Затрудненное включение передач на МКПП
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Затрудненное включение передач на мккп
Сообщение maxx » 07 мар 2009, 21:29
Вот только разобрался с проблемой затрудненного включения передач.Не мог включить ни одну передачу при холодной машине.При этом была обильная течь рабочего цилиндра. После замены цилиндра ситуация не изменилась.Пришлось симать коробку. Оказалось, что на машине усановлен абсолютно новый комплект сцепления(только купил с пробегом 42тыс.) Ведущий диск(корзина) оказался вогнутым(брак?перегрев?).Заменил комплектом.Вроде работает...
maxx
Доп. информация: светлый велюр
Сообщение puzzin » 07 мар 2009, 22:53
Тоже иногда плохо первая включается... такое чувство, что не хватает сцепления... особенно при переключении с повышенной...
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение вакидзаши » 13 мар 2009, 17:51
я удлинил шток педали сцепления на несколько оборотов.Теперь включается отлично и вниз и вверх.А то Был слишком большой холостой ход педали.Может в этом все было дело?
вакидзаши
Сообщение puzzin » 16 мар 2009, 19:41
Проанализировал поведение машины...
Вывод: со сцеплением какие-то проблемы.
Иногда при полностью выжатом сцеплении при включении первой передачи машина слегка дергается (чуть-чуть... почти не чувствуется)
Плохо втыкается 1 и 2 передача (Иногда) особенно часто бывает при переключении с повышенной.
Один раз при до упора (давил со всей силы) выжатым сцеплении пытался включить первую (катился со скоростью около 20 км/ч)..... не идет..... я пытаюсь без фанатизма конечно... бац.... вроде нащупал.... и первая с хрустом втыкается... я в шоке...
Сцепление ведь до конца выжато было...
Теперь все время еду и анализирую... заметил, что иногда и 3, 4 передача с легким хрустом включаются... и с небольшим усилием...
Что же это?
ЗЫ: Скоро поеду на ТО-0, буду сервисменам вопросы задавать... что сказать то? Ведь в основном работает все хорошо...
Плюс буду их пытать почему не работает гнездо прикуривателя в багажнике и магнитола издает статические шумы...
puzzin
Сообщение Андрей59 » 16 мар 2009, 21:29
Остались без внимания ещё два узла - подшипник №7 http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A и смазать шлицы диска сцепления "шрусом" ( если на шлицах первичного вала нет выработки ) :)
Андрей59
Сообщение yashcher h-1 » 28 дек 2009, 11:27
Симптомы такие - в нейтрали педаль сцепления выжимается и поднимается обратно если не включать передачу. если включить, то педаль остается лежать на полу и передача не выключается. приходится вручную поднимать педаль и после повторного выжима сцепления выключать передачу. вперед еще как то можно передвигаться, назад вообще плохо работает. Кто сталкивался подскажите, надо срочно найти неисправность.
Добавил через 2 часа
Перестали включаться передачи
yashcher h-1
Доп. информация: Hyundai H-1
Re: Затрудненное включение передач на МКПП
Сообщение Денис29 » 01 апр 2010, 09:56
Почему то стали плохо включаться передачи бывает звук проскальзывание шестереноетакой ЖЖЖЖ, что делать други?
Добавил через 1 час
такая же фигня задняя тоже с трудом, наверное сцепление кнчилось надо заказывать
Добавил через 2 дня
Проблемма решена, прокачкой сцепления и регулеровкой свободного хода педали.
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение maxs88 » 04 май 2010, 01:24
Подскажите кто-нибудь!
Значит имеется Соренто 2,4 бензин на МКПП 2005 года.
