провинция, однако), возможно она тебе поможет.
Андрей59
Сообщение Fisher » 27 апр 2009, 09:21
YAN писал(а):Не знаю.может конечно нужно в другую тему,но у меня при трогании явно чувствуется переключение с первой на вторую скорость и со второй на первую при остановки.
Витя, переключение с 1-й на 2-ю ощущаю только в пробке, трогаешься и вот тебе нужно тормозить, а в этот момент включается вторая. В этот момент передачу ощущаю. При равномерном разгоне переключения не чувствую. При торможении тоже всё гладко.
Fisher
Сообщение ShineOn » 27 апр 2009, 09:42
Fisher писал(а):трогаешься и вот тебе нужно тормозить, а в этот момент включается вторая. В этот момент передачу ощущаю.
Аналогично! Особенно на холодную, при разогретой АКПП почти не ощущается.
А ещё есть такая ерунда: если двигаться на малой скорости на второй передаче, то после притормаживания обороты движка падают, и если потом нажать на газульку, то автомат как-бы немного сходит с ума - не знает, первую ему подключить или вторую. И иногда происходит заметный рывок - видимо, всё-таки подрубает первую с более резким подъёмом оборотов.
ShineOn
Сообщение Sergik » 27 апр 2009, 09:52
Все это "лечится" двумя способами: заменой масла АКПП (особенно на "ижевцах") и пересогласованием АКПП и движка. С этим сложнее, нужен хороший "диагност" и дилерский сканер ( в качестве одного из вариантов могу посоветовать Алексея - многие его знают - он раньше работал у Олега в "Чипико", а теперь его можно найти в "Фаворите" на коптевской. Сам сервис - дерьмо, но Алексей реально знающий чел.)
Sergik
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