Почему-то 4 передача включается с "хрустом", причем хрустит на ходу, когда переключаешься с 3-ей на 4-ую, а если машина катится накатом на скорости и при этом включить 4-ую - то хруст еще намного сильнее... При этом если с 5-ой включить 4-ую, то включается легко и мягко, без хруста. Остальные передачи тоже все включаются отлично, без проблем. Сцепление выжимаю всегда до конца, то есть "моего" недожима нет. И почему-то еще 4-ая нормально включается, когда скорость автомобиля до 60 км/ч. Если скорость выше - включается как раз с хрустом.
Но вот что же делать с этой 4-ой передачей? Пробег машины - 70 тысяч км. кстати.
maxs88
Сообщение СВН » 20 май 2011, 18:40
Подскажите кто уже здесь писал,что изменилось за год,как решили проблему с иногда тугим или не втыканием первой передачи; Тоже нарисовалась такая проблема с месяц уже,на холодную еще включается первая нормально,а по ездишь по городу с полчасика и начинается или туго включается или только после после включения второй сразу переводишь рычаг в первую,хрустов никаких нет-просто или туго или не лезет в первую; Поменял масло в коробке, тк проехал старый хозяин 100тыс км за 3года,думал может масло уже сработалось,но нет осталась такая же ерунда-вначале нормально,поездишь немного и началось; Сцепление меняно 2 года назад; Может педаль порегулировать ?-хотя другие передачи нормально включаются; Или еще где то подрегулировать???
СВН
Сообщение german » 15 июл 2011, 22:47
Такая- же проблема. Т.е. на стоячей, слегка прогретой машине трудно включается первая передача и задний ход. Думаю, что проблема не в сцеплении, т.к. если подержать сцепление выжатым перед включением передачи чуть подольше обычного (+3...5 секунд), то после этого передача включается легко. Т.е. создается такое впечатление, что первичный вал останавливается не сразу после выжима сцепления, и это препятствует быстрому зацеплению шестерен
Т.е.
Бештау писал(а):Сработались какие то копеечные колечки или (колечко- втулочка).
похоже на правду.
german
Доп. информация: 5 лет ездил на SORENTO, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, MT 2002 г.в.
Сообщение Xmel.ua » 29 июл 2011, 09:58
У меня все передачи включаются с трудом - такое ощущение что педали сцепления не хватает места для хода.
(типа еще чуть додавить и включится нормально)
пробег 107 000
На сервисе сказали менять сцепление, может оно и так.
Но им абы что-то менять, а не разобраться в проблеме. У них оригинальное сцепление в сборе стоит около 1000$ + работа.
Может кто сталкивался с этим? Лазил в поиске - такого не нашел.
Добавлено через 5 дней 4 часа 16 минут 25 секунд:
Заказал в итоге в украинском отделении екзиста сцепление Sachs, выжимной подшипник, вилку за 500$.
Спасибо что есть интернет :)
Xmel.ua
Сообщение Volody » 03 авг 2011, 15:34
Xmel.ua писал(а):Заказал в итоге в украинском отделении екзиста сцепление Sachs, выжимной подшипник, вилку за 500$.
Добрый день Игорь.Когда будешь менять сцепление, обрати внимание на маховик(скорее всего он двухмассовый),не дай бог конечно,но он тоже бывает ломается :o
Почитай темку Тема: Накрылся двухмассовый маховик, тьфу тьфу тьфу :(
P.S. Просто сам столкнулся с этой проблемой на днях :cry:
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение Xmel.ua » 03 авг 2011, 18:49
Спасибо, обязательно посмотрю.
Надеюсь что маховик еще в порядке, а то придется выложить еще под 1000 у.е. :(
Xmel.ua
Сообщение Lugavik » 03 авг 2011, 21:22
Xmel.ua
Проверки не делал по свободному ходу в сочленении,- штока рабочего цилиндра и вилки сцепления?
Попробовать прокачать гидросистему.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Xmel.ua » 07 авг 2011, 09:40
прокачивали - все то же самое остается
на нескольких СТО смотрели -все сказали замена. Да и слышал я что после 100 000 обычно меняют..
Xmel.ua
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
